AX850 Pinbelegung
tigerstyle
Urgestein
nähe Stuttgart
ich habe erst kürzlich ein Corsair AX850 erworben und habe dazu eine Frage.
Gestern habe ich mein 24Pin Kabel gesleeved, dabei bin ich mit äußerster Vorsicht vorgegangen, d.h. ein Kabel ausgepinnt gesleeved und wieder eingesteckt und zusätzlich notiert wo welches Kabel gesteckt hat. Bin mir zu 99,9% sicher das an meinem Kabel nichts falsch gepinnt ist.
Nachträglich habe ich, mit der hier im Supportforum verfügbaren AX750/AX850 24 PIN ATX Anschlussbelegung, alles nochmal kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen das ein paar Pins nicht mit der Zeichnung übereinstimmten.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die komplette Pinbelegung meines Kabels notiert. Die fett markierten Pins, sind die Pins, die nicht übereinstimmen.
18PMein KabelZeichnung
18P-1-+5V-24P-23->24P-4
18P-2-+5V-24P-21->24P-6
18P-3-+5V-24P-22->24P-21
18P-4-GND-24P-17->24P-3
18P-5-GND-24P-3->24P-5
18P-6-GNDs-24P-3
18P-7-N/A
18P-8-+3V3-24P-1
18P-9-+3V3-24P-12->24P-2
18P-10-+5V-24P-4->24P-22
18P-11-+5V-24P-6->24P-23
18P-12-+5Vs-24P-6
18P-13-GND-24P-7
18P-14-GND-24P-15
18P-15-GND-24P-5->24P-17
18P-16-+3V3s-24P-2
18P-17-+3V3-24P-2->24P-12
18P-18-+3V3-24P-13
10P
10P-1-GND-24P-18
10P-2-GND-24P-19
10P-3-GND-24P-24
10P-4-+12Vs-24P-10
10P-5-PS_ON-24P-16
10P-6-+12V-24P-11->24P-10
10P-7-+12V-24P-10->24P-11
10P-8--12V-24P-14
10P-9-+5Vsb.-24P-9
10P-10-P.G.-24P-8
Die mit "s" belegten Pins wie z.B. "+3V3s" sind Y-Kabel, deshalb die Doppelbelegung des Pins...
Ein Vergleich mit dem ATX Standard zeigt, dass jedes Kabel das richtige Signal hat aber wie gesagt nicht mit der Zeichnung übereinstimmt. Nach meinem empfinden müsste alles ok sein. Trotzdem hätte ich gerne nochmal eine Bestätigung.
Viele Grüsse
Hmmm... also ich habe bei meinem ATX-Strang vom AX750 Kabel für Kabel gesleeved. Es vorher funktioniert und anschließend auch wieder :) Über gewissen Ungereimtheiten mit hier im Forum veröffentlichten Zeichnungen habe ich mich allerdings auch gewundert bzw. war mir dann wurschd ;)
Wo ist denn hier das Problem?
Das sind doch alles die richtigen Leitungen? Ob nun Kabel 11 die 12 V an den Pin bringt oder Kabel 10 ist egal.
Vielleicht ein besseres Beispiel: Wenn du zwei Eimer grüne Farbe hast und zwei Flächen, die du grün streichen möchtest, dann ist es doch auch egal, ob du Eimer 1 oder Eimer 2 nimmst... ;)
Ja das ist mir auch klar :) ... die Kiste läuft ja auch schon lange wieder! Wollte ja im Endeffekt nur wissen warum das von dem Anschlussplan hier abweicht.
