Cebop HEL 750
Weitere Fotos gibts hier.
Intel® Pentium M 750, FSB 533, 2MB L2 Cache (1.86 Ghz)
Intel® 915GM, FSB 533 Chipsatz
1 DDR2 SO-DIMM 533MHZ, 2 Steckplätze, 2 GB max.
Nvidea Geforce GO 6600 mit 256 MB DDR Video RAM / Intel 915GM
15,4-Zoll WSXGA+ TFT 1680 x 1050 Pixel
80 GB Fujitsu, S-ATA Technologie, 8 MB Cache, 5.400 rpm
Intel® PRO/Wireless Lan Kit 2200 (802.11b/g)
AC 97 Audio, Soundblaster kompatibel, 2 Lautsprecher, Mikrofon
10/100/1000 Mbps Ethernet Lan, RJ45 56kb V.90 Fax-/Datenmodem
Anschlüsse
1x IEEE1394 (Firewire)
3x USB 2.0
1x PCMCIA Typ II
1x Micro-In, 1x Audio Out mit SPDIF Funktion
1x VGA für externen Monitor
1x S-Video Out
1x RJ45 Buchse für LAN
1x RJ11 Buchse für Modem
1x Card Reader 4 in 1 (SD, MMC, MS, MS Pro)
Lithium-Ionen-Akku (9 Zellen), 6600mAh
AC Adapter 100-240 V, 90 Watt, bis zu 4,5 Std. Laufzeit
Lieferumfang:
Das Cebop HEL 750 ist im klassischen schwarz-silber Look gestaltet. Es ist dabei allerdings mit dem 15.4" Widescreen-TFT doch recht wuchtig und sollte mit seinen rund 3 Kg auch eher als Desktopersatz gesehen werden. Aber einer der eben auch mal mobil werden kann. Besonder Mobil macht das Cebop HEL 750 die "Smart Power III" Funktion welches "längere Akkulaufzeit durch Abschalten der Nvidea Grafikkarte (stattdessen läuft interne 915 GM Grafik)" ermöglicht.
Dies wird beim Systemstart über einen kleinen Schalter an der rechten Vorderseite eingestellt. Ein "ON-THE-FLY" Wechseln ist leider nicht möglich.
Das Display mit der Auflösung von 1680 x 1050 Pixel macht dabei schon viel her. Leider/Gott sei Dank hat es kein Crystal Clear, das wäre meiner Einschätzung nach hier sowieso total überflüssig. Das Display ist gut zu lesen, Spiele machen darauf auch Spaß und die hohe Auflösung machen es sicherlich auch für Grafikbearbeitungsprogramme interessant. Pixelfehler hab ich bei meinem Exemplar bis jetzt noch nicht entdeckt.
Die Tastatur ist meiner Meinung nach gut - der Druckpunkt ist angenehm, nicht schwammig. Lediglich etwas störend ist vielleicht beim Tippen das Touch-Pad das zwar mittig angeordnet ist, man allerdings doch mit der rechten Hand etwas berührt. Dies betrifft nicht das Touchfeld direkt sondern viel mehr den rechten Scrollteil davon was sich dann beim Tippen mit rauf und runterscrollen äußert. Um das zu verhindenlässt sich allerdings die Scrollfunktion einzeln ausschalten.
An der Vorderseite sind neben 3 Kontrolllämpchen und dem VGA switch noch ein 4in1 Cardreader und 3 Audiobuchsen zu finden. Rechts ist ein TV out, 3 USB 2.0 Schnittstellen, 1x Firewire, 1x PCMCIA Typ II und der Stromanschluss. Links befindet sich dann das DVD Laufwerk und Modem und LAN Anschlüsse. Auf der Rückseite ist dann noch ein VGA Ausgang zu sehen. Erwähnenswert ist auch dass der Akku hinten nicht mit dem Gerät abschließt sondern gut einen Zentimeter übersteht.
Über dem Tastaturfeld befindet sich Tasten(3) für den InternetExplorer Quickstart, InstantON Funktion für DVD guggen und WLAN ON/OFF der in der Beschreibung allerdings als "Still-Modus-Taste" beschrieben wird.
Die verarbeitung ist meiner Meinung nach gut, allerdings hab ich einen einzigen Mangel: Es kommt mir so vor als wär das DVD Laufwerk etwas zu klein und deshalb biegt sich das Plastik der Unterseite das am Laufwerk anliegt etwas wenn man es da anfasst - es macht zwar keine Geräusche aber fühlt sich eben nicht so richtig stabil an. Ansonsten knarzt überhaupt Nichts.
Der Sound über die Boxen ist zwar nicht richtig gut aber man kann damit leben - standard Notebook Lautsprecher eben.
Temperaturen:
Grafikkarte bei 3DMark2003
von 51 Grad idle -> ~65 Grad (ausgelesen vom Treiber)
Die rechte Handballenauflage wird dabei sehr warm aber man kanns aushalten. Die linke Seite hingegen wird dabei nur "handwarm" - vielleicht hat man ja dabei an die Zocker gedacht?!
