ATX12v oder EPS12v
wakarimashita
Die Frage steht schon im Titel. Ich möchte einfach gerne wissen, ob ich für meine CPU, den i7 2700k, 4pin oder 8pin anschluss brauchen soll?
Bitte Wahl ausführlich erklären, also warum und was sind die Vorteile, wofür 4 und wofür 8 pin gedacht und vor allem, was trifft bei mir zu?
ATX12V ist meines Wissens nach der 24 (20+4) Pin Anschluss des Mainbords.
EPS12v ist die Stromversorgung der Cpu (meist in der Nähe des Sockels). Je nach Mainboard können das 1 oder 2 Anschlüsse mit jeweils 8 Pin sein.
Für den normalen Betrieb reicht ein 4 Pin-Stecker.
8 Pin (und mehr) bringt halt zusätzliche Stabilität fürs Übertakten.
Also wenn das Netzteil einen 8 Pin Stecker zur Verfügung stellt, schadet es nicht den auch voll zu benutzen.
Der 24Pin ist nur eine neuere Version des 20Pin Anschlußes. Dieser wurde mit dem Rev des ATX-Standards eingeführt. (2.0, 2.1...)
ATX12V ist der extra 4 Pin Stecker, also ein halber EPS Stecker.
Grundlegend sollte der ATX12V schon reichen. Für Übertaktung usw. dann auch der EPS Stecker.
Danke, wieder was gelernt.
Aber grundsätzlich lag ich ja nicht falsch :)
Und wenn ich jetzt den 8pin Anschluss zur Stromversorgung der CPU verwende und sie das eigentlich nicht braucht, kann es dann sein, dass sie zu viel Strom bekommt?
