6990 + 6950 Crossfire Problem
Aphexz
Hi Leute,
bis jetzt hatte ich nur die 6950er mit Shadermod laufen, soeben habe ich noch eine 6990 (1. PCIe-Slot) eingebaut und die 6950er in den 2. PCIe-Slot gesetzt.
Mein Problem ist jetzt, dass die 6950er scheinbar nicht erkannt wird.
Catalyst Control Center steht unter Hardware nur die 6990 drinnen und im Gerätemanager ist auch nur die 6990 aufgeführt.
Kann es an meinem Netzteil liegen? Habe nur ein Seasonic 650Watt, wollte es erstmal damit versuchen eh ich mir ein neues hole.
Wird die 2. Karte deaktiviert, wenn zu wenig Spannung vorhanden ist? Der Lüfter läuft bei beiden Karten.
Der Rest des Systems steht links unter meinem Avatar.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Kann man die beiden Karten überhaupt zusammen laufen lassen? Die 6990 ist ja ne Dual-Gpu Karte..
netzteil ist auf jedenfall ausgelastet also gut is das nicht teste mal die 6950 einzeln und dann nochmal im cf
Brücke hatte ich drauf, 6950 allein im 2. pcie funzt auch.
scheint wirklich das netzteil zu sein, da es auch zu hängern kam, als beide drin waren.
Denkt ihr ein 850watt netzteil reicht um beide karten zu betreiben?
Bzw. hat jemand nen guten Tipp was Netzteile angeht?
Danke schonmal
Habe jetzt ein 1000W-Netzteil drinnen und alles funzt wie es soll.
Danke nochmal.
