Eisblock schrieb:hab das 1003.003 Beta drauf bis auf eine neue 4 GB DDRAM Funktion keine Veränderung festgestellt.
CPU-Z 126 Version zeigt die selben Werte an. Wie geschildert.
Wenn die Werte auf Auto gestellt werden---wird der konkrete Wert ohne OC angezeigt---Übertaktung der CPU/ FSB bis 220 Mhz--Teiler 13x---1 T--Speichertakt ca. 219,08 Mhz läuft stabil---alles drüber, gibt es die beliebten blauen Bildschirme.
Auch wenn im Bios die vorgegebenen Auto - Ram Einstellungen wie z.B. DDR 600 getätigt werden, folgt das Negativerlebnis. Eigentlich schon ab DDR 466--- hab A Data
RAM DDR 600--- auf dem Giga Mobo sind die Stabil bis DDR 566 gelaufen---
Nur zur Abklärung --- Speichertakteinstellung im Bios---- Wo ?
Beim OC mit einem niedrigen Teiler und Erhöhung des FSB der Cpu wird der Speichertakt bedeutend niedriger angezeigt.--- Als es sein dürfte. ----- Ein Übertaktungsschutz ?
War beim letzten Mal --- bis 290 Mhz---Teiler 9x----Timing 1 T--Speichertaktung laut Everest ca. 189 Mhz kann doch nicht Wahr sein ??????
Help --- weis jemand Rat ?
Eisblock schrieb:hab die Erfahrung, das wenn man im Memclock eine der Voreinstellung wie z.B. DDR 400 übernimmt -- sich in der JumperFree Configuration die Einstellung ebenfalls automatisch ändern.
Natürlich kann man die Einstellungen in der JumperFree Config. per Hand ändern um zu OC, dann erfolgt im Memclock automatisch eine Rückstellung der vorgegebenen Werte auf "Auto". -- ist doch etwas Merkwürdig od.
werd mich jetzt ausklinken-- um das Mobo etwas zu testen--
