[Sammelthread] AMD Athlon II X3 / X4 OC Thread + Benchmarks + kleinem Review
rookz
Was schaffen euere Athlon II Mehrkerner.
  • Athlon X3 400/405/415...
  • Athlon X4 600/605/615...
Bitte immer mit einigen Angaben:
  • Mainboard
  • Speicher
  • vcore
  • Kühlung
Ein paar Benchmarks vor- und nacher wären wunderbar.
Hier ein paar Bilder und Daten meines AMD Athlon II 435:
Ich habe die boxed Version bestellt.
ADX435WFK32GI 0939BPMW
Der Kühler! Hier bedarf es keiner weiteren Worte ... :(
435 im Idle
435 unter Last
Windows 7 Bewertung
Da bin ich mal gespannt. Meiner kommt in 2 Wochen, dann werd ich auch mal testen, benchen usw.
Meine CPU ist da. Ich werde mich gleich mal ans übertakten machen:)
Nach einem kurzem Test scheinen 3400 stabil zu sein unter Prime ( ca 120 min )
Vantage auf Performance mit einer ATI4870 512MB + Athlon II auf 3400MHz
Habe mal nachgemessen was mein System verbraucht:
Phenom X4 9650 @ std: 153W (idle)
Athlon X3 435 @ 3,4Ghz: 149W (idle)
Also fast keine Differenz. Finde ich etwas verwunderlich. War mir fast sicher das der Athlon etwas weniger verbrauchen würde.
wollte grade zu atelco und oder kmelektronik in ffm losziehen, und nen x4 620 für den bürorechner meines vaters holen
vorher wollte ich noch ein paar infos zum stepping besorgen, schade dass du bisher hier alleine bist. leider scheinen die x4 athlonII etwas stiefmütterlich behandelt zu werden.
deine cpu scheint ja nicht grade der uberburner zu sein, 1,5v und 3,4ghz. haben die 1,44v nicht gereicht? der müsste doch schon mit defaulttakt mit 1,1v laufen?
gibt es das APMW stepping auch beim athlonII?
Ich habe bei meiner CPU nichts an der Vcore gemacht. Das ist noch standard. Und Unter Last sind es 1,425. Keine Ahnung wieso mein Board 1,5V gibt. Vielleicht auch ein Auslesefehler.
Läuft auf jeden Fall stabil. Mehr habe ich nicht getestet.
ein bischen arg viel spannung....ich hab einen x3 425 der 3,3ghz@1,375v macht....und das ist ja schon schlecht.
mein sempron 140@x2 rennt 3,5ghz@1,375v
hast du idle 1,5v spannung, die unter last auf 1,425v runter geht? dann dropt dein board ja nicht schlecht. :kotz:
ne idle sind es 1,1V. ( Sieht man auch im screen oben... )
Ich kann mit meinem Board nicht undervolten...
die 1,1v sind mit C&Q....ich meine wenn du 3,4ghz hast ohne last, sinds dann 1,5v? und wenn du prime anschmeißt geht die spannung auf 1,425v runter?
untervolten kannst du mit K10stat
Ok, da du ja hier noch so gut wie alleine bist... ich hab ja nen Athlon II X4 630... mit ner VID von 1,44V... da geht so gut wie gar nix beim OC... der steigt bei der Voltage schon bei 3,010Ghz aus... :(
Untervolten geht bis 1.25V runter...
Mein erster Athlon II, ein X2 240, schaffte untervolted die 2,8 bei 1,088V (Beweis im GB GA790XT-UD4P/UD5P Sammelthread) und übertaktet etwa 3,4Ghz bei 1,4V...
Hab aber nicht so den Plan wie man die AMDs gut übertaktet bzw was man außer der Vcore und der NB VID noch anheben muss... (könnte mir evtl mal einer stecken ;) )
Scheinbar selektiert AMD seit geraumer Zeit schon die besseren VIDs für die energy efficient Modelle... zumindest war das mein Gedanke.
Wenn ich nichts mache, geht die CPU in cnq... Soll ja auch so! Und das mainboard hat kein "droop"! er läuft einfach mit 1,5 und im BIOS werden 1,44 angezeigt! Ich finde 500Mhz schon ganz ok ohne die Spannung zu ändern! Es geht bestimmt noch mehr aber ich habe keine tolle Kühlung und normalen Speicher!
Ich packs grad nich...
Hab jetz nochmal Probiert mit ner anderen Perspektive... hab die Vcore auf 1,4V VID gelassen, und nur die NB Vid und die NB Spannung angehoben... Bus auf 250 hoch, 1333er rein (besser vom Teiler her) und wups... war ich im Windows mit 3,5Ghz :hmm: CNQ und C1E sind an... OCCT 3.1.0. läuft grade im LINPACK-Mode durch (Mit den Intel-Routinen) ... seit nunmehr 15 Minuten... und er läuft noch... vorher war er schon bei 2,94Ghz und normaler Voltage nach 2-5 Minuten abgekackt... KRASS
Bin mal gespannt ob er das Schafft... is ja der Knaller - habs die ganze Zeit offenbar falsch gemacht!!!
kannst du mal nähere infos zu deiner cpu posten?
teste doch mal, ob er sich auch besser undervolten lässt!
