Hallo Gast! Noch bis zum 20.07. kannst Du an unserer Umfrage zum Hersteller des Jahres teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal eine Grafikkarte Eurer Wahl für bis zu 1.000 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Macht Sinn.
Aber was bedeutet dass jetzt für die Langlebigkeit.
Dass die 850W Modelle sehr wahrscheinlich 5 Jahre länger halten als die 650W/750W Modelle ?
Macht Sinn.
Das mit dem Lüfter stimmt, allerdings schrieb der von mir verlinkte test, das der Pure Power 13 Lüfter weniger Aggressiv und besser von der Lüftersteuerung ist, als beim Powerzone 2.
Platinum ist das Pure Power 13 auch laut dem Test von den erreichten Effizienz Werten laut meinem Test. Es wurde nicht wegen mangelnder Effizienz zu Gold heruntergestuft.
Bei Hardwarebusters kann man an den Bildern sehen, dass die Caps 105 Grad haben. Die haben Nahaufnahmen davon
PCGH leider nicht. (nicht so gute)
Auf der primären Seite sind die Caps nicht so relevant. Die glatten nur die Spannung aus dem Heimnetz und das ist in der Regel schon sauber. Die Belastung daher sehr gering.
Sekundäre Seite ist wichtig.
Aber!
Da haben wir seit Jahren überwiegend Solidcaps. Featstoffkondensatoren, die sich bei 105 Grad noch wohl fühlen
Aber dennoch seltsam, dass hier keine klare Linie vorhanden ist.
Ich denk das bq bei 10 Jahren Garantie schon Vertrauen hat in die Technik. Aber bei über 120€ würde ich schon eher Kondensatoren von einem japanischen Hersteller erwarten. Selbst wenn ich denke das von Taiwan durchaus gute Caps kommen, wobei ich da eher die von Teapo kenne. Letztere sind auch recht gut, von manchen Testern wird aber immer wieder der Spitzname "Cheapo" genannt
Wie geil ist dass denn ?
Und es geht laut tweakpc erst bei 450W an mit dem Lüfter. Bei PCGH hatten die die 850W Version getestet und da blieb es bei 50% load auch komplett Passiv mit dem Lüfter.
Also ist wohl das Fazit, die Netzteile haben die gleiche Technik aber das 750W bleibt einfach Leiser bei über 450W.
Damit ist das 750W Pure Power 13M sogar länger Passiv als das 750W Power Zone 2 welches schon bei 380W den Lüfter Startet.
Und dazu bei Volllast auch noch leiser wie der PCGH Test zeigt.
Richtig geil.
Also wer keine RTX 4090 oder so verbaut, findet mit dem Pure Power 750W das leiseste NT überhaupt.
Im PCGH Test wurde nur das 850W Pure Power 13 getestet.
Die 750W Version hätte nur 0,1 Zone bei Volllast.
Bleibt nur die frage, wieso ist Seasonic so laut ?
weil seasonic vielleicht andere ideen als be quiet hat?
die bedienen zum beispiel einen ganz anderen markt und da spielt lautstärke oft eine andere rolle als hier.
Ich habe seit November 24 ein Corsair RM1000x verbaut, weil mein altes Enermax Platimax 750w bei der jetzigen Hardware, besonders im Sommer, damit anfing, ordentlich den Lüfter aufzudrehen.
Jedenfalls, Corsair damals verbaut
Jetzt sind wir im Sommer angekommen und was höre ich da? Es fängt bereits im Idle an
Man, Hardware kaufen ist einfach nur noch nervig wenn man ein paar Ansprüche hat.
Hättest du mal zu Be Quiet gegriffen Power Zone 2 bei 40C° Raumtemperatur dennoch Passiv.
Ich teste die Tage das neue Be Quiet Pure Power 13M (Ebenfalls Semi Passiv) und berichte dann mal genau wie es sich bei 30C° Raumtemperatur und 400W Belastung verhält.
