2X 1GB DDR2 merkwürdig dahingesiecht
berer
Hatte meine 2 Supertalent Riegel über Monate problemlos mit 1,95v auf einem I975X chipsatz betrieben.
Vor ein paar Wochen verabschiedete sich dann mein Enermax Netzteil mit einem Kurzschluss, der die Sicherung für die ganze Hütte rausgehauen hat. Netzteilschalter an - puff.
Neues Netzteil rein und der Rechner zeigte mit der Zeit zunehmende Kaltstartprobleme, kein postscreen mehr sondern nur ein farbiger Balken am oberen Bildschirmrand, der nach Grakadefekt aussah, zunehmend freezes an jeder beliebigen Stelle des Startvorgangs, bluescreens während des winxp bootvorgangs.
Hab zuletzt -zig Versuche gebraucht, um die Kiste zu starten, aber sie lief bis zuletzt tadellos, wenn sie dann gestartet war, nicht ein einziger bluescreen während des Betriebs, keinen Grund zur Beanstandung.
Gestern wollte das Ding dann nicht mehr ins Windows, dann keinen postscreen mehr und zum Schluss nur noch piep piep piep :fresse:
Fehlercode: kein RAM vorhanden :stupid:
Andere Riegel rein, Rechner geht wieder, die kaputten Riegel werden in einem anderen board noch erkannt, aber Ende beim postscreen.
Kennt jemand diese Erscheinung - ist da noch was zu retten?:heul:
Also Hört sich so an als Währen sie nicht ganz tot den dann ginge nix mehr - würde sie einzeln Testen und schauen .... wenn du noch garantie hast einschicken vieleicht werden se ausgetauscht - mußt einen auf doof machen :fresse:
Ansonsten könnte ich mir vorstellen das das Eprom auf den chips einen mitgekriegt hat - solltest du keine GARANTIE mehr haben - versuch sie zu flashen gibt hier im Forum ne anleitung - denn es kann sein das beim ableben deines Netzteils die Programierung der Speicherchips durch Spannungsspitzen
einen abgekriegt hat !!
Gruß fainherb
Beide Riegel wollen nicht mehr. Da der Rechner fast bis zuletzt einwandfrei lief, tippe ich auch auf die SPD-Geschichte. Naja, werde es wohl auf Garantie versuchen.
