GA P35-Mainboards (Part 5)
Hab keine Probleme mit dem neuen Bios für das DS4 .Läuft endlich mit scharfen Timings stable.Beim F5g beta hatte ich nur Probs mit dem Speicher mit scharfen Timings. Kann also die aussage von Jz nicht nachvollziehen.
Moin, habe nen bisschen Zeit mit dem Mobo heute verbracht.
Musste ein paar merkwürdige Dinge feststellen:
Als erstes, hatte 4x 1GB Ram drin, PC fuhr hoch, ABER der Bildschirm hatte kein Signal BIS er in Windows war - Ego: Keine Möglichkeit ins Bios zu kommen! (Da kein Bild) Ha, 2 GB rausgenommen, Problem NICHT behoben, Problem zu beheben gibts 2 Möglichkeiten CMOS resetten, oder Grafikkarte entfernen, booten, wieder einsetzen booten !
Was ist das bitte schön?
So, selbst nur noch mit 2GB nach resett und nach Umstellung on FSB, Multi, Teiler usw ... kein Bild mehr BEVOR Windows dran ist! Ich muss das gleich nochmal ausprobieren, haha, nur kiene Lust Batterie immer rein raus ...
Zweite Sache: Habe wohl Pech gehabt mit meinem Mobo, FSB geht max. bis 480Mhz 1:1 (Multi 6) bootable, nach sekunden mit Prime Freeze! Gleiches Verhalten, egal OB ich MCH + FSB Spannung auf normal oder +0.3 habe!
Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann mit der CPU bis zu 3,8Ghz booten und SuperPi durchlaufen lassen ... 480x6 sind nichtmal 3 Ghz.
Denke, dass ist die Grenze des Mobos ... schon enttäuschend, aber wieso bringt die Spannungserhöhung keinerlei Erfolg?
Vielleicht hat jemand hier gleiche Erfahrung, Bios ist das aktuellste F5 fürs DS3 drauf.
MfG
Destyle
Das sieht krank aus:(
Welche RAmsettings? RAM auf Auto im Bios?
Edit:
Mach mal folgendes(letzte Möglichkeit):
- NT-Stecker ziehen
- RAM /Graka/Batterie raus.CMOS-Jumper überbrücken. Das ganze 20min so verweilen lassen.
- danach alles wieder zusammenbauen (Jumperüberbrückung entfernen,Batterie einsetzen)
- dann ins Bios, nun Load optimized defaults laden.
- Rechner kurz hochfahren lassen.
- Dann wieder ins Bios und OC-Werte einstellen.
- Nun mit Everest testen.
Ok, dankeschön versuche ich morgen Mittag,
nach dem 20 minuten CMOS-Reset, alles einbaun, dann ins bios??
lies mal was JZ zu den neuen Biosen geschrieben hat, das könnte dein Problem sein
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
DONWLOAD---->Bios---->Gigabyte
:wall:
:wall:
Hab zwar die Probleme nicht(sogar das Gegenteil),aber für die betroffenen User ists Mist:( .
Hinzugefügter Post:
So wie oben beschrieben.;)
Lad dir auch das Bios F5h herunter und flashe es.
Es wurden Fehler bei manchen mit F5 gemeldet .
So 4 Std. Prime Blend stable
4x 1GB @ 1066
5-5-4-12-3-3-6-26-3-5-Auto
Jetzt werde ich mich mal richtung DDR 1200 versuchen zu wagen mit 4x1 GB
:teufel:
@BikerKS
Settingsvorschläge welche ich als Startgrundlage nutzen sollte?
Naja erstmal ganz ultrabillig um zu sehen ob die MHZ im 4er-Verbund überhaupt laufen
6-6-6-18-4-4-7-60-7-10-Auto
ansonsten
5-5-5-18-4-4-8-60-8-8-Auto - als langsam performte Grundlage.