Ich hab da nach wie vor etwas Vorbehalte wenn durch Netzteilen mehrere hundert W fließen und der Lüfter stillsteht. Nicht alle Teile sind so gut passiv gekühlt, das geht auf die Lebensdauer.
Ist mit Sicherheit was dran, so auf 15-25 Jahre bezogen.
Ich Wechsel meine NT,s meist 8-10 Jahre, denke da passiert eher nichts bei Semi-Passiv bzw Passiv.
Ich hoffe zwar das moderne Semi-NTs so gemacht sind das keine hot dots vorhanden sind aber ein leichter Zweifel bleibt doch. Hitze geht auf die Lebensdauer, ein Lüfter der besonders niedrig dreht könnte sich schon sehr positiv auswirken.
Dazu wundert mich dass be quiet, die jahrelang erklärte Gegner von Semi-passiv gekühlten NTs waren, jetzt sogar mehrere Reihen Semis haben
Sind die ersten 2 von Be Quiet. Beide kamen erst jetzt 2025 raus.
Wohl weil es dadurch noch leiser ging.
Und zu deinen Bedenken. Ich werde solange ich lebe hier Jährlich gern Updates zu meinem neuen Semi Passiven Be quiet geben.
In 8 Jahren solltest du dann überzeugt sein
Selbst wenn, dürfte das kaum jemanden tangieren, denn i. d. R. sind solche Netzteile mit 10 Jahren Garantie gesegnet. So zumindest bei unserem Corsair RM550x. Ein DeepCool, welches hier auf Halde liegt, spendiert wirbt gar mit 12 Jahren Garantie. Hinzu kommt, dass Enthusiasten permanent Neues wünschen, bzw. selten die Nutzungsdauer ausreizen.
Hin und wieder schmökere ich auf Hardware Busters und gelegentlich wird bspw. ein zu aggressives Lüfterprofil bemängelt, also muss noch entsprechend Luft nach oben sein. Auf der anderen Seite meine ich mich zu erinnern, dass bei einem herkömmlichen Netzteil zu kleine Kühlkörper bemängelt wurden => Seasonic Focus GX-850 V4 ATX v3.1 PSU Review.
Das Thema Temperatur scheint aber dennoch nicht völlig belanglos, schließlich ist es Tatsache, dass Elkos mit zunehmender Temperatur schneller altern. Das dürfte auch die aggressive Lüftersteuerung à la DeepCool sowie Delta (etablierter Hersteller von Industrienetzteilen der auch für OEM's fertigt) erklären, siehe auch:
An extended warranty means that the manufacturer has to play it “safe” with the fan speed profile, or else the elevated operating temperatures can bring trouble in the long run.
Persönlich benötigen wir diesen Schnickschnack nicht, die beiden Netzteile landeten nur deshalb in unserem Fundus, weil sie vergünstigt angeboten, bzw. das Gesamtpaket (Bauteilqualität, Garantie sowie der Preis) akzeptabel erschien Es hätten also ebenso gut non-passiv sein können. Sollte ich das DeepCool mal irgendwann in Betrieb nehmen, wird der semi-passive eh deaktiviert. Beim kleinen Corsair ist dies nicht möglich. Für 49,- Euro aber verschmerzbar, auch wenn beim Versand reichlich aufgeschlagen wurde (8,99 Euro).
Solange Hardware Bustes den Kauf als solchen absegnet, geht das für mich i.O.... Problematisch wird's, wenn der Hersteller im Nachgang die Zutaten ändert, wie es bspw. bei SSD's gerne der Fall ist. Von einem vergoldeten Sample sowie verkürzten Kabelbäumen ist hin und wieder auch die Rede.
8 Jahre Nutzungsdauer erscheint mir persönlich etwas mau, bzw. zu wenig... Um sich ein abschließendes Urteil zu erlauben, müsste dem Netzteil nach Ablauf der ersten 8 bzw. 10 Jahre gehörig auf den Zahn gefühlt werden, nur wer mach sich die Arbeit. Prinzipiell sind aber 12 oder gar 15 Jahre Nutzungsdauer problemlos machbar, vorausgesetzt das Netzteil weiß qualitativ zu überzeugen und es wurde keinem Brutkasten anvertraut.