Die warme Luft wird auf der rechten Seite unterhalb der 3 USB-Ports ausgestoßen. Dies könnte bei dem Betreiben einer Maus stören wenn man sehr nahe an den Abluftschlitzen arbeitet.
Das oft gesehene Betreiben auf den Oberschenkeln wie z.B. im Zug ist im Schreibmodus durch leicht-warme Temperaturen möglich. Auf der Unterseite des Cebop HEL 750 befindet sich allerdings ein Lüftungsschlitz der Luft ansaugt (ein Warnhinweis warnt vor Verdeckung dieser Öffnung) und 4 Gumminoppen die das Gehäuse etwas hochheben um die Belüftung sicherzustellen. Deshalb ist es wohl doch nicht so sinnvoll es im Zug zu benutzen.
Wenn man es trotzdem dort verwenden will dann sollte man vielleicht etwas Robustes unterlegen - ich denke da an etwas wie eine Hartplastikmappe oder sowas in der Art.
Benchmarkergebnisse:
Alle Tests wurden mit Windows XP MCE durchgeführt.
Geforce 6600go mit Forceware 77.77:
3DMark2003: 6316 (6293 mit Akku)
3DMark2001SE: 15291 (15285 mit Akku)
3DMark2005: 2690
Onboard Chip (Intel 915 GM)
3DMark2003: 1056
3DMark2001SE: 5283
SuperPi @ 1.86 Ghz
1M: 40s
2M: 1m39s
(zum Vergleich: Mein A64 3500+ liefert 1M: 40s 2M: 1m33s)
Mit "Hochgeschwindigkeitsoption":
1M: 38s
2M: 1m35s
Halflife2
(High Details, AA off, Trilinear, Vertical Sync off)
Video Stresstest 1024x768: 98,6 FPS
Video Stresstest 1280x800 Widescreen: 84,87 FPS
Installationsdauer für Hl2 + CSS: 6min (falls wer einen Vergleich zu seinem Rechner sucht)
Video Stresstest 1024x768: 24,07 FPS (mit onboard grafikkarte)
Laufzeiten mit dem 9-Zellen Akku:
unter Volllast: 85min - getestet mit HL2, 3dMark. Bei fast leerem Akku geht er automatisch in den Standby-Modus und lässt sich zum speicher nochmal reaktivieren.
Ladezeit bei ausgeschaltetem Gerät: ~2h - laut Cebop allerdings 2,5h
Ladezeit bei eingeschaltetem Gerät: laut Cebop ~4,5h - anwendungsabhängig
des weiteren gibt es im BIOS die Einstellungen "Hochleistungsmodus" und "Lange Akku-Lebensdauer" mit denen "die Prozessorleistung erhöhrt" bzw. "verringert" wird.
Die Tests wurden alle im Normalen Modus durchgeführt.
Dazu gibts noch die "Still-Modus-Taste". "Beim Drücken der Taste reduziert das System seine Stromaufnahme. Daher wird die Lüftergeschwindugkeit ebenfalls herabgesetzt, um einen möglichst geräuscharmen Betrieb sicherzustellen"
Mein Fazit
Ich finde es ist wirklich ein schönes Notebook was man gleichermaßen zum Arbeiten aber eben auch zum Zocken verwenden kann. Letzteres geht mit der Geforce 6600 go sehr gut und leistungsmäßig reicht er wohl auch locker für alle anderen Gebiete aus. Für Geschäftsleute die öfter mal unterwegs sind würd ich allerdings ein leichteres und vor allem kleineres Notebook empfehlen. Als Desktopersatz, LAN Rechner, fürs Studentenleben und bedingten mobilen Einsatz wird er sich aber sicherlich durchsetzen.
Also eine klare Kaufempfehlung für alle die etwas in diesem Preissegment suchen und ein Zwischending zwischen reiner Gamingmaschine und Mobilem Unterhaltungsspaß & Arbeitsmaschine wollen.
Ich geb jedenfalls mein Cebop HEL 750 nicht mehr her.
Dies ist mein erstes Notebook und auch Review. Ich bitte um Entschuldigung falls ich etwas fehlen sollte oder etwas falsch sein sollte.
Anschlüsse
3x USB 2.0
1x PCMCIA Typ II
1x S-Video Out
Lieferumfang:
- Cebop HEL 750
- Netzstecker
- 9-Zellen Akku - 11.1V DC 6600 mAh
- Modemkabel
- Software: Nero OEM suite, PowerDVD 5, Inbtel PROset/wireless Software, Notebook Treiber CD & InstantON CD
- Das Handbuch befindet sich im PDF Format auf der Treiber CD
- Quickinstallation Guide & Intel Centrino Heftchen
Temperaturen:
3DMark2005: 2690
3DMark2003: 1056
3DMark2001SE: 5283
SuperPi @ 1.86 Ghz
1M: 40s
2M: 1m39s
1M: 38s
2M: 1m35s
Halflife2
Mein Fazit
