[User-Review] Asus EeePC 1215N - Erfahrungsbericht
SoundChecker
Guten Abend.
Ich möchte euch das Asus EeePC 1215N näher bringen bzw. vorstellen.
Erstmal ein paar technische Daten:
12.1" 16:9 HD LED-Display, max Auflösung 1366x768, glare
Intel Atom D525, 1.8GHz, 2x 512KB L2 Cache
2GB DDR3-Ram, PC3-10700
250GB SATA-Festplatte
Intel GMA 3150 + Nvidia ION2 mit 512MB
WLAN 802.11b/g/n
Bluetooth 2.1 + EDR
Webcam 0.3M Pixels
Card Reader: MMC/ SD(SDHC, SDXC)
1.45 kg leicht
bis zu 6 h Akkulaufzeit
Windows 7 Home Premium 32-Bit
Die ersten Eindrücke vom Asus EeePC 1215n:
Gehäuse:
Das Gehäuse wirkt sehr gut verarbeitet und sieht schlicht aus.
Allgemein ist es matt gehalten, außer das Display, dass ist glänzend.
Die Unterseite des Netbooks ist mit einer Struktur versehen.
Die Lüftung bzw. Kühlung ist sehr gut platziert und hat im Vergleich zu manch anderen Netbooks ein gutes Kühlkonzept.
Display:
Das Display schafft eine Auflösung von 1366x768, doch leider spiegelt es unter manchen Umständen. Dieses stört aber nicht sehr wirklich.
Die Farben werden sehr gut wiedergegeben und die Schrift ist klar und scharf.
Leistung:
Die Leistung ist im Vergleich zu anderen Netbooks(davon hatte ich scho viele) sehr gut. Man kann relativ viele Programme(außer bei Spielen) gleichzeitig neben einander laufen lassen.
Spiele wie Battlefield Vietnam und Battlefield 2 laufen auf höchster Einstellung, bloß Battlefield Bad Company 2 nur auf niedrigster Einstellung und ist bedingt spielbar.
Der Arbeitsspeicher im Netbook besteht aus 2x 1GB DDR3-Riegeln, kann aber auf 4GB erweitert werden. Aber Achtung beim Aufrüsten, es kann nicht jeder DDR3-Speicher verwendet werden.
Bloß wirkt die Festplatte manchma langsam, im Vergleich zu meinen alten Netbook. Diese kann aber durch einen Umbau auf eine SSD ausgetauscht werden.
HD-Filme laufen dank des ION2-Chip einwandfrei darauf ab und können per HDMI auf TV-Geräte wiedergegeben werden.
Lautstärke & Temperatur:
Das Netbook ist sehr leise. Der Lüfter ist kaum hörbar bzw. nur ein sehr leichtes Rauschen.
Bloß die Festplatte hört ab und zu mal, bzw. hört man ein Klackern.
Im normalen Betrieb bleibt es relativ kühl und beim zocken wird es ein bisschen warm, was aber okay ist.
Ausstattung:
Das WLan Modul funktioniert sehr gut und hat eine schnelle Übertragungsrate.
Der Card-Reader arbeitet auch einwandfrei.
Man kann wunderbar die Grafikkarten umschalten, bzw. schaltet sie automatisch von dem Intel Grafikchip auf den ION2 Chip, wenn man ein Spiel oder einer andere Anwendung, die eine Grafikleistung braucht, um.
Der Akku hält im normalen Betrieb ca. 5-6h und bei Spielen ca. 3-4h.
Das Netbook verfügt über einen HDMI- und VGA-Anschluss.
Tastatur/Touchpad
Die Tastatur biegt sich beim schreiben sehr leicht, aber stört keinen beim schreiben.
Das Touchpad ist völlig okay, funktioniert einwandfrei und es gibt da nix zu bemängeln.
Ram aufrüsten
Das 1215n hat von Werk aus 2x 1GB DDR3 PC3-10600 drin. Man kann das Netbook auf max. 4 GB (2x 2GB) Ram aufrüsten. Dabei ist zu beachten das nicht jeder Ram funktioniert. Der Speicher muss Single-Rank sein. Zum Beispiel läuft der Speicher KVR1333D3S9/2G von Kingston nicht, aber der KVR1333D3S8S9/2G schon.
Im System kann man nur 2,74GB nutzen, da der Rest für die Hardware drauf geht, z.B. bekommt die Intel-Grafik 512 MB zugewiesen.
Edit:
Mit dem neuen BIOS 0605 wird nun auch jeder Speicherriegel unterstützt, z.b. auch der KVR1333D3S9/2G von Kingston.
