Pentium 1 200MMX passiv kühlen?
Kroesus
Haltern / NRW
Hi!
Hab hier noch ne alte P1-Möhre (200er MMX) den ich gern als Router konfigurieren möchte. Besteht die möglichkeit, den Prozessor passov (ohne Lüfter) zu kühlen?
ich hab in meinem router einen PI mit 166 @ 210 MHz da hab ich den Kühlkörper von nem Thermaltake Volcano 6 drauf ... aber an der Seitenwand hängt noch nen 120er Kühler, der die warme luft raussaugt, weis nicht wieviel der ausmacht. habe den nie abgehängt/ausgemacht, weil man den gar nicht wahr nimmt ... wenn ich daheim bin werde ich es mal testen ohne.
Aber so rein ausm Bauch heraus würde ich sagen es geht, wenn der Kühlkörper nicht alzu mickrig ist
Fall Du nur noch nen kleinen Kühlkörper zuhause haben solltest, würde ich den einfach runtertakten so auf ~ 100Mhz, dann sollte es auf jeden Fall gehen.
müsste auch mit einem halbwegs gescheiten kühlkörper gehn
Das geht garantiert passiv.
Mein alter PI 133 lief !ganz! ohne Kühler. Einfach nur Prozzi in den Sokel und anmachen. Mit meiner guten Voodoo1 - Gott hab sie selig - lief sogar Quake 3. :d
Hmm dann dürfte Q3 auf meinem Router drauf ja erst recht laufen, weil da noch ne GF2 GTS drinne,
aber ich glaub da brauch ich noch ne neue Platte weil mit 1.1 GB komme ich wohl ned weit <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
Oh hoppla. versprich Dir nicht zuviel von Quake :d
Hab vergessen, dazuzuschreiben, daß es nur die Beta 0,6 bis 0,9 war. Danach hatte ich dann n neuen PC. Weiss nicht, ob Q3 da jetzt noch drauf laufen würde. Aber eigentlich ist es nie gelaufen, eher gekrochen. Also wer auf DiaShows steht....
Aber ich wollt damit auch nur verdeutlichen, daß der 200er mit passiver Kühlung garantiert zum Laufen zu kriegen ist. Man denke da nur an Via´s Epia mit 800MHz. Die laufen auch mit Passivkühlung. Auch wenn das Produktionsverfahren des 200ers weit mehr als doppelt so groß sein dürfte.
würd den auch mal n'bisschen runtertakten und passiv versuchen, wenn er ned warm wird rauf..
Aber soweit ich weiss wurde ab 486 100MHz passiv gekühlt, denke ned das ein Pentium ohne Kühler läuft, sicher nicht im gesunden Bereich...
@apexx
och das passt schon wäre doch in Ordnung für ne kleine privat LAN. Der Router is so schön klein und leicht :)
@gabber
das runtertakten passt aber gar ned zu deiner aussage in der Signatur :p *hehe*
Naja wenn ich mal die Zeit finde werde ich ma auf meine Kiste Win98 draufhauen & Quake und mal schauen wie es läuft :)
Hallo erstmal.
Wie wäre es mit nem Swiftech Kühler, z.B. der MCX462. Der ist mit Lüfter ja einer der Besten. Vielleicht wäre er auch ohne Lüfter gar nicht so schlecht. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
