o0Pascal0o
ich habe folgendes Problem: Ich kann auf den 12-Volt-Motherboardanschluss keinen passenden Stecker draufstecken. Keiner passt. Ich dachte, zum Übertakten wäre das Netzteil ein guter Partner - ohne diesen voll belegten Stecker auf dem Mainboard, wird es wohl nix mit übertakten. Folgende Komponenten habe ich:
Tower: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a334564.html (Lian Li PC-V1110A silber, schallgedämmt)
Motherboard: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a372127.html (Gigabyte GA-EP45-UD3P, P45 (dual PC2-6400U DDR2)) Revision 1.1
Netzteil: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a429172.html (Corsair HX 850W ATX 2.3 (CMPSU-850HX))
Es ist der Steckplatz hier, wo kein Kabel hineinpasst:
Vom Netzteil sieht der Stecker so aus, welche in Frage käm:
Der passt aber nicht - man beachte die Kästchenlücken und die Lücken mit der Rundung - in keiner Drehrichtung stimmen sie überein. Auf der Herstellerhompage sieht er auch anders aus:
Quelle: http://www.corsair.com/products/hx850/default.aspx & dann auf Resources klicken.
Das ist ein Stecker, der beim Tower dabei war(er wird so benannt: Verlängerungskabel für die Stromversorgungseinheit 12 V an der Hauptplatine):
und hier nochmal in der Totalen:
Hier mal ein Foto vom 8-Pol-Netzteilstecker mit einem PCI-E(der und noch ein andere sitzen an der Grafikkarte - der Abteilbare 2er-Stecker sitzt jeweils nicht an der Grafikkarte - also nur als 6-Pin benutzt - 2x). Der PCI-E-Stecker würde überigens auch nicht passen, nicht mal als 4Pin(also ohne diesen abtrennbaren 2Pin-Teil): :
Also hier steht: Mainboardanschlüsse : ATX 2.x (24-polig) / ATX12V (8-polig): http://www.hardwareschotte.de/hardware/pre...TE+GA-EP45-UD3P
Hier: "Supports ATX12V 2.3 and EPS12V 2.91 standards. Backwards compatible with ATX12V 2.01"
Kann das sein, dass das Motherboard nicht kompatibel zum Netzteil ist?
Was nun?
ganz herzlichen Dank!
Was nun?
