ASRock B85M-ITX mit Xeon1230v3 crasht bei Installationsversuchen
rvollert
ich habe gerade folgende Komponenten zusammen gesteckt und das System crasht bei dem Versuch Windows (7 und 8 ausprobiert) und auch bei einer Live-CD mit Ubuntu.
Mainboard ASRock B85M-ITX
Prozessor Xeon 1230v3
Cruicial Ballistix Sport VLP 16 GB (auf 1.35 V)
Netzteil Silverstone SST-ST50F-P 500 Watt
Grafikkarte VTX 7950 Boost
SSD Samsung 830 128 GB
LG DVD - Laufwerk
Kurz nach Start der Installationen von DVD crasht das System. Bei Windows 8 macht es dann einen Reboot und stürzt dann wieder ab. Bei Windows 7 weist der Bluescreen auf Hardware-Fehler hin und der Fehlercode ist 0x00000124. Habe schon danach gegoogelt, aber das scheint alles mögliche als Ursache zu haben. Die Desinfect - CD von der c't stürzt nach kurzer Zeit ab, wenn das Ubuntu starte. Die Speicherriegel habe ich schon einzeln gesteckt, aber auch immer noch der gleiche Fehler. Grafikkarte habe ich auch schon einmal gegen alte 9800 GTX getauscht. Hat auch nichts geholfen.
Im UEFI-Bios wird aber alles korrekt angezeigt. Ich bin jetzt etwas ratlos, was ich noch testen könnte, da ich ja kein zweites Board oder Prozessor rumliegen habe. Der Speicher hat 2 Profile, einmal 1,35 V und einmal mit 1,5 V. Habe ich auch schon probiert und hilft auch nicht. Memtest habe ich mal ein paar Minuten laufen lassen. Kein Chrash.
Da bleibt doch eigentlich nur noch Board oder Prozessor, oder? Oder hat jemand noch eine Idee?
Danke & Gruß
Ralf
was sagt Prime? kannst ja nen dos mit prime via usb stick starten
evtl mal mit einzelnen Ramriegeln und ohne Grafikkarte testen
Danke für die Tipps. Aber nach austauschen von Kabel und Aufspielen der neuesten BIOS-Version, scheint es zu funktionieren. Zumindest hat die Windows 8 Installation geklappt und die komplette Treiberinstallation ebenfalls.
Aber so ganz beruhigt nach so einem Start bin ich immer noch nicht. ;)
Ralf
Ähnliche Themen