Update Nvidia-Grafiktreiber
Achtung mit dem updaten von dem Grafiktreiber für die Nvidia ION2.
Dieser Treiber funktioniert:
http://www.nvidia.de/object/notebook-win7-winvista-260.99-whql-driver-de.html
und damit kann man die GPU übertakten:
http://www.nvidia.de/object/nvidia_system_tools_6.06_de.html
Danach kann man über die Nvidia Systemsteuerung problemlos weiter updaten.
HD-Filme
Mit dem Netbook lassen sich auch HD-Filme z.b. via HDMI auf große TV-Geräte oder Monitore abspielen.
um HD-Filme vernünftig ab zu spielen, sollte man den VLC player und gegebenfalls K-Lite Code Package installieren.
Wichtig ist, das man bei Nvidia Optimus schaut, ob der VLC player für die ION Grafikkarte zugewiesen wurde und im VLC unter Extras > Einstellungen > Codecs die Häkchen bei GPU-Beschleunigung nutzen und Systemcodecs verwenden gesetzt sind.
Somit lassen sich Full-HD-Filme ruckelfrei und mit ordentlichem Ton anschauen.
Mein Fazit:
Die Leistung für dieses Netbook finde ich sehr gut. Die Lautstärke ist sehr angenehm.
Das Display spiegelt ein bisschen, aber es stört mich nicht.
Der Preis von 499€ ist ganz okay.
Bloß bei der Installation von Win7 Pro. gab es ein paar Probleme mit dem Treibern, da das OS das Display nicht erkannt hatte und somit nicht die Auflösung von 1366x768 schaffte.Aber durch Neuinstallation der Treiber, hat diese Auflösung dann auch einwandfrei funktioniert.
Wenn Tests oder andere Sachen gewünscht sind, kann ich das nachreichen ;-)
So, ich hab noch ein bissl das Netbook getestet, es is scho sagenhaft, was so an Leistung in dem Netbook steckt.
Habe mal die CPU mit dem Tool setFsb übertaktet und einen Wert von ca. 2,2GHz erreicht.
Desweiteren habe ich dann noch die GPU übertaktet mit den Nvidia System Tools, von 475MHz/790MHz/1092MHz auf 620MHz/860MHz/1500MHz.
Das Spiel Need for Speed Carbon habe ich dann au noch getestet, es läuft auf mittleren Einstellungen ganz gut.
Nett geschriebener Erfahrungsbericht, du könntest vielleicht noch deine Einschätzung zur Tastatur/dem Touchpad hinzufügen.
So hab den Bericht mit der Tastatur und dem Touchpad erweitert.
Beim Übertakten des Netbooks wird die Abwärme ordentlich warm, aber das Teil rennt :d
Wie sieht die cpu und gpu auslastung mit mehreren flash webseiten (youtube) und videos (720p 1080p) ansich ?
Hab deinen Wunsch ma getestet, is kein Problem für das Netbook.
Habe 6 Fenster (von Firefox und IE) von Youtube mit HD-Filmen offen gehabt. Ein Fenster hatte ich mit 1080p in Full-Ansicht offen gehabt. Da gabs keine Probleme, die CPU war mit den ganzen Fenstern auf ca.80% Auslastung und die GPU hat sich automatisch von der Intel GPU auf NVidia GPU umgeschaltet, da eine Adobe Flash Applikation aktiviert wurde.
(Manche Programme muss man im NVidia Control Panel einstellen, dass da auf die NVidia ION GPU umgeschaltet wird)
Nein, leider nicht. Es gibt nur ein neues BIOS, was das Netbook von Version 0201 (vom Werk) auf 0503 bringt.
Wie meinste das jetze?
Das Netbook is sehr leise, da brauchste das glaub net.
Bei meinem Acer AOA150 hab ich das a1ctl, damit kann ich den Lüfter auch bei mittleren Temps auf niedriger Drehzahl halten.
Bei meinem Vostro hab ich den Lüffi ganz abgeschaltet.
Hab es ma mit dem tool speedfan probiert, aber funzen tut es net wirklich...
Neue BIOS updates sind draußen.
Verbessert wurde folgendes:
- Updated VBIOS ROM for support new vram.
- Updated Reference Code Package version of 0230 to Support R/C F Memory.
- 1. Fixed HDMI HDA audio device loss when system resume form S4.
- 2. Add 4GBPlus (Memory above 4GB) Module.
- 3. Patch 4GBPlus (Memory above 4GB) Module for compiler error.
- 4. Adjust E820 Table for Hybrid VGA.
