9800gt und sound über hdmi
Patibim
Hi Leute,
ich wollte mir ein ein HTPC zusammen bauen für wenig Geld.
Ich hab hier noch 4 gb ddr3 1066 rumliegen und eine 9800 gt von einem kumpel die ich dank meines Backofens reparieren konnte :d. Ich würde nun gerne noch ein i3 , ein Sugo 05 Gehäuse so wie ein Biostar TH61 ITX und eine 1,5 TB Platte für Filme verbauen. aber nun zu meiner Frage natürlich würde ich auch das ein oder andere Spiel auf meinem TV damit spielen wollen aber da die 9800gt kein Soundchip besitzt hab ich da ein Problem. Würde es mit diesem Kabel monodata - Delock® DVI 18+1-> HDMI Anschlusskabel mit Audio, 2m Delock® DVI 18+1-> HDMI Anschlusskabel mit Audio, 2m 213121 funktionieren ??? mfg. Patibim :wink:
Sollte funktionieren, allerdings hast du dann nur Stereo Sound. :)
Welche Karte du hast ist vollkommen egal. Du kannst das Kabel mit jeder Karte nutzen, die einen DVI Port hat.
Das Bild wird von DVI auf den HDMI Port übertragen. Der Ton kommt von deiner Soundkarte. Also Du steckst dann den einen Klinke Stecker, der am Dvi Stecker raus kommt, in deinen Sound Out vom Pc und den anderen der beim HDMI Stecker raus kommt in den Sound in am Tv. ;)
Das ganze geht auch mit Einem Dvi auf HDMI Adapter am GraKa-> HDMI Kabel von dem Adapter in Tv und normales Stereo Klinke auf Klinke Kabel von Sound Karte auf Tv Sound in.
MfG
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Halt, es gibt eine bessere Lösung. Die G9x-basierten Karten haben zwar keinen Soundchip (aktuelle Nvidiakarten übrigens auch nicht, das hat nur AMD), können aber das SPDIF-Signal von der Soundkarte durchschleifen.
Dazu dient der weiße 2-Pin Header an der Oberkante der Karte nahe der Slotblende. Der Karte sollte eigtl. ein kleines 2-Pin-Kabel beigelegen haben, dass an einem Ende auf diesen Header passt und am anderen Ende wie ein CD_SPDIF-Kabel aussieht.
Dieses führst du von der Grafikkarte zum SPDIF_OUT-Header auf dem Mainboard oder der Soundkarte. Falls ein solcher nicht vorhanden ist, brauchst du das andere abgebildete Kabel und führst es dann vom Coaxial-Ausgang hinten am Mainboard oder der Soundkarte durch eine Slotblende zur Graka. Es gab auch elegantere derartige Lösungen, benutz mal die SuFu hier im Board.
In jedem Fall kannst du so mit einem 08/15 DVI-zu-HDMI-Adapter oder einem (mittlerweile nicht mehr zugelassenem) DVI-zu-HDMI-Kabel ein SPDIF-Signal mitschicken, was immerhin Dolby Digital und DTS in 5.1 oder unkomprimiertes LPCM in Stereo zulässt, also DVD-Qualität. Damit bleibst du zwar immernoch hinter den Möglichkeiten moderner HMDI-Grakas und der BluRays zurück, ist aber sicher besser als diese analoge Lösung.
Natürlich kannst du ebensogut einfach ein SPDIF-Kabel vom Mainboard oder der Soundkarte zum Empfangsgerät führen, diese Lösung spart lediglich ein Kabel.
Wenn du allerdings eh nur über die Lautsprecher des TVs höhren willst, kannst du genausogut dein verlinktes Kabel nehmen oder ein Kabel Miniklinke-Kabel von deiner Soundkarte zum TV führen, dafür reicht analog.
