Angriffsversuch trotz Router?!
ReniXs
Hallo, meine Software Firewall hat gerade einen eindringlingsversuch gemeldet, das eine IP versucht hat auf mein TCP zuzugreifen!!!
Wieso unterbindet mein router solche angriffe nicht, sondern meine softwarefirewlal muss dies tun (eben aus diesem grund habe ich noch eine Softwarefirewall, da der Router erst seit gestern läuft)
Kann mir da jemand helfen?
Router: Asus Wl500g Premium
Danke euch
Hier kannst mal die Ports Checken:
http://www.grc.com/default.htm
Dann siehst gleich ob was offen ist
Den Router Configuriert?
EDIT:Auf der Seite gehst du auf ShieldsUp,dann auf Proceed und dann kannst Verschiedene Tests Laufen lassen
Dank dir, nur was muss ich da jetzt auf der site genau machen, damit ich sehe welche ports offen/geschlossen sind?
:xmas: Bin da unerfahren
Siehe oben.Habs nachträglich hinzugefügt
Ich lass gard mal alle tests durchlaufen!
€dit: Bei all service Ports zb ist alles grün, genau so bei commo ports
Also wenn der Router dicht macht müsste alles Grün sein.
Also Passed danebenstehen
Also bei Common Ports steht bei Status bei allen stealth, aber unter der auswahlliste steht TruStealth Analysis Failed, als Bild, einmal rechts/links davon
naja ... auch wenn ein Router dicht ist sollte er nicht 100% sichern. Vielleicht war da ja mal so ein pseudo 1337 am Start. IP-Spoofing etc...
Suspekt ist es trotzdem
Kannst mal nen Screenshot davon machen?
Eventuell im Router schauen ob zum beispiel Wlan Aktiv ist aber keine Verschlüsselung drin ist.
Einfach mal schauen ob drin was steht.
Falls du kein Wlan brauchst=>abschalten
Bei Determine the status of your
system's first 1056 ports
ist zb alles grün
€dit: weitere folgen gleich
glaube das TruStealth steht da für wenn man alle 3 Tests besteht in einer bestimmen kategorie. Und das "Anpingen" ist halt mit nem 0815 Router nicht zu verhindern
Bei mir sinds aber 5 tests, stehen alle in so einem feld drinne, wo ich dann alle nacheinander auswählen kann
naja der Asus ist ja kein 0815 router oder?
mal ne andere Frage:
- ich hab bei common Port den Port "0" (Null) closed aber ned stealth, dass heißt das er zwar zu ist, aber trotzdem antwortet. Und seitwann gibt es überhaupt einen Port Null? :hmm:
Und was sind "Solicited TCP Packets"?
hier noch ein Bild
Port 0 ist für nichts vergeben trotzdem habe ich mal ne Anfrage trotz Router bekommen. Ein UDP Anfrage an Firefox auf Port 0 meldete mir Kerio und seitdem ist dieser Port bei mir auf "Stealth" geblockt. Ein Software FW habe ich falls irgendein Programm mal raus wählen möchte, damit kann ich das mit ne Software Firewall schön unterbinden.
Soviel dazu.
