ASUS 6800 LE BIOS V-MOD geht nicht ...
MaSTeR-StyX
Augsburg
huhu leute :wink:
ich habe eine ASUS 6800 LE (V9999LE)
will die spannung von standard 1.2 Volt auf 1.4 volt setzen.
normal haben die 6800LE karten ja 1.1 Volt, die ASUS hat aber 1.2 V.
ich hab schon das bios mit nbitor bearbeitet, und mit nvflash geflasht.
aber er übernimmt nicht die spannungsveränderung !
ich hab mal zum testen auch die taktraten geändert im bios, die übernimmt er, aber nicht die geänderte spannung.
wenn ich aber mit nbitor die datei auf der diskette öffne, die ich auf die karte geflasht hab, erkennt er dass die datei eigentlich 1.4 Volt hat.
-ASUS smartdoc zeigt mir immer 1.2 Volt an
-mit dem neuen bios lässt sie sich nicht besser übertakten ...
also hab ich keine 1.4 Volt drauf
hab so geflasht
nvflash.exe mod.rom
nvflash.exe -f mod.rom
nvflash.exe -5 -6 -f mod.rom
mod.rom = bios file mit eigentlich 1.4 Volt ... aber läuft immer mit 1.2 volt :heul:
help :heul:
Schau mal bitte mit RivaTuner nach, was für Spannung anliegt. Traue diesem Smartdoc nicht.
riva-tuner sagt vor dem flash 1.0 Volt, nach dem flash 2.0 Volt !
stimmt also nicht ... riva-tuner erkennt bei mir nichtmal die temp. sensoren, ist auch bei anderen asus 6800 LE usern so
geht nur über smart doc :cry:
Komisch. Ansonsten probiermal das BIOS unten, oder ein LE BIOS vom anderen Hersteller.
ASUS V9999LE VGA BIOS Version 5.40.02.15.AS13
1,4 VGPU
16x1_6vp
hi,
wenn ich mal daheim bin teste ich es gleich mal :)
danke ...
16*1,6 würde mir auch passen, da ich nix mehr im riva-tuner ändern müsste.
ich teste mal :) meld mich aber auch dann
geht auch nicht :(
das bios wird schon geflasht, aber die spannungen werden nicht übernommen :(
aaaaaaaa :( :heul:
hab jetzt mal das bios einer Gainward 6800LE mit 1.4 Volt auf meine ASUS 6800LE geflasht,
nach dem flashen musste ich den treiber neu installieren, also hat es auch das bios GEFLASHT.
aber die 1.4 Volt wurden NICHT übernommen -.-
kann es sein dass ASUS nen schutz eingebaut hat ?
Sehr merkwürdig, aber von nem speziellen "Schutz" habe ich noch nichts gehört.
meine ASUS platine hat die version 1.01 -.-
ich für später noch bilder von ihr ein ... ich glaub die sieht bissle anders aus :(
ich hab bis jetzt im nbitor die spannung im
-voltages ->exact mode - verändert :)
aber was ist mit VID mode ? da hab ich noch nix gemacht ...
Mit den 1.4v wirst du die Karte über kurz oder lang so oder so killen. :hmm:
Ich glaube übrigens, daß dieses Asus Tool nicht sauber ausliest. Wenns dir das Bios flasht sollten auch 1.4v anliegen.
warum grillen ? wird wassergekühlt ;)
und die bauteile haben alle nen ALU-Kühler drauf, der von nem 80er gekühlt wird.
aber komisch ist, dass ich mit 1.4 GENAUSO übertakten kann wie mit 1.2 Volt !
0 mhz mehr
