Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Der im Link ist top, wesentlich besser als das Geraffel mit den anschraubbaren Winkeln. Ich möchte allerdings nicht wissen, was beim Reißen des Gummis passiert, wenn der PC läuft ...
Bei mir halten die jetzt schon in einem Bereich von Jahren, außerdem merkt man ja, wenn der Gummi spröde wird und selbst wenn er reißt bin ich mir ziemlich sicher, dass beim Runterfallen (das sind ~2mm auf eine Polsterung) die maximal zulässige Beschleunigung nicht überschritten wird.
@Madnex Sofern man wirklich "ernsthafte" Probleme mit Vibrationen hat, hilft wirklich nur eine Aufhängung in Gummibändern (muss auch nicht zwangsweise von Sharkoon sein). Ich habe so ziemlich jede Lösung ausprobiert und erst die Gummiaufhängung hat dem Lärm (bei mir) ein Ende gesetzt.
und was haltet ihr von solchen einfachen schienen??? http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a202214.html
denn ich transportiere meinen rechner auch öfters mal (lan partys) und da weiß ich nich ob das dann hällt^^ o stell ich mir da was falsches vor??? werden die da nich einfach nur reingelegt??(bei dem Vorschlag von *******)
MFG
Das ist natürlich richtig. Ein Stahl- und/oder gedämmtes Gehäuse ist natürlich weitaus weniger anfällig für Vibrationen als ein Alugehäuse mit 1mm Seitenwänden (LianLi).
@Xtragod
Mein Rechner hat mit den Gummiband Vibefixern schon unzählige Transporte überstanden.
