Albatron KX18D Pro II: Diodentemperatur niedriger als Sockeltemperatur?
NiceIce
mein KX18D Pro II zeigt als Diodentemperatur 27° und als Sockeltemperatur 40° an. Wie kann das sein? Normalerweise sollte doch die Temperatur der CPU-Diode höher sein, oder?
Die 27° sind ganz sicher die Diodentemp. Bei Belastung der CPU geht der Wert sofort im mehrere Grad hoch und fällt auch bei Entlastung schnell wieder. Auch das MBM5-Profil weist die Temperatur als "CPU Diode" aus.
naja, kann auch northbridge sein. die steigt eigtlich auch sofort unter last.
Seit wann hat die Nforce2-Northbridge eine interne Temperatur-Diode?
hat sie nicht, die 27°c sind meiner meinung nach zu niedrig für eine diodenauslesung.
was ist für eine CPU verbaut?
XP-M2500+ gekühlt mit HT-101.
Wie gesagt, der Sensorwert kann nur eine Diode sein. Innerhalb von wenigen Sekunden steigt er um ca. 5 Grad bei CPU-Volllast und sinkt auch so schnell wieder.
