asus p5q deluxe mit 2x ocz2rpr8004gk instabil
maettle
hallo, ich hoffe ich bin hier auch mit meinem p5q deluxe richtig :)
und zwar habe ich das problem, dass ich nicht 4x 2GB von den ocz reaper (ocz2rpr8004gk), also vollbesetzung, zum laufen bekomme. 3 riegel drin läuft, nur beim 4. will er nichtmehr booten (bildschirm bleibt schwarz). hab die vor längerer zeit auch getestet, an den ram selber sollte es nicht liegen. dazu muss ich noch sagen, das ein kit (2x2gb) noch eine ältere version davon ist (kupferheatpipes und niedrigerem heatspreader) und das andere kit aussieht wie im link. könnte das das problem sein?
bios hab ich so eingestellt:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [400]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [auto]
DRAM Frequency [DDR2 - 801mhz]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : 6-6-6-18-3-46-6-3
CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [6]
DRAM RAS# Precharge [6]
DRAM RAS# Activate to Precharge [6]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : 8-3-6-4-6-4-7
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information :15-5-1-7-7
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [auto]
AI Transaction Booster [auto]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.25000]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [auto]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [auto]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.26]
NB GTL Reference [auto]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [performance mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [8.5]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
google oder auch die threads hier konnten mir leider nicht weiterhelfen.
