Bitte um Bewertung und Vorschläge für neue Komponenten
720825
ich habe ein GA P965 DQ6 Rev.1 mit einem E6400@3400MhZ sowie einen Scythe Mine.
Nun will ich mir ein neues Case holen und schwanke zwischen:
Lian Li PC-7 B Plus II
Lian Li PC-G7 A - G-Series
Lian Li PC7 SE, Special Edition III
Als Brenner und DVD LW habe ich mir diese vorgestellt:
ASUS DRW-1814BLT SATA
Samsung SH-S183L SATA
LG Electronics GDR-8164B schwarz
Nun zum CPU Kühler:
Da habe ich zur Zeit den Scythe Mine Rev. A glaube ich.
Nun gibt es ein Retention Kit für die Scythe Cooler und meine Frage ist kann ich das Kit an ein DQ6 Rev.1 montieren ohne die Backplate abzubauen da ich den Anpressdruck erhöhen möchte und die Temps dadurch eventuell noch etwas fallen sollten, dazwischen werkelt ein Scythe s-Flex 1200.
Wenn es möglich ist, brauche ich da längere Schrauben oder weiteres Zubehör?
Alternativ hätte ich da noch folgende Cooler zur Auswahl:
Thermalright Ultra-120 eXtreme
Scythe Infinity
Thermalright SI-128
Wobei ich da den letzteren bevorzugen würde, wegen des Gewichts und der Grösse. Von der Leistung mit meinem Scythe S-Flex sollte er ja reichen, oder?
Passen die überhaupt in die Tower aus der oberen Aufstellung?
Nun noch zu Coollaboratory Liquid MetalPad:
Es soll ja die Temps gute 5°C und mehr runterbringen, das Problem ist aber wohl, daß dieses Pad erhitzt werden muß und die CPU es wohl nicht schaffen soll?
Ist dies so und welche Alternativen hätte ich zur Auswahl?
Wieder Fragen über Fragen und hoffentlich auch Antworten von den vielen hilfsbereiten Usern
vielen Dank schon mal im Vorfeld
720825
Als Brenner würde ich den Samsung nehmen, obwohl der Asus beim C'T Test besser abgeschlossen hatte.
Wenn du die Backplane abnimmst, verfällt die Garantie.
Bei Coollaboratory Liquid MetalPad musst du das Pad einbrennen, nennt sich BurnIn d.h. du musst die CPU auf min. 58°C erhitzen.
Als Gehäuse nimm Lian Li PC7 SE III. Da dort die Festplatten schon entkoppelt sind.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gibt es noch andere Vorschläge was von den o.g. Komponenten zu empfehlen ist oder gibt es andere Komponenten die besser sind als die o.g.?
In das Case sollen 3 - 4 HDD`s verbaut werden.
Viele User haben hier doch mehr Erfahrung und können mir vielleicht einen Rat geben warum dieses und was anderes besser nicht.
Morgen,
also beim Case tendiere ich jetrzt zum:
Paßt da eine 8800 GTS rein?
3 HDD`s müßten ja passen, hatte ich gelesen.
Bei den LW:
LG GDR-8164B
Gibt es bessere, wie sieht es mit den Betriebsgeräuschen aus?
Nun zum CPU-Cooler:
hier stehen nun folgende zur Auswahl:
Scythe Infinity
Thermalright SI-128
ASUS Silent Knight
Passen die alle in das o.g. Case?
Kann ich alle auf einem GA DQ6 Rev.1 befestigen ohne die Backplate abzunehmen?
Nun hoffe ich um Meinungen, denn es gibt hier doch sicher einige die ein Lian Li haben.
So long
720825
Samsung SH-S183L SATA ist ein Top Brenner und super leise.
Die 8800GTS passt fast in jedes normale Gehäuse, es ist eher die GTX, die bei manchen Schwierigkeiten macht.
8800GTS passt.
Alle von den Kühlern passen ebenfalls. Der Tr Ultra-120 ex ist der beste, wenn du das Geld hast, dann nimm den.
Halo,
danke für die Antworten.
Also Brenner und Case stehen.
Welches ist das beste LW geht auch mit SATA.
Der Tr Ultra-120 ex ist der beste, das weiß ich auch, aber kann ich den auf dem DQ6 mit Backplate montieren, wenn ja wie?
Danke
na gibts noch Vorschläge?