Hau aber den Lüfter davor @ 12V...(auch wenn du s weißt, lesen eben einige mit die das noch nicht wissen;) )
Schrott-RAM-Meckereien wollen wir ja nicht.
Hatte heute jemand @ PN der 2,35V ohne irgendwas betrieben hatte.
Ich habe jetzt seit heute ein DS4.
Mein Quad lief jetzt 4 Stunden Primestable bei 3 Ghz.
Jedoch hab ich auf einmal das Problem mit den Kaltstarts.
Also manchmal bleibt der PC beim einschalten wie in einer Schleife hängen.
Ich habe mir den Post über das Kaltstartproblem auf der ersten Seite angeschaut. Und auch alles probiert. Jedoch hat keine Spannungserhöhung geholfen. Meine Speicher sind Adata Vitesta Extreme. Ich habe sie mit 4-4-4-12 am laufen. Und auch nicht übertaktet.
Das Problem mit der Schleife passiert eben nur sporadisch.
Hoffe mir kann jdm. helfen. Das wäre super.
Sonst mach ich bald diesen hier :wall:
Selber schuld *rofl*
Edit: Für Kühlung ist gesorgt ^^
Steht doch schon dort bei dir in der Signatur :shot: --->
Verkaufe:
Gigabyte DS3R
Scythe Andy Samurai Master
Bei Interesse einfach PN
PS: Ich blöd,sry....hast ja nun ein DS4 :wall:
Gib mal M.I.T. Settings durch.
NT,Graka ?
Netzteil ist ein Tagan 580-U15.
Garka: Leadtek 8600 GTS.
M.I.T Settings ?
Unter PC Health Status - DDR18V - steht bei mir FAILED - Laut Handbuch sollte dort "OK" sein? Was sagt ihr? Failed oder OK ? Und und aus der Beschreibung werd ich auch nicht so schlau ...
nochmals die Frage zu den Festplatten:
Seit ich einmal kurz geschaut habe wie hoch ich mein System übertakten kann braucht Windows nach dem Start ne weile bis ich zugreifen kann. Alles ist geladen, ich kann auch Programme wie den Firefox aufrufen. Problem bleibt auch bestehen wenn ich die Default Einstellungen im Bios Lade.
Hat jemand eine Idee?
Um nochmals nachzufragen :>
Weiterhin wollte ich noch kurz nachhaken welche Sppedfanversion denn nun richtig funzt, Meinungen scheinen dort auseinander zu gehen. Die Version 4.32 funktioniert bei mir aufjedenfall schonmal nicht richtig, auch mit dem Teiler von 8 nicht.
Danke
@BikerKS ...sry ich glaub bei mir steht heut einer auf der Leitung.
Robust Graphics Booster---------- Auto
CPU Clock Ratio------------------ x9
CPU Host Clock Control----------- Manual
CPU Host Frequency-------------- 334
PCIe Frequency------------------ 100
CIA 2---------------------------- Disabled
System Memory Multiplier--------- 2.5
High Speed Dram DLL Settings----- 835
Performance Enhance------------- Turbo
Dram Timing Selectable----------- Manual
Cas Latency Time---------------- 4
Dram Ras to Cas------------------ 4
Ras Precharge-------------------- 4
Precharge Delay------------------ 12
Act to Act Delay------------------ Auto
Rank Write to Read Delay---------- Auto
Write to Precharge Delay---------- Auto
Refresh to Act Delay--------------- 0
Read to Precharge----------------- Auto
trd------------------------------- Auto
trd Phase Adjustment------------- Auto
System Voltage Control------------ Manual
DDR2 Overvoltage Control---------- +0.2V
PCIe Overvoltage Control----------- Auto
FSB Overvoltage Control------------ Auto
GMCH Overvoltage Control---------- Auto
V Core-----------------------------1.2875V
Also wie gesagt die Kiste hat ohne Probs. 4h Prime durchlaufen.