Stimmt. Wobei ich nicht sicher bin wie die Hersteller nach vielen Jahren reagieren und obs da nicht doch Kleingedrucktes gibt. Mein G-450 hatte 5 Jahre Garantie und lauft seit ca. 12 Jahren, wenn auch nie auf Volllast.
Hey Leute, hab mal ne blöde Frage
Wenn ich n möglichst leisen PC haben will in dem auch der Lüfter vom Netzteil nicht so viel Krach macht, bin ich dann gut beraten damit, ein möglichst fettes Netzteil zu kaufen?
Also angenommen mein PC nutzt maximal 800 Watt. Wenn ich dann ein 1000W Netzteil verbaue, ist die ja evtl unter Last dann zu 80% an ihrem Limit.
Ich stelle mir dann vor, dass der Lüfter da dann auch ganz schön am Rad dreht...
Wenn ich ein 1300W Netzteil hätte, wäre das schon besser.
Und mit einem 1600W Netzteil hätte das Netzteil nur die halbe Last von ihrem Maximum. Wahrscheinlich würde dadurch also nicht so sonderlich viel Wärme entstehen und der Lüfter würde nicht so extrem laut werden...
Sind das vernünftige Gedanken oder ist das Unsinn?
Prinzipiell richtig, aber noch viel entscheidender als diese Logik ist auch das Netzteil selbst.
Es gibt viele Netzteile, zb von Namenhaften Herstellern wie Seasonic, die sind sogar bei nur 20% Auslastung noch sehr viel lauter als ein zb Be Quiet Netzteil bei 100% auslastung.
Also wenn du ein Leises suchst, lass dich am besten Beraten und poste dazu deinen Kompletten PC.
Nutze dazu am besten dieses Topic hier
Danke auf jeden Fall für den Hinweis mit dem CPU Kabel. Sollte ja dann 1 Kabel bei einem 9800x3d ohne Übertaktung reichen. Lian Li will ja bei der Edge Serie durch dickere Kontakte den Kontaktwiederstand der 12VHPWR Anschlüsse verringert haben, was ja prinzipiell eine gute Sache ist.
Update.
Das Pure Power 13M 750W kam heute an.
Verbaut, und wow.
Man hört im Wohnzimmer nur noch den Rechner der Partnerin, welches in 5m Entfernung hinter Schreibtisch und Sofa Barrikadiert steht und mit Pure Power 11M 500W (0,1 Sone im Idle und bei Last 0,2 Sone) und 3x 120mm Lüfter mit 580rpm.
Also ihr Rechner kommt mir jetzt wirklich nervig vor.
Meinen PC hörst du wirklich garnicht gerade Tagsüber. (Nachts nochmal checken wenn der PC meiner Partnerin aus ist)
4x 140mm die bei jeweils 436 rpm (P14) und 590 rpm (Pure Wings) und 2x CPU Lüfter P12 auf 600rpm laufen. (GPU hat Zero Fan)
Update 2:
Hab gerade mal 15 Minuten bei 80% CPU und 100% GPU Last in Star Citizen verbracht.
Immernoch nichts zu hören.
Der PC ist bei Volllast leiser als der PC meiner Partnerin im Idle.
Ich bin sowas von begeistert.
Nie wieder kommt mir ein anderes Netzteil ins haus.
wenn es so rüberkam, sorry... aber was mich tatsächlich ab und zu nervt: die eigenen ansprüche immer als maßstab nehmen und es allen anderen als beste lösung verkaufen wollen.
geht aus meiner sicht nicht.
hier zum beispiel: wenn das be quiet für dich passt, super und freut mich... trifft aber eben nicht auf jeden zu und sollte auch so verstanden werden.
