Blowhole
.:Stefan:.
Semiprofi
Erde
hallo zusammen,
ich habe mir heute in die seite meines towers ein blowhole geschnitten und davor ein 120er mesh gitter gesetzt. das ganze soll zur besseren kühlung des rams dienen, der doch sehr warm wird. nun habe ich, wakü und case-bedingt, nur sehr wenig platz im gehäuse.
aktuell klemmt zwischen den schläuchen - auf den ram blasend - ein 80er lüfter, der wiederrum die luft durch das blowhole saugen kann.
das ist aber nur bedingt optimal. daher habe ich mir gedacht ich montiere direkt innen am blowhole einen 120er fan und mache daran diesen fanduct. leider passt das aus platzgründen nicht.
meint ihr es macht daher sinn statt des fanducts einen fanadapter wie diesen zu nehmen um den luftstrom wenigstens etwas gezielter auf den ram zu führen - wenn auch mit kleinerem durchmesser am ende?
gruß
stefan
:wink:
nee nix ramkühler :p
siehe foto...
Das hat fast jeder so und bringt auch sau viel! Du kannst im baumarkt flexiblen schlauch kaufen der sich auch in der länge wie eine ziehamonika ziehen lässt!
Wird zu beispiel bei wäschetrocknern eingesetzt!
Damit kannst du dir dann einen Blowhole bauen ;)
das ist auch ne gute idee :)
da schau ich mal bei gelegenheit...