Hey Ho :)
Also 3,5Ghz hat er Stable nicht hinbekommen - leider. Der aktuell stabile Wert nach 11h OCCT ist 3,4Ghz, was ja auch nicht verkehrt ist :xmas:
Wie man sehen kann, ist er knapp 11h ohne einen Fehler auf dem Setting durchgelaufen :)
Genaue Werte wie Batchnummer bzw Seriennummer kann ich grad net geben weil das gute Stück ja verbaut ist :)
Auf jeden Fall ist es leider einer der neueren, bei dem sich der L3 nicht freischalten lässt (Board und Windows startet zwar mit ECC Firmware und Hybrid, aber keine Veränderungen in CPU-Z :( )
€dit: Oh und... das sind alles Standard-Voltages... o_O (Gigabyte verpasst dem Arbeitsspeicher ja von Haus aus 1,6V...)
lg
Martin
das kann auch an deinen temperaturen liegen....mit 58°C bist du in dem bereich wo mit weniger temperatur mehr takt geht, oder weniger spannung benötigt wird.
mal als beispiel...
mein 965er rennt 4ghz@1,464v@58°C
rennt auch 4ghz@1,400v@40°C....gut das war auf dem balkon, sollte aber auch nur aufzeigen was kleinere temperaturen bewirken können.
Hehe, ich muss dazu sagen ich hab momentan keine Systemlüfter drinne :fresse:
Die 3 PK-1 sind noch aufm Postweg steckengeblieben, somit hab ich nur NT-Lüfter unten und CPU-Lüfter oben im System ^^ - die Temps werden mit den 3 140mm (vorn, hinten un oben im Deckel) definitiv besser :d
Update: Da die Lüfter heute immernoch nicht da waren hab ich erstmal wieder 3 XL2 reingepackt... die CPU läuft atm @ 1,4V mit 3,4Ghz Prime FTT Length 8k mit 44°C - nen Top Ergebniss wie ich finde, dafür das er von nem Revoltec PipeTower Advanced (92mm XE1 läuft dran) gekühlt wird...
Das Teil hat mich sowieso schon immer verblüfft... voll kompakt und Kühlt, mit nem ordentlichen Markenlüfter, astrein :bigok:
hier mein Athlon II 425 x3@x4
echt ein lustiges Teil :fresse:
Kann mir mal einer erklärn wieso mein Athlon II & Board exakt bis 249Mhz Busspeed gehen @ 1,4V CPU-Voltage, 1,175V NB-Vid & 1,1V NB Voltage??? (slso alles Standard)
Bei 250 is Schluß, da kann ich Spannungen erhöhen bis ich grün werde es kommen immer Fehler im Prime mit direktem Abschalten des PCs... also ohne Bluescreen etc. :hmm:
In Ausnahmefällen, wenn er nicht direkt abschaltet kriegen alle 4 Kerne gleichzeitig nen Fehler... das kann doch net hinhauen wg. 1Mhz oder???? :wall:
€dit:
Jetz hab ichs eben auch das 1. mal mit 249Mhz Bus gehabt und zum Glück gleich einen wo ich nen Screenshot machen konnte... (Der letzte Test lief @ same settings ~7h durch bis ich ihn abgebrochen habe)
wenn du übern referenztakt übertaktest(was bei dir ja nicht anders möglich ist) wird der speicherkontroller(IMC) stärker belastet, man kann das ausgleichen in dem man die cpu-nb-spannung erhöht.
Vielleicht mal den HT Takt senken?
Hm...bei 250Bus geht der HT wieder auf 2000 zurück, ich sehe immer zu das er so niedrig bleibt wie möglich. :)
Hm, wie weit kann man die IMC NB mit Spannung versorgen? Hab da mal was von 1,2V maximal gehört?
lg
Martin
€dit: Komme auch mit leicht erhöhten Voltages net weiter... stehe bei 245Mhz Busspeed (wo bisher 15h small FFT Tests erfolgreich durchgelaufen sind... @Standardvoltages)... selbst mit erhöhten gehts net weiter :wall:
P.S: Sacht ma... ich wollt meinen Athlon mal im Vantage mit nem Phenom II vergleichen von den CPU Benches her... nu guck ich auf CB deren ausführliche Tests an und muss sehen das die mit ner GTX 260² und PhysX [on] testen... sind die Gaga??? Die Werte die dort stehen kann mer ja total vergessen :stupid: auch die meisten anderen verwenden Karten aus dem nVidia-Lager und lassen PhysX an... das is doch voll fürn Arsch :(
dann lass halt so :)
ansonsten hilft nur eine BE mit offenem Multi
tue ich momentan auch @ Cyby :fresse: - was anderes bleibt mir ja net übrig *grins*
find das aber schon merkwürdig... normalerweise müsste sich doch bei so nem guten OCpotenzial bei Standardvoltages mit höherer Voltage noch einiges rauskitzeln lassen müssen... oder sehe ich das falsch?
lg
Martin
nein, mit der nb-vid kannst du ruhig höher....ich würde mal 1,25v einstellen, das ist ein gesundes mittelmaß.
