B550I Gaming Edge Chipsatzlüfter
HSW
besitze ein B550I und habe eine Frage zu dem Chipsatzlüfter (dieser geht mir auf den Senkel).
1.) Gibt es eine Möglichkeit den Chipsatzlüfter unter 20% Laufenzulassen oder alternative Semi Pasive? 20% entsprechen ungefähr 21xx umdrehen und das Geräusch ist unangenehm.
2.) Braucht man den Chipsatzlüfter überhaupt? Kühlt im großen und ganzen nur die SSD?
Nein der Lüfter lässt sich nicht Semipassiv und auch nicht unter 20% betreiben.
Wie der Name sagt, wird der darunter liegende Chip gekühlt und nicht nur die SSD.
Habe jetzt etwas rumgespielt. es ist möglich die Lüfterkurve unter 20% zu bekommen. Scheint ein Bug im UEFI zu sein. Wenn man einmal die Kurve geändert hatte (Balanced auf Silenced) dann wird die ursprüngliche Kurve nicht mehr hergestellt. So ist der Lüfter auch aus.
Naja nicht ganz optimal
Wir schauen uns das mal an und geben das mal weiter.
Ist der Lüfter Temperatur gesteuert? Weil ich habe keine SSD verbaut und der Lüfter ist aus, Aber ihr schreibt das der auch den Chip Kühlt. Dann müsste der Lüfter ja auch ohne SSD laufen oder?
Der Lüfter ist Temperaturgesteuert.
Wie der Name sagt, kühlt dieser den Chipsatz. Eine SSD muss nicht verbaut sein und wird auch nicht mit gekühlt.