Corsair AirFlow Dominator
Wie wird der denn befestigt? Habe eine GTX drinn und da ist wirklich nur noch minimal Platz zwischen den Ram Bänken und der Graka.
Bei dir sieht es auch ziemlich eng aus...
Grüße
Jimbo.b;6885684Also ich habe folgende Werte verändert. Der Rest ist Standard. [/QUOTE schrieb:
PCIe Frequency------------------ Auto
Performance Enhance------------- Extreme
Act to Act Delay------------------ 4
Rank Write to Read Delay---------- 4
Write to Precharge Delay---------- 4
Refresh to Act Delay--------------- 53
Read to Precharge----------------- 7
trd------------------------------- 8
DDR2 Overvoltage Control---------- +0.3V
PCIe Overvoltage Control----------- +0,2
FSB Overvoltage Control------------ +0,2
GMCH Overvoltage Control---------- +0,2
V Core----------------------------- 1.325V
PS: Nur testweise für den Kaltstart am n. Tag ;)..um das Problem einzugrenzen.
Meld dich dann nochmal.
Primestabil hat oft nicht viel mit Kaltstartprob zu tun;)
ich bekomm echt zu viel, nachdem ich mit Speedfan ein bisschen rumgespielt habe, zeigte er mir kurzfristig die richtige Drehzahl an, kurz danach war sie wieder falsch und Everest verzapft mir nun auch mist.
Jemand ne Idee?
Ich hab keinerlei Probleme mit der F5 Final Bios Version, ich komme im Gegenteil mit dem RAM höher.
Welche Speedfan-Version? Die aktuelle beta (4.33beta18) läuft anstandslos.
Lohnt sich der Mehrpreis vom Gigabyte GA-P35-DS3 auf ein Gigabyte GA-P35-DS4? Beim DS3 wollte ich den Northbridgekühler durch einen Noctua NC-U6 ersetzen mit einem 80er Lüfter drauf .... das GA-P35-DS4 hat den Vorteil, dass es Firewire hat und eine große Heatpipe die zusätzlich zur Northbridge auch die Spannungswandler kühlt....
Danke
ansonsten
Komme nicht über DDR 1066 . Egal mit welchen Timings oder welcher Voltage.
Na ja geht so,der OCZ Ram Cooler gefällt mir besser,passt nur ohne Modifikation nicht ;)
Der OCZ ist zudem leiser(2x60mm)als der Corsair(3x40mm) und ist stylisher find ich.
Grüße
Der Corsair passt ohne Probleme auch wenn´s eng ist ;) :d
Die Tage kommt der Mips Ramfreezer rein,kein Lust mehr auf Kompromisse :fresse:
Hi Leute,
mal eine kurze Frage..
Mein OC läuft eigentlich vollkommen Stabil. 12 Stunden Prime Stable und Memtest über mehrere Stunden auch Stable sowie den Windows MemTest.
Also CPU & Ram sollt ziemlich stabil sein.
Ab und zu wenn ich ein Game beende, kommt ein Bluescreen. Praktisch beim Vorgang wo das Game beendet wird und man aufn Desktop zurück kommt...
Wenn ich kein OC betreibe (also alles auf Default) dann tritt dieser Fehler nicht auf.
An welcher Spannung kann das liegen? Immerhin habe ich ja einen Rated FSB von 1600... liegt das evtl. daran? Habe alle Spannungen im Bios @ Standard..
Für Hilfe an welcher Spannung es da liegen kann, wäre ich sehr dankbar..
Sorry dass ich die Frage hier stelle, aber ich weiss dass hier die meisten 1337 users am start sind. ;)
Ich bräuchte bitte eine Empfehlung für ein gutes S-ATA DVD RW, farbe - schwarz wenns geht. Des sollte leise sein und ansonsten nicht unterdurchschnittlich halt. Hab schon lange kein opt. lw mehr gekauft.. Hab zwar noch ein IDE.lw am start, aber das ist wieder etwas outdated, des kommt woanders hin.
THX schon ma mates
