Meine erste Wasserkühlung
Ich habe lange überlegt (mehr als ein Jahr, intensiver dann einige Monate vor dem Kauf
), bin dann aber im September/Oktober doch auf eine "WaKü" umgestiegen. Der Einbau verlief damals ohne Probleme, habe mich als Einsteiger sogar an den "Watercool HEATKILLER® GPU-X Rev2.5 X1900 SW" gewagt, für den man beim Einbau oftmals einiges an Geduld mitbringen sollte - klappte nach ein paar Stunden eigentlich auch recht gut. Einzig beim Befüllen hatte ich, vermutlich aufgrund des doch recht kleinen Ausgleichsbehälters (Cape Coolplex Pro 10 extern), Probleme - ich bin mit dem Befüllen nicht nachgekommen, die Laing hat den AGB so schnell leergepumpt, dass dann immer ein Schwung Luft mit in den Kreislauf kam und sie beim Wiederauffüllen des Behälters nicht pumpen wollte. Nach etwas Hin und Her hat es dann doch geklappt, das System lief über die Monate bis vor einer Woche leise, dicht und mit guten Temperaturwerten - jetzt wurde umgebaut bzw. endlich vollendet.
Das sind die verbauten Komponenten:
- Cape Coolplex Pro 10 extern
- Laing DDC-Pumpe 12V Pro
- Tygon R3603 11/8mm klar
- Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black
- Blende Triple (360)/Bricky-Silver
- Thermosensor G1/4 mit Display
- Zern PQ Plus Sockel 775
- Watercool HK GPU-X Rev2.5 X1800 / X1900 SW
- 10x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm
Gekühlt werden die Komponenten, die in meiner Signatur stehen - eingebaut wird alles in ein Antec P180 Gehäuse.
Zunächst wollte ich den Radiator + Lüfter, wie man oft sieht, unter den Deckel schrauben, allerdings hätten mir hier beide Sachen zuviel aufgetragen u. wären mit dem Passivkühlkörper des Mainboards um ~0,5cm in die Quere gekommen. Ich wollte den Radiator jedoch nicht extern auf "Beine" stellen, was vielleicht den Vorteil der leicht besseren Kühlung (da kühlere Luft) gehabt hätte, sondern irgendwie kompakt mit dem Gehäuse vereinen - sieht meiner Meinung nach etwas besser aus, entlüftet zusätzlich das Gehäuseinnere und die Luft ist einigermaßen staubfrei (da Luftfilter in der Gehäusefront).
Letztendlich habe ich mich entschieden, den Radiator auf dem Gehäusedeckel zu verschrauben, diesen mit Aluprofilen und Edelstahlblende zu verkleiden und unter dem Deckel Lüfter + Lüftervorkammern anzubringen - so sieht das Ganze jetzt aus:
Da mir die Öffnung hinten doch etwas groß war, habe ich das schwarz lackierte Lochblech des ehemaligen Antec P180 Spoilers von hinten oben in die leichte Vertiefung eingepasst (hoffe mir dadurch etwas weniger Staub, ganz schließen (evtl. mittels Kupferblech etc.) wollte ich es aus Kühlungsgründen nicht):
Und letztendlich hier das Innere - leider ist gerade das etwas unscharf geworden, ich hoffe, man kann trotzdem etwas erkennen:
Die Schläuche von und zum AGB und zur Pumpe habe ich extra etwas länger gelassen, falls man den Kreislauf mal entleeren möchte oder die Pumpe näher anschauen (die ist mit dem Festplattenkäfig entkoppelt verschraubt, diesen kann man aber herausnehmen).
Groß beleuchten oder Dinge polieren (Grafikkartenkühler ist schon leicht angelaufen, auf dem Zern ein Fleck, den ich mit normalem Wasser/Alkohol leider nicht wegbekomme) wollte ich eigentlich nicht, für mich steht die Funktion des Ganzen im Vordergrund, die Optik ist eher zweitrangig.
Was sagt ihr - gibt es viel zu verbessern an diesem System/an der Verschlauchung?
