Bildfehler durch defekte Grafikkarte?
TeeTeeHaa
Ich besitze eine ASUS Radeon HD 7870 DirectCU II und als ich vorgestern abend Heroes of the Storm gestartet habe, ist bei der Charakterauswahl das Bild grau geworden. Nur mit einem harten Neustart ging es weiter. Seitdem habe ich bereits ab dem Windows Login Screen Bildfehler, siehe Photo:
Ich vermute, die Grafikkarte ist defekt. Seht Ihr das auch so, oder könnte es auch an anderen Bauteilen liegen, z.B. RAM oder Monitor?
Gekauft habe ich diese Grafikkarte 11/2012 und Herstellergarantie sind drei Jahre. NARF.
Wie warm wird die Karte, ist sie evtl zugestaubt? -> Reinigen
Ansonsten:
Karte etwas runter takten
Das Kabel zum Monitor tauschen
Wenn das nicht hilft, kannst du sie versuchen zu backen und zumindest kurzzeitig zu reparieren (mehr infos hier)
Danke für die Hinweise. Reinigen und Kabeltauschen hat nichts gebracht. Karte runtertakten kann ich nicht, weil ich die Buttons auf dem Weg dorthin vermutlich nicht treffe. Außerdem hatte ich am Takt der Karte nie etwas verändert. Bei dem Backen ist mir das Aufwand/Risiko/Nutzen-Verhältnis nicht gut genug. Ich habe heute testweise eine andere Grafikkarte eingebaut, mit der lief alles problemlos, weshalb ich mir sehr sicher bin, dass es an meiner Grafikkarte liegt. Daher habe ich mir auch soeben eine neue gekauft (ASUS Radeon R7 370 Strix OC 4GB falls es interessiert).
Die 370 könnte glatt ein wenig langsamer als die 7870 sein. Gleicher Chip, aber aus irgendwelchen Gründen hatten die 370er in manchen Tests erkennbar weniger Leistung gebracht, als die 270er.
Eine Asus hätt ich dir auch nicht empfohlen.
Und zu guter Letzt kommen in den nächsten tatsächlich und richtig neue Karten (14nm statt 28nm) in der Preislage auf den Markt, so lang hättest du dich noch gedulden sollen.
Wenn du sie in keinem andren PC testen (lassen) kannst und nicht verkaufen willst, ist das Risiko so ziemlich 0.
