[Kaufberatung] Alphacool Eisbaer Aurora 420 CPU - Digital RGB
blackbird69
Experte
Hallo Leute!
vielleicht kann mir ja einer helfen und meine Endscheidung leichter machen!
Ich habe vor mir eine Alphacool Eisbaer Aurora AIO CPU Wasserkühlung einzubauen eine 420 passt ins Case aber seht euch mal die Details an was ist da besser?
Ist jetzt die kleine 360 besser
Pumpe
  • Geschwindigkeit: 2800 rpm
  • Spannung: 7 - 13,5V DC
  • Stromverbrauch: 4W
  • Max. Durchfluss: 75 L/h
  • Max. Förderhöhe: 0,95 m
Lüfter
  • Geschwindigkeit: 600 - 1500 rpm
  • Statischer Druck: 0,41 - 1,6 mm H2O
  • Luftdurchfluss: 27 - 71 m³/h
  • Lager: Hydraulisch
  • Lüfteranschluss: 4-Pin PWM
  • Anschluss Digital RGB: 3-Pin JST + 3-Pin 5V
Pumpe
Lüfter
  • Geschwindigkeit: 800 - 2000 rpm
  • Statischer Druck: 2,0 mm H2O
  • Luftdurchfluss: 104,49 m³/h
besten Dank schon mal im voraus :-)
Die 420'er dürfte leiser sein. Die kleinere Radiatorfläche der 360'er wird durch schneller drehende Lüfter kompensiert. Also entweder größer und leiser oder kleiner und vermutlich günstiger.
Habe sie mir gestern auch bestellt ( 420er) weil mein thermaltake floe riing 360 mit blubbern, summen nicht aufhören möchte. Mit i5 9600k war das noch erträglich, aber nachdem ich von i5 9600k zu I9 9900ks gewechselt habe ist meine Pumpe noch lauter geworden.
Moin moin
Wer kann schon sagen was du in Zukunft planst und wenn man das in betracht zieht wäre der
doch eine sehr gute Wahl.
vielleich tkommt danach noch ein GPU Kühler und dann kannste Radileistung gebrauchen.
Wenn das gute Stück bei dir rein passt.
Beste Grüße
Andreas / Support ALCAndreas
