[Ungelöst] Bild friert alle 45 min ein
Buffo
Hallihallo,
habe seit letzten Donnerstag das Problem, dass alle 45min das Bild einfriert. Ton läuft meist noch 5min weiter, ebenso lässt sich auch die Maus bewegen. Aber nach einiger Zeit geht auch das nicht mehr. Nach einem Reset kommt oft zuerst nach dem BIOS "No proper boot device detected". Wenn ich dann den Rechner ausschalte und dann starte, also ohne Reset, fährt Windows normal hoch. Die ca 45min laufen egal ob Last drauf ist oder nicht. Mein system:
i7-4790K
Asrock Z87 Extreme 6
16GB DDR3 Kingston Ram
GTX970
128GB Crucial M4
3TB WD Green
DVD-Rom
BQ Dark Power Pro P11
Hab Softwaremäßig alles deinstalliert, was unnötig war und alle Treiber aktualisiert. OC findet nicht statt und BIOS ist alles auf default. Graka habe ich schon getauscht, daran hängt es auch nicht. WD Green mal nicht angeschlossen, keine Änderung. Andere Steckplätze bei den SATA-Anschlüssen probiert. Nur mit einem Ram Riegel getestet.
Ich habe die Crucial m4 aktuell im Verdacht, auch wenn laut Crytal Disk alles ok ist (Gut -97%). Am Wochenende werde ich mein OS mal auf eine andere SSD klonen und es damit probieren. Habt ihr da eine Empfehlung für eine kostenlose Software mit der es zuverlässig und schnell geht?
Kennt ihr so ein Fehlerbild und habt noch irgendwelche Tipps für mich?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit selbiger SSD. Da hat die Firmware rund alle 45-60min einen Absturz verursacht. Das Problem konnte aber ganz einfach behoben, in dem ich einfach die Firmware der SSD aktualisiert hab. Vielleicht löst das dein Problem.
MfG Decyl
Hab mich wieder dran gesetzt und das Firmwareupdate gemacht. Bisher kam kein erneuter Absturz! also vielen Dank für den Tipp!