Bei 4GBPlus bin ich mir jetzt unsicher, soll das jetzt heißen das Netbook macht 4GB-Ram-Module mit?
ja hört sich so an, aber bringen wird eig nicht viel, da ja bei einem 32bit system eh nur max 3,5 genutzt werden und dann noch die graka was abbekommt dann bist bei 3gb
also >4gb einbauen lohnt nicht!
edit:
wird mir das Teil bestellen sobald ich Geld hab ;)
hab da was gelesen dass der Netzstecker recht dünn/klein und leicht zu abbrechen sei? stimmt das? (musst jetzt nicht testen ob du ihn abbrechen kannst :d )
jo, der netzstecker is recht klein und dünn, also immer darauf ein bissl aufpassen ;)
Edit:
nun kann jeder speicherriegel verwendet werden zum aufrüsten vom arbeitsspeicher.
also habe mir das Gerät jetzt auch zugelegt, und kann es nur weiter empfehlen.
bin echt begeistert!
am Anfang ist halt viel schrott auf dem Gerät, kann man aber ja deinstallieren^^
nur dass man Fingerabdrücke doch recht schnell auf der Innenseite überall schnell sieht ist nicht ganz hübsch.
720p Material wird sauber über den hdmi port übertragen, läd am anfang etwas aber ist ja normal... :)
welche ram kann man den empfehlen?
gruß
ich hab welchen von Kingston drinne, diesen hier KVR1333D3S8S9/2G.
hatte aber letzten auch den rein gemacht KVR1333D3S9/2G, da musst du aber vorher das BIOS auf version 0605 updaten.
Wenn du das BIOS geupdated hast, kannst eigentlich jeden ram rein bauen.
hab den bericht nun um HD-Filme erweitert, damit man sich diese auch problemlos anschauen kann ;)
Also ich hab win 7 64 Bit drauf wird alles erkannt. Musste neu installieren da ich ne ssd. Verbaut hab.
Gruss
cool, kannst du mir bitte mehr erzählen davon? wie viel ram haste drinne, wie viel kann davon verwendet werden?
funzen unter win 7 x64 alle sondertasten?
berichte ma bitte :-)
sag mal is das mit dem tastatur-durchbiegen wirklich so krass, oder nur halb so wild?
bin noch am überlegen beim 1215n, weil ich hier ein video auf youtube gesehen hab: klick
kannst du da vllt nochmal etwas genauer drauf eingehen?
ansonsten möchte ich aber schonmal danke sagen. wirklich sehr umfassend das review!
nur wenn ma ordentlich mit druck drauf drückt, dann biegt sich das au durch :d
is alles halb so wild, stört au kein meter.
man muss aber sagen für den preis bekommt man schon gute subnotebooks mit 11-12 zoll
das teil hat doch 12 zoll ?! :confused:
weiß nich ganz was du meinst. außerdem gibts ja leute die was brauchbares zum tippen benötigen, was aber dennoch klein sein soll und nich 15" aufwärts.
ich denke netbooks haben schon noch ihren sinn. auch wenn tablets vllt mehr im kommen sind. ich finde ne echte tastatur immer noch praktischer.
meinte auch wegen ner gescheiten cpu und net so nem atom ding... ;P
hab das thinkpad edge black smooth 11 zoll.. da hat man auch ne vollwertige tastatur.
ich find der atom d525 hat genug leistung, außerdem hat das netbook eine ion-graka ;P
am ende muss jeder selber wissen was er gerne haben will ^^
@ Soundchecker,
also bei mir haben die Treiber von der Asus hp gefunzt, ausser den Ethernet Treiber den hab ich manuel gesucht und es gehen auch alle Funktionstasten.
Lautsärke usw.
Hab leider noch 2 Gb Ram drin, hab naja lockere 5-10 getestet.
Hab das Bios update noch nicht gemacht, hoffe das dann die meisten funzen.
Die tastatur ist halt nicht ganz so doll, ich weiss aber auch warum, als ich das Teil aufgemacht hab wegen der SSd sieht man das es innen nicht Top verarbeitet ist,
unter der Tastatur liegt nen Alu Blech welches mit ner Art doppelseitigem Klebeband festgemacht ist. Werd das Teil nochmal aufmachen und mir da was überlegen.
Bei mir hört sich das nämlich etwas komisch an wenn ich Tippe.
okay, also ich hab da keine probleme mitn tippen oder der tastatur.
mit dem bios-update gehn jetze alle rams, vorher gingen nur single-ranked rams.
mich würde es jetze ma interessieren, ob 4 gb ram module funzen, laut dem letzten bios-update sollte das gehn.
