2gb Gskill Speicher Problem
DanielKleind
Hallo.
Hab Heute meinen 2GB GSKILL PC4000 Speicher bekommen. Es Sind die schwarzen. Aber der Speicherdurchsatz ist im Keller. Hab das DFI CFX3200 Board. Bin Ratlos. Komm gerade mal auf 2003MB Lesedurchsatz bei Everest. Da kann doch was net stimmen oder?
HILFE
DANKE
Was sagt denn Everest, mit welchem Takt und welchen Timings die Module momentan laufen? Kannst ja auch mal mit Sandra gegentesten, falls du an einen Auslesefehler glaubst...
ps: welche Everest-Version ist es denn?
Hab jetzt mal memtest drüber laufen lassen. Kommen Fehler. Hab auch Sandra drüber laufen lassen. Kann es manchmal sein das sich die Speicher net mit dem DFI Board vertragen. Ist ja glaub beim DFI Ultra und so auch so. Gibts für das DFI CFX 3200 auch modbios?
Die Samsung UCCCs sind sehr gutmütige Speicher, gerade in Verbindung mit den DFIs.
Hast Du die Timings von Hand eingestellt?
Slots mal gewechselt? Einzeln getestet?
Spannung überprüft? Mehr als ~2,7Volt solltest denen nicht geben
Hab jetzt im Netz in paar einstellungen gefunden. Hab sie eingestellt und jetzt läufts. Bei was kommt es auf den UCCCs an? Hatte die Timings auf alles auf Auto.
