Ich habe schon vor einiger Zeit die im Titel genannte Grafikkarte bei Alternate gekauft. Allerdings ist der Kühler unangenehm laut und trotzdem liegen die Temperaturen bei Volllast bei ca. 100° C! (Grafikfehler inklusive)
Deswegen wollte ich den Kühler durch einen Arctic Cooling NV Silencer 6 Rev.2 ersetzen. Der Umbau war etwas umständlich, da ein RAM-Kühler im Weg war (deswegen musste ich das Gehäuse des Kühlers etwas zurechtschneiden).
Als ich dann die Grafikkarte wieder eingebaut hatte und den PC einschalten wollte, gab es bei dem Rotor des Silencer eine kleine Explosion (ich habe den PC natürlich sofort wieder ausgeschaltet)
Die Grafikkarte habe ich wieder ausgebaut und ich musste feststellen, dass der weiße Stromstecker auf der Grafikkarte angeschwärzt war.
Die Leistung der Grafikkarte schien zunächst nicht weiter beeinträchtigt gewesen zu sein, allerdings habe ich jetzt doch neue Grafikfehler ausmachen können.
Was kann denn der Grund für das Abrauchen des Kühlers gewesen sein? Wird der Aopen-Kühler mit mehr Strom versorgt als üblich?
Was meint ihr: Wie stehen die Chancen, dass ich die Grafikkarte umtauschen kann?
