Halli Hallo liebe Hardware Gemeinde
Habe hier ein kleines Problem,und zwar habe ich mir besagte Cpu gekauft mit "neuem" Board etc.
Nun hatte ich anfangs den Boxed Kühler von einen Freund bekommen ( war bei seinen x2 4400 dabei,und wurde nie benötigt).
Nun waren die Werte des Boxed Kühlers nich unbedingt schlecht,aber der Lüfter mir eindeutig zu laut.
Nun habe ich von meinen 6 jahre alten Pc (amd 64 3000 venice),den besagten Kühler runternommen,den x2 5400 natürlich auch,und mit artic mx2 Wärmeleitpaste versehen (nicht zuviel,ein Erbsengroßen Klecks in der Mitte der Cpu ).
Nun hab ich also den Kühler draufgepackt,wie üblich 3-4 ma hin und her "geschoben",damit sich die Paste verteilt,und aufgespannt.
Diese hab ich nun schon 2 mal gemacht,da ich beim ersten mal vermutet habe,das ich zuviel Paste aufgetragen habe.
Der Kühler ist die allererste Revision von Arctic gewesen,mit den "frei schwebenden" Lüfter vorm Kühler,evt. kennt das gute Teil ja noch jemand.
Der Frei schwebende Lüfter wurde allerdings durch einen 8 cm Lüfter erstetzt,den ich in die Rippen geschraubt habe (hat damals beim amd 64 3000 bessere Werte gebracht ,wie mit den schwebenden..).
Nun sind die Werte dieses Kühlers ,schlechter wie vom Boxed Kühler,was ich garnicht glauben kann und will.
Immerhin hat der Boxed Kühler ,genau wie der Arctic,auch nur 4 Heatpipes,2 an jeder Seite.
Kann es sein das die Kupferauflagefläche ,des Kühlers vielleicht für einen Dualcore doch zu klein ist?
Wo ist der unterschied zur Revision 2 ,bis auf die 2 zusätzlichen Heatpipes?
Ist hier auch die Kuperkühlplatte größer?
Da ich nun weis das die Arctic MX2 ein wenig zeit brauch um sich einzuarbeiten,könnte es evt auch hier dran liegen?
Nur war halt der Boxed kühler mit vom Haus aufgetragener Paste von Anfang an Kühler .
Mit einen Lüfter am Kühlkörper beträgt der unterschied immerhin 5 grad,mit einen 2 Lüfter (der auch im Kühlkörper reinbläst) ist es ein ganz klein wenig akzeptabler,1-3 grad kühler (je nach core ,hab hier 3 werte ,einmal "Cpu",dann "1. Kern" und " 2. Kern").
Nun weis ich auch,das die temperatur Angabe von "Cpu" bei meinen Board mit genutzter Biosversion fehlerhaft ist,sie ist viel höher wie die der Kerne,bekanntes Problem bis zu einen bestimmten Bios..
Die Kerne sind momentan bei einen Prime Stresstest auf 48/54 grad "CPU" angeblich 72 grad,aber stimmt absolut nicht.
Mit den Boxed sind es 45/51 grad "CPU " hier auf 70.
So sehr laaaange Rede,kurzer Sinn:
Ist der Kühler zu alt/schlecht,für einen x2?
ps.: Bilder vom Lüfteraufbau folgen..
edit.: die Lüfter über dem Cpu kühler saugen nach draussen,wie das Netzteil natürlich auch,an der Front des Pc sitzt unten auch noch ein 8er Lüfter.
Den 12er hab ich auch testweise an den Cpu Kühler mit Adapter gehauen,komischerweise mit noch schlechteren Kühlergebnissen.
edit 2:
Dieser hier ist es,halt nur mit anderen Lüfter:
Arctic Cooler Freezer 64 bis AMD A64 6400++ 939 / 754 | eBay
edit 2:
