Hey Luxxer,
kurz vor´m neuen Semester hat mich das Bastelfieber gepackt. Grund war ein Wechsel von Dual-Core auf Quad-Core.
Mein derzeitiger PC: Klein, fein und eig. recht flott.
Der PC besteht aus folgende Hardware:
CPU: Intel Core i5-750 @ 2,8Ghz
Mobo: Gigabyte GA-H55N-USB3, H55
Ram: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600)
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5770, 1GB GDDR5 (850 Core/ 1200 Ram @ OC 900 Core/1250 Ram)
HDD: Western Digital Scorpio Blue 500GB, SATA II (Daten und Spiele)
SSD: OCZ Vertex 2 60GB, 2.5", SATA II (Windows 7) und Super Talent Ultradrive GX MLC 64GB (für Spiele)
Laufwerk: LG Electronics GH22NS50 schwarz
CPU Kühler: Prolimatech Samuel 17
Gehäuse: Lian Li PC-Q11B
Netzteil: be quiet! Pure Power 350W ATX 2.3
Jedoch hatte ich nicht gerade tolle Temps.
15min Prime bei 25°C Raumtemp.
85°C Core Temp.
Mit Furemark musste ich nach 10min abbrechen...
98°C
Der deutliche Temperaturansteig kommt daher da meine 5770 die warme Luft nach hinten aus dem Gehäuse befördert und wohl einiges auch nach vorne ins Gehäuse bläst und damit Probleme verursacht.
Also kurz zum Hardwareladen um die Ecke und folgendes gekauft:
Corsair H60
Akasa 2,5" auf 3,5"
Als alter Wakü-User war dieser Schritt nicht gerade einfach. Früher habe ich solche Komplettsets verspottet.
Mal die neue "Wakü" ausgepackt. Erster Eindruck ganz gut.
Für div. Sockel Montagematerial und der Lüfter.
Der Kühler
Die Lamellen am Radi waren alle sauber angeordnet und nirgends war der Lack abgeplatzt
Also habe ich meine PC zerlegt und der neue Kühler eingebaut
Musste an der Rückseite ein Stück heraus sägen um die Schläuche durchzuführen.
Den Radi habe ich extern verbaut. Damit wird die Wärme extern abgegeben.
Wieder schnell alles eingebaut.
Noch die Halterung für die SSDs und HDD
Zurück auf dem Schreibtisch.
Nachdem alles verbaut wurde gleich mal Prime angeworfen.
53°C bei 25°C Raumtemp.
Also noch Furmark dazu angeworfen.
Max. 57°C bei der CPU. Somit hat sich der Umbau gelohnt.
Auch die Temp. von der Graka hat sich von 83°C auf 75°C verbessert.
Somit kann ich jetzt CPU und GPU weiter übertakten.
Jedoch möchte ich auch die negativen Seiten ansprechen.
-Der mitgelieferte Lüfter ist nicht gerade so leise.
-Die Schläuche sind sehr starr.
-Bis jetzt höre ich ein leichtes rauschen. Muss wohl durch Luft entstehen da dieses Geräusch anfangs sehr laut war und jetzt nur noch aus ca. 30cm wahrnehmbar ist.
-Meine Graka höre ich jetzt.
Joa das wars schon wieder.
Gruß Blah123
85°C Core Temp.
98°C
Corsair H60
Akasa 2,5" auf 3,5"
Der Kühler
Gruß Blah123
