BIOS-Menü - Pumpe stottert
foxm2k
Hallo zusammen,
Bin mir nicht ganz sicher ob das in Gigabyte-Forum gehört oder hier hin...
Eine Merkwürdige Beobachtung die ich gemacht hab:
Wenn ich in meinem Gigabyte X58A UD7 ins Bios gehe und dort in den Menüpunkt "MIT Intelligent Tweaker", dann "stottert" meine Aquastream XT im Abstand von ca. 1,5 - 2 Sekunden. Verlasse ich das Menü wieder, ist sie wieder ruhig.
Das Menü MIT hat noch ein paar Untermenüs. Da ist es auch so daß bei manchen davon die Pumpe so merkwürdig "zuckelt", bei einigen davon nicht.
Wie ist denn sowas zu erklären??
Danke und Grüße.
Zuerst das BIOS FA (Auslieferungszustand), dann hab ich upgrade auf das aktuelle FB gemacht. Verhalten dasselbe. Gibt ja bisher nur die beiden (nicht BETA) BIOSe soweit ich weiß.
Tastatur hab ich noch über PS/2 angeschlossen, macht bei mir aber nichts auffälliges.
Sehe gerade das du die 2 Rev hast. Anscheinend gibt es noch kein wirklich fertiges Bios. Am besten du schriebst den GB Support an, die melden sich relativ schnell.
Nur verstehe ich nicht warum die Pumpe stottert, da sie ja am NT hängt und nicht direkt am MB.
Hast du ohne USB-Verbindung zwischen Board und Pumpe getestet?
Ich werd heute nochmal ausprobieren die USB-Verbindung abzustecken und in das Menü zu gehen. Wenns ohne USB auch stockt, dann liegt es wohl am Netzteil, wenn es trotzdem auftritt dann liegt es wohl am Board / BIOS und dann werd ich den GB Support anschreiben.
Richtig, ist Rev. 2.0.
In der Tat: Wenn das USB-Kabel abgezogen ist, dann bleibt die Pumpe ruhig!
Werde also mal Gigabyte kontaktieren.
Also die Jungs bei Gigabyte sind wirklich flott!
Zu dokumentationszwecken, falls das doch mal irgendjemand über goolge findet:
Über die USB-Schnittstelle werden in den entsprechenden Menüs ständig Status-Abfragen gemacht und in Verbindung mit der Pumpe kommt die wohl etwas durcheinander. Stellt laut Gigabyte aber ansonsten kein Problem darf. Sie geben das allerdings an das BIOS-Team weiter so daß das evtl. in einer der zukünftigen Versionen abgestellt ist.
Grüße.
