BTF3 Soundprobleme
Marcellus5000
Hallo zusammen,
ich dachte lange Zeit es läge an der Übertackung (Ich hatte analoge Probleme, wenn die Übertacktung der CPU zu hoch war).
Ich habe (nur in Battlefield 3) Soundprobleme (Sound ist gestört und setzt teilweise ganz aus).
Ich hatte die Übetracktung rausgnenommen, keine Verbesserung. Ich habe schon meine Sound Blaster x fi gegen eine recon 3d getauscht. Es wurde besser aber trat sporadisch noch auf.
Das beste Setting fahre ich, wenn ich vor dem Zocken den Sound auf die Onboard Karte umstelle (Sound setzt nicht mehr komplett aus aber ist in 5 bis 10 von 100 Stunden gestört).
Das ganze ist nicht von der Raumtemperatur abhängig und OS ist Win7 pro 64. Hat jemand nen Tipp?
Gruß und Dank
Ich hät zu einer Asus DX2 oder so gewechselt, nur nicht zur phoebus die zickt manchmal, ich hatte früher SB x fi, dann zum nachfolger gewechselt und bei mehreren
Spielen knacksen rauschen einfach miese Quali, hab dann mal ne Asus getestet von nem kumpel und war begeistert, hab allerdings den fehler gemacht und ne phoebus abzockkarte gekauft ne DX2 hätte es auch getan und die treiber sind besser
hast schon mal die treiber komplett neu installiert
bzw hast im bios mal den onboardsound kjomplett deaktiviert und die treiber gekillt so das nur eine soundkarte am laufen hast?
Ich hatte die Onboardkarte von Anfang an im Bios disabled und erst nach dem die Probleme auch mit der neue SB hatte aktiviert. Treiber waren also vorher garnicht installiert.
Ansonten habe ich das saubere Entfernen der Treiber alles schon durch (edit bei der SB).
Jetzt nochmal über hundert Scheine für die Asus hinzulegen ist mir zu riskant. Da bleibe ich lieber bei der Option, auf die onboard Karte zu switchen (geht via Tool das man auch verscripten kann und ich zock eh über Kopfhörer), da tritt es eher selten auf und ein reboot hilft dann.
Aber die Asus wäre ggf falls was für einen Board/CPU wechsel. Aber dann kann ich auch schauen, ob das Prob dann weg ist.
Mit den Standard Creative Treibern hatte ich bei meiner Xi-Fi auch ständig Probleme.
Irgendwie verstellt sich da scheinbar vieles von selbst.
Habe mir dann die DanielK-Treiber aufgespielt und die laufen tausend mal besser.
Aber alle 2-3 Monate mal,habe ich trotzdem noch mal komische Geräusche oder knistern im Sound.
Da hilft dann auch nur mal kurz die Karte aus dem Slot ziehen und wieder einstecken und dann ist das auch wieder weg.
Im ausgeschaltetem Zustand natürlich. :d
Eine Creative werde ich mir aber dennoch nicht noch einmal holen.
Die Daniel K Treiber hatte ich mit der Xfi auch schon drauf. *g*
Nach dem ich bei dem Asus Board mit der Q9550 CPU einen von 4 Speicherriegeln entfernt habe, machten sowohl die XFI als auch die Recon 3d keine Probleme mehr (Und OC ging von 3.2 auf 3.55 GHZ).
Auch nach einem Upgrade auf Haswell keine Probleme mit der Recon unter Win 7 und der XFi unter Win 8.1 (Nutze die XFi zum Gitarre spielen wegem dem Asio Treiber und zwei aktivierte SB behaken sich).
Tjoa! Aber hey X-Fi Treiber sind schuld LöL, hab seit 2009 keine Probs mit X-Fi immer nur den STD-Treiber von Creativ drauf uns ständig auf neuste Version upgedated -> never ein Problem, das gleiche gilt auch für alle Creative Karten ,) nie ein alternativ Treiber benutzen müssen oder so...
Problem war das die Soundprobleme nicht mit der internen Soundkarte aufgetreten sind und auch ohne OC aufgetraten.
Unter den Umständen einen Zusammenhang zu der Soundkarte als Ursache (anstatt der Vollbestückung) herzustellen, finde ich da jetzt nicht so lachhaft.
Finde da eher lachhaft, dass die alten Asus Boards (zumindest die alten Core2 Architektur) offenbar nicht vernünftig mit Vollbestückung laufen.
Hab ein p5q-e läuft mit Vollbestückung, wenn du meinst dass jeder SLOT besetzt ist?!
Bist du sicher dass es nicht am Riegel liegt? außerdem auch mal mehr Volt dem RAM testweise gegeben?
Manche module wollen bei niedrigen timings und mehr CLOCK halt eben mehr Saft :)
Thema Kompatiblität und Creative Soundkarten/Treiber, oft war es eher wirklich so das Boards (AMD/NV chipsets) Probleme machten, da schieb ich aber ganz eindeutig die Schuld zu anderen Herstellern :P intel CPU+chipsets waren immer _kompatibel_
Ja mein ich.
Ich habe jedes Modul getest ich habe Tage damit verbracht an den Spannungen zu schrauben (auch für NB etc). Nach dem ich von 8 auf 6 GB runter bin, konnte ich von statt bis max 3.2 auf 3.5 GHZ übertakten und alle Soundprobleme (welche auch ohne OC da waren) waren nun wech. Auf die Idee den dritten Riegel zu tauschen kam ich erst nach Jahren gekommen, nach dem ich nicht mehr weiterwusste und gezielt Dr google bemüht habe (Vollbestückung), ich war da nicht der einzige.
Aber oft wurde nur zu Spannungs Eröhungen geraten, welche ich bis zum Erbrechen probiert habe.
Jedoch Einige konnten die Probs nur lösen in dem Sie einen Riegel entfernen.
Das Board ist mittlerweile ausgebaut, nach dem es Monate lang stabil lief mit 3 Riegeln.
