water_spirit
D€NNIS;8632591 schrieb:Sorry für die späte Antwort.
Bei 3,2 GHz gibt CPU-Z under load 1,184 - 1,192Volt aus.
Die Stabilität ist hier nur für die erste halbe Stunde gewährleistet mehr hab ich noch nicht testen können.
Bin ich mit diesem Ergebnis nicht schon unterdurchschnittlich wechgekommen oder sind derartige Graupen-CPUs laut den hier niedergeschriebenen Erfahrungsberichten keine Seltenheit?
Welche Spannung @ CPU-Z @ LOAD haltet ihr für vertretbar. Kühlung ist ein Scythe Mugen
Durch Absolut123 hab ich gesehen, dass ICH nur max. 1,2V geben kann.
Aber da gehen die Meinungen deutlich auseinander.
@water spirit:
Kannste nicht vergleichen, habe noch einen Q6600 G0 drin. Im Moment bin ich am Primen (3,6GHz - 1,36V) max. Temp in den Kernen war bisher 65 Grad Celsius und Prime läuft jetzt ziemlich genau 4h ...
Wenn du den gleichen CPU-Kühler meinst, der ist einfach nur genial!
Was sind nun deine genauen Werte, die stabil sind [Prime + Game].
Meine:
3600Mhz @ 1,176V; Sind Prime und Game Stable
Hier mal die Settings für 3600Mhz
BIOS-Settings @ 3600Mhz
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-1081Mhz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS# Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
DRAM Static Read Control [Auto]
Ai Clock Twister [Auto]
Transaction Booster [Disabled]
Relax Level [2]
CPU Voltage [1.225]
CPU PLL Voltage [1.54]
North Bridge Voltage [1.25]
DRAM Voltage [2.10]
FSB Termination Voltage [1.22]
South Bridge Voltage [1,050]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [Auto]
North Bridge GTL Reference [Auto]
DDR2 Channel A REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Channel B REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [1,50]