Danke, das Probier ich gerade mal mit 5x Multi @1,3Ghz :fresse:
Will jetzt mal rausfinden wie weit das Board vom Bus her geht... Arbeitsspeicher hab ich auch untertaktet. Die 2 Fallen also jetzt erstmal als Fehlerquelle raus wenn nen Fehler kommt.
Teste jetzt mit Bus @ 260Mhz, 2080Mhz HT/NB Takt
€dit: Okay... da kommter ja überhaupt net aus dem Pot :d
habs jetz mal auf knapp 3Ghz CPU, 260Mhz Bus und 2080Mhz HT/NB gelegt... nun wird man sehen...
€dit2: So... ne knappe std insgesamt getestet... die CPU schafft einfach net mehr Takt. Die NB hab ich auf Bus 280 ohne Probleme bekomm ohne auch nur einen Muks... sobald ich die CPU aber dazu hochtakte schmiert mir das System weg - klarer Fall... :(
Könnte mir hier jemand etwas Starthilfe geben? Ich bekomme meinen x4 620 nicht Stabil über 3 Ghz. Diese bekomme ich auch nur mittels AMD Overdrive hin. Habe bereits die Vcore bis auf 1,42V angehoben, nützt nichts. Ich bekomme ihn zwar mit 3,35Ghz zum booten, doch spätestens beim Anmelden gibts dann Bluescreens. Mehr Leistung wäre definitiv schön, da ich regelmäßig Filme konvertiere, und da schon die 10% Auto-OC des Boards einen Unterschied machen.
Hm, das Problem kenne ich doch irgendwoher... mein x4 630 ging anfangs auch net über 2,94 ohne abzukacken... hast du mal einfach alles so gelassen wies ist... und sagen wir mal 3,0 Ghz reingedreht? Dazu den Ramteiler um eine Stufe nach unten Korrigiert oder die Timings um mind. 2 zähler entschärft?
Wenn du mir sagst, wie ich das einstellen kann? Ich habe die Möglichkeit, den Ram von 200-566Mhz einzustellen. Habe ihn momentan scheinbar stabil auf 3250Mhz laufen, der NB-Spannungstipp oben hat es gebracht. Ich konvertiere gerade einen Film, läuft stabil und habe unter Last nur 42°. Hatte im Bios 1,42Vcore eingestellt, CPU-Z liest jedoch nur 1,39 aus? Mit den Ram-Timings habe ich mich ehrlich gesagt nicht weiter befasst(da keine Ahnung), und den Wert auf Auto gelassen. Bin allerdings noch nicht zufrieden, hatte so 3,5Ghz im Blick. Der HT-Takt scheint sich überhauptnicht festsetzen zu lassen, bin jetzt bei 2500Mhz, obwohl im Bios extra auf 2000 Gestellt wurde. In einem anderen Thread hat ihn jemand (allerdings bei ~1,52Vcore) auf 3950Mhz gebracht, war allerdings glaub auch kein DDR2-800.
hm, also mein 630er macht bei nem Bus von 250Mhz zu... ich komm also net höher als 3,5Ghz...
du musst schauen für wieviel Mhz dein RAM spezifiziert ist... ansonsten musst du den Teiler kürzen damit dein Ram nicht zu sehr übertaktet wird! Sonst passiert es nämlich schnell das dein Ram sich verabschiedet, obwohl die CPU noch mehr aushalten würde.
Du musst auch testen ob ein System stable ist, ich nehme dazu OCCT 3.1.1 und Prime 95 (jeweils mind. 10h)
Ich hab jetzt mal bisschen rumprobiert. Viel höher als 3,3Ghz bekomme ich ihn nicht, und Vcore will ich nicht mehr als jetzt (1,42V) geben. Zumal der Performancegewinn verhältnismäßig marginal ist. Aber reicht mir sowieso vollkommen aus, denke in 4-5 Monaten kommt dann ein Phenom BE. Danke nochmal für die Tipps.
hallo therealwar
ich habe ein ähnliches Board, das M4A785td-v evo, mit dem x4 630-er (4x2800) prozzi und möchte die einzelnen Bios-einstellungen erfahren, die zur Übertacktung auf deine Werte geführt haben. Könntest Du mir da helfen?
Der Speicher ist DDR3 1333MHz 2x4GB
Gruß an alle vom Neuling hroby
