4K 60p mit Kaby Lake?
kaskode
Habe mir für mein Cube Mix Plus mit Kaby Lake M3-7y30 einen Adapter USB-C nach HDMI von QacQoc gekauft, der laut Beschreibung und auch Rezensionen auf Amazon 4K in 30 Hz kann. Die CPU soll laut Intel ARK 4K über DP und eDP können, nur gibt es halt keinen DP-Ausgang.
Wenn ich einen 4K-Fernseher von TCL anschließe, wird der korrekt erkannt und auf FHD gefahren. Ich kann dann eine vordefinierte Auflösung von 3840x2160 wählen, aber dann läuft er erstmal nur mit 29 Hz. Wenn ich dann höhere Raten wählen will, wird nur noch 30p angeboten.
Benutzerdefiniert kann ich auch von Hand die Auflösung eingeben und die Wiederholrate auf 60 Hz setzen, wobei aber die von früheren Generationen bekannten Auswahloptionen für Timing wie etwa CVT fehlen. Wenn ich das dann hinzufüge, kommt die Meldung, die verfügbare Bandbreitenkapazität sei überschritten.
Hat Cube hier einen minderwertigen USB-C Port verbaut oder liegt es am Adapter oder am HDMI-Kabel?
- - - Updated - - -
Habe noch ein Premium HDMI-Kabel gefunden, gleiches Problem.
Mit einem JTC 4040 TT2, der sich vorher an NUC5 mit DP auf HDMI-Adapter hardnäckig geweigert hatte, mehr als 30 Hz darzustellen, gehen verrückterweise die 60 Hz an dem Cube mit USB-C.
Also, der Jtc macht 60 Hz, leider hat er keinen PC-Modus, so dass Buchstaben leider ganz leicht Höfe haben, vermutllich wegen Kontrastverstärkung.
Bein TCL gehen nach Aktivierung von HDMI 2.0 im PC die 60 Hz, leider wird das Bild dann dunkel. Die Optionen wie CVT, die noch bei Core 5. Generation zur Verfügung standen, sind leider weg.
@kaskode
Theoretisch unterstützt der KL 60Hz, leider hat Intel die Display-Controller nicht soweit angepasst, so das dies nur über DP möglich ist. Damit ist er KL nicht nativ zum HDMI 2.0a/b aktueller 4K Flats kompatibel. Leider, wieder so ein Murks. Dann hätte man einen zusätzlichen Asic verbauen müssen, wobei man das DP Signal über HDMI ausgibt.
Scheint ein reines Software/Treiberproblem gewesen zu sein. Drei Wochen und mindestens ein Win10-Autoupdate später läuft der TCL problemlos am KL-Tablet. Der Adapter war von Amazon und hieß QacQoc. Ging prima mit allen meinen HDMI-Kabeln (High Speed und Premium) außer einem von Jamega, das als High Speed und kompatibel mit HDMI 2.0 und 2160p angepriesen war. An dem Kabel (das ich damals nicht verwendet hatte) wurde es bei 60p dunkel, und bei 24p gab es Störungen.
Ein andere Adapter (UCO USO) ging sogar mit diesem Kabel, allerdings gab es bei 24p leichte und bei 60p starke Störungen. Der Adapter ließ sich 1:1 mit dem ersten Austauschen, ist also vielleicht der gleiche Chipsatz.
Ähnliche Themen
Antworten
32
Aufrufe
3K
