[Part 6] Intel Core2 Quad/Extreme 65nm/45nm (sämtliche Steppings) OC-Thread + Liste
hier sind die guten 4ghz ... :bigok: :coolblue:
Batch : L734B493
4005MHz/Dark Ice/Q6600/Stepping G0/1.440V/FSB 445/4x1024MB A-DATA Vitesta Extreme Edition/4-4-4-4 @ 2.16V/Gigabyte GA-P35-DQ6/Wakü (Mora 2 Pro + zwei Revoltec Dark Blue 120 Lüfter @ 1000rpm)
:love: :hail: :love: :hail: :love: :hail:
Geht da noch was in sachen Vcore?
Hallo !!
Mal so in die Menge gefragt...... ich habe einen Q6600 G0, VID 1,3000v ,der braucht um auf 9x400 stabil zu laufen unter last 1,43 Vc, im idle liegen 1,47 an. Ist sowas noch Alltagstauglich, in der Quad OC liste sind einige mit ebenso hoher Corespannung. CPU ist unter WaKü....Temps sind moderat, Coretemp liest +49°C aus beim heisstesten Kern....ich darf um Meinungen bitten.
Gr Blue
Sry....vergessen zu erwähnen.....Temps natürlich unter Prime95...also last. Was ist mit der Spannung von 1,47 Vc im idle... kommt mir viel vor
GR Blue
GR Blue
natürlich wäre eine Vcore von um die 1,35 netter ... aber wenn die wakü die cpu schön kühl hält, dann sollte sie auch mit 1,47 laufen! :)
Hallo so er ist stabilt könnt ihr mal schauen ob es so passt.
sieht gut aus! :)
die temps liegen auch im grünen bereich! sehr schön :bigok:
ist alles mit wakü vcore geht nicht weiter runter dann wird er instabil
Hinzugefügter Post:
Die vid ist verdammt hoch oder
wie bekommt man in vista die laufzeit im taskmanager von prime angezeigt?
@Wem
Taskmanager öffnen; ansicht anklicken;dann Spalten auswählen ;dann häckchen setzen bei cpu zeit
GR Blue
hab jetzt gesehen das die startzeit auch bei prime angezeigt wird...
trozdem danke
Gern geschehen :)
Blue
Ich will endlich meinen penryn :mad: um hier auch mal wieder mitmischen zu können :(
