6800GT stürzt ploetzlich ab :(
eLemenT
Hallo zusammen,
hab eine 6800GT von galaxy die von haus aus schon mit
370/1000 Mhz läuft!
der Speicher läuft bei mir schon seit fast einem Jahr mit 1100Mhz
Wenn ich coolbits ausfuehr und Optimale einstellungen suchen lasse
spuckt der immer 410-430Mhz und speicher 1100Mhz!
Wie gesagt der speicher läuft ohne probleme mit 1100Mhz!
Aber wenn ich die GPU nur auf 380Mhz anheb,
laufen zwar alle bensches durch aber wenn man was spielt
egal welches game (WOW, HL2, FC, BF2) kommt immer zu verschiedenen zeiten ploetzlich ein BuntesPixeliges Bild und alles haengt sich auf also auch der Spiel sound und dann geht manchmal nur nock Steckerziehen und neustarten :(
Also das Besteht vielen durcheinander geworfenen Bunten Pixel.
und dieser absturz kommt immer zu verschiedenen zeiten
z.b. bei BF2 kann es schon nach 15min kommen oder erst noch 4 stunden :/
hab ein 420W Netzteil Levicom
Koennt ihr mir da weiter helfen ?
Danke
MfG
Hab das Problem auch ab und zu wie du beschrieben hast. Probier mal verschiedene Treiber aus. Beim 80er Treiber hatte ich Texturflimmern, aber keine Abstürze, beim 78.01 genau umgekehrt.
Stell auch mal den automatischen Neustart von Windows ab, da müßte dann wenn er sich aufhängt, nach ca. 1min ein Blue Screen erscheinen, wenn da was mit nv4_disp steht, ist es ein Treiberproblem. Nehm auch mal die Standardeinstellungen Deiner Graka, hat bei mir geholfen, obwohl ich 4 Monate lang immer oc hatte.
Das weiß ich nicht, da ich am Graka-BIOS nicht rum fummle. Ist dort fest verankert und braucht man eigentlich nicht ändern.
Das was du beschreibst ist der typische "Fehler" wenn eine 6800GT AGP mit 1.4 anstatt 1.3v betrieben wird!
Wwnn man dann noch übertakten will, das heist, hohe Spannung + OC, dafür ist dann die Sapnnungsversorgung der Karte zu schwach, weil nur 3 Spannungswandler verbaut sind, .. (auf der Ultra sind 5)!
Es ist möglich dass Galaxy der Karte von Werk her 1.4v gibt, weil die Karte ja ein Silencer hat und auch mit höheren Taktraten läuft!
Wenn es wirklich so ist, dann liegt der Fehler daran, wei oben schon beschriben!
Hast du Rivertuner oder Nibitor um mal nachzuschauen wieviel Volt deine Karte bekommt?
$ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$1100000000 Title : GeForce 6800 GT BIOS
$1100000002 Version : 5.40.02.15.05
$1100000001 BMP version : 5.28
$1100000100 BIT version : 1.00
$1100000200 Core clock : 200MHz
$1100000201 Memory clock : 600MHz
$1100010000 Perf. level 0 : 370MHz/500MHz/1.30V/53%
$1100020000 VID bitmask : 00000011b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.30V, VID 00000010b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.40V, VID 00000001b
$1100000003 SW masked units : none
ka was die karte jetzt hatt :/
1.3V oder nicht
Und was bedeutet Voltage level 0-2 ?
MfG
hat wohl 1.3v ... dann liegt dein Problem wohl wo anders :(
aber hätt ja sein können!
