ASUS P5E Deluxe RAM Problem
Frankievelvet
hallo ich habe ein neues
ASUS P5E Deluxe X48
aber ich bekommen mein RAM nicht auf 1066Mhz zum laufen
KINGSTON 2x1GB DDR2-1150Mhz PC2-9200 5-5-5-15
ich hab schon so viel probiert mit allen spannungen und so
er macht max 940MHz (auf mein alten board P35 liefer er auch mit 1200Mhz)
laut Asus soll auf dem Board ASUS P5E Deluxe , 1200Mhz RAM laufen
ok dacht ich, RAM kaputt
ein neuen bestellt und das gleiche problem er macht auch nur 940Mhz
OCZ DIMM 2x1GB DDR2-1150 Kit (OCZ2RPR11502GK, Reaper HPC)
kann mir jemand helfen das muss doch gehn
http://img297.imageshack.us/my.php?image=aufzeichnenib5.jpg
liegt wohl am Speicherteiler.Was für Ram-Takte kannst du denn einstellen, wenn dein 8400er auf normalen FSB (333Mhz) läuft?
bei
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 333
kann ich 1066Mhz RAM nicht aus wählen
nur bei
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 400
DRAM Frequency: 1066
= kein boot :-[
aber so läuft es
FSB Frequency: 400
DRAM Frequency: 800
so auch
FSB Strap to North Bridge: 470
FSB Frequency: 400
DRAM Frequency: 940
aktuelles bios hast du,schätze ich,drauf...
Wenn du die Rams mit 1066 Mhz starten lassen willst, wo er nicht bootet, wie sind die latenzen eingestellt? Auto oder manuell? bei deinem screenshot stehen die auf 4-4-4-12. Herstellerangabe ist aber wohl 5-5-5-15.
hi,franki!da du ja das gleiche board hast wie ich kann ich dir den tip geben den speicherteiler zu ädern. ich habe 4x a-data 800er riegel selbst die laufen bei mir mit 1066mhz.der teiler ist bei mir 5:6 und 5-5-5-18-2t.oder einfachmal verschiedene teiler probieren,dann sollte es leicht gehen.mfg
ja ich veruch es auch mur mit 5-5-5-18
aber er sobalt ich den RAM über 940 Mhz stelle
ich kein boot hab schon alle teiler aus probiert
normal soll der Ram bis 1150Mhz gehn
latenzen spannung alles ok es muss an eine borad einstellung sein :-[
@denny@gto
weche FSB Frequency hast du den bei dir ?
