Enermax liberty 620W an Scythe S-Flex 800u/min
adx
Dortmund
ich habe eine gedaemmtes compucase 6920.
ich habe 2 scythe quiet drives wo die festplatten drin sind.
ein samsung 2504c, welche sekundaere datenplatte ist,
liegt so drin rum.
ich habe eine 8800er gt drin und noch einen accelero s1 hier
liegen, weiss nicht ob ich den verbauen soll. im gehaeuse sind verbaut noiseblocker xl1 hinten und vorne,
auf dem prozessor 6300er auf 3,2GHz bei 1,344V ist verbaut
ein scythe s-flex 800.
und das gehaeuse kommt mir noch zu laut vor,
wobei es deutlich zu hoeren,wie ich finde,
der laute luftstrom ist und nicht die vibrationen.
ich fang schon an im wasserkühlungsforum zu lesen ;X
ich habe auch noch 2 s-flex hier rumliegen auf 800
und eine zalman mfc1 lueftersteuerung.
meine frage steht im topic...
fehlt nur das fragezeichen ;D
macht das sinn ?
hat das netzteil auch son normalen 3 pin molex ?
in meinem gehaeuse ist das netzteil oben.
wenn der tisch nicht da waere kaem ich an meinem computerplatz
dran ohne mich vorzuneigen bzw. vlt. fehlen 10cm,
hab aber auch n langen arm ;D
ist das netzteil laut ?
soll ich da einen scythe draufmachen,
hat ja so mancher hier mein ich.
also es ist eher ein luxusproblem
ich hab jetzt keinen kaputten kühlschrank
neben mir stehen -.-
greetz adx
Vielleicht wäre ein Besuch beim Psychiater auch die Lösung deines Problems :d
@adx
dein text lässt sich recht schlecht lesen und ist auch nicht gleich verständlich.
enermax netzteile sind nicht gerade die leisesten, seasonic, be quiet! oder Corsair sind da schon besser.
falls du den S-Flex intern ans Netzteil anschließ möchtest geht das nicht so einfach, da gibt es keinen 3-pin stecker.
der 800er S-Flex würde nur ungeregelt sinn machen, da er eine recht hohe anlaufspannung hat und über die NT-steuerung eventuell nicht gleich anlaufen könnte --> das NT bruzelt dir weg oder der pc schaltet ab.
:shot:
es ist schon möglich weil ich betreibe mein tagan 480 mit s-flex 1200
aber angeschlossene Lüfter drehen auch nicht voll weil die sind auch
Temperatur geregelt.
Mein S-Flex 1200 dreht vllt mit ca. 500 U/m idle.
Du muss es halt testen prime95 und ati tool an
in selbe zeilt einschalten und gugen das dein Netzteil nicht abbrennt
1200er S-Flex hat auch eine niedrigere anlaufspannung als der 800er
auserdem kommte es auch auf das restliche system an, was bei einem NT klappt, kann beim anderen von ganz anders aussehen.
wem das zu lang war der hat vlt. n kurzen.
aber wer in der sig von 5 waisen erzaehlt und nur
3 namentlich nennt der hat halt nicht soviel zum
festhalten im kopf. aber vlt passt ja noch stroh rein ;D
dein erster post ist nicht zu lang, er ist unverständlich und man liest ihn am besten mehrmals um zu verstehen was du uns sagen willst ;)
entweder wir sollen dir helfen und lässt solche kommentare oder wir lassen es eben sein :hmm:
Oh Gott, werde erstmal der deutschen Rechtschreibung mächtig und versuche anständige Sätze zu bilden :hmm:.
vlt hast du was ueberlesen kann ja sein.
ich für meinen teil habe die antwort bekommen die ich wollte
aber
Der ist gut. Erwartest Du bei solchen Sprüchen hier noch Hilfe?
hälst du für sinnvolle antworten ?
wer das was ich geschrieben habe nicht beim ersten mal versteht
der kann sich ja beim moderator darüber beschweren, dass es
beitraege in seinem bereich des forums gibt, die er beim
ersten lesen nicht versteht.
aber nebenbei bemerkt glaube ich das weder beginner noch chaos
ein enermax liberty 620w netzteil mit einem scythe s-flex 800
in ihrem pc betreiben und ihre posts daher eher als sinnfrei
einzustufen sind. sie koennen sich darueber aber gerne im
was mir heute auf den keks geht tread weiterunterhalten.
<--closed
Stimmt, ich habe ein Enermax Liberty mit einem SFlex 1200.
Außerdem habe ich mich nicht über Deinen ersten ost beschwert sondern nur über Dein Auftreten den anderen Usern gegenüber.
