Snoopy69
Urgestein
Hast du auch den Watercool?
Ja, 2...
Das ist völlig unlogisch dass das Netzteil mit 2 GTX280 funktioniert und mit
1 nicht. Ich hab übrigens das gleiche Netzteil nur noch keine GTX280.
Die 12V hängen alle zusammen, hab ich gerade mit dem Ohmmeter nachgemessen.
Hast du den, beim Netzteil beiligenden, 8Pin PCI-E-Adapter verwendet?
@ supercopa
Was war mit der Karte?
Wakü wäre perfekt...
Nun ist himmlische Ruhe - auch bei OC![]()
@OliverM84
der heutige tag war der letze wo ich meine graka280er nochmal eingebaut habe und ich den biosmod vollziehen wollte..
ich habe es hinbekommen und siehe da
10-15grad niedrigere temperaturen
mein lüfter ist kaum zu hören
wie soll ich mich bedanken
das heisst natürlich die 280er bleibt drin..
werde morgen die 260er wieder in laden bringen...
DANKE DANKE DANKE
juhu
die war saulaut
der lüfter war beim zocken permanent auf 100%
konnte das nicht aushalten...
durch die spannungssenkung perfekt![]()
Lässt sich die Spannung der GTX260 eigentlich auch per BIOS modifzieren?
hab seit gestern auch meine gtx280 mit nem heatkiller drinne.
1. fazit: wenn man crysis als den z.z ultimativen benchmark nimmt, dann ist der unterschied bei 1920x1200 "very high" no aa, gegenüber meinen 3870cf schon eklatant.
keine bildfehler, kein ruckeln, alles läuft super smooth. hab mal fraps mitlaufen lassen, da sinds ca 27fps. werds aber noch genauer benchen. hätte nicht gedacht, dass man in der auflösung sogar ganz passabel zocken kann.
kurzum, für 340€ bin ich allemal zufrieden![]()
Mit dem Befehl "r_displayinfo=1" (ohne ") in der Console, kannst du auch die FPS im Spiel anzeigen lassen.
Der momentane "Stromspar-Trend" ist wohl stark im kommen.
Gehts euch um die Haltbarkeit der Karte (speziell für Wakü-User)?
Mich hätte ja mal interessiert, was die Leute (Wakü) bei einer offenen VGPU-Option flashen würden. Ich denke, da könnte Manche nicht die Finger von zb 1,25 oder gar 1,3V lassen, oder?
Bietet ATI/AMD eig. höhere VGPU als Default per Flash?
bin kein auch fan mehr von multi-gpu. zu unausgereift.
Toll alle verfluchen Tripper-SLI aber haben einen Quadcore unter der Haube!
4 CPU werden selbst heutzutage nicht ausgelastet und... Lostplanet hat statt 70FPS 180-200FPS Ist doch schon ganz gut das Ergebnis!
ein QX9650 @ stock reicht dicke .... denn wenn man sich tripple sli zulegt ist ein 30" moni auch pflicht
