[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Gestern habe ich den PC von Theo
Retro-PC (?) - Mainboard EP45-DS3 - E8500 - 4 GB RAM - ATI Radeon HD 5800
Ich habe den Rechner schon lange nicht mehr benutzt und er verstaubt vor sich hin. Vorhin habe ich ihn testweise gestartet und er scheint noch zu funktionieren. Das Ganze ist in einem Gehäuse von Sharkoon verbaut, dieses hat einen 240mm Lüfter in einem der Seitendeckel verbaut. Vielleicht hat jemand Interesse daran um alte Games zu spielen. Nur an Selbstabholer, ich wohne in der Nähe von Darmstadt/Hessen.
aus dem MP Verschenker abgeholt und würde das MB + GPU hier gerne weitergeben. Gerne auch einzeln.
  • Gigabyte GA-EP45-DS3 inkl. Blende
  • Powercolor HD 5850 PCS+
Bei mehreren Interessenten gerne eine Liste. Ich würde es vermutlich bis Ostern laufen lassen.
Hallo zusammen, biete eine HP 2013 Ultraslim Docking an, nur Netzteil und die Docking(siehe Foto)
Funktioniert soweit ich weiß inkl. HP Elitebook G6, danach war nur noch USB-C angesagt.
Schnittstellen, Sound, 4x USB, 2x DP, 1xVGA, LAN
Lief bei mir eindwandfrei mit diversen WQHD/UWQHD-Monitoren
Versandkosten trägt der beschenkte natürlich, ich versende mit DHL.
  • Gigabyte GA-EP45-DS inkl. Blende
Ich hätte primär am Mobo Interesse , würde aber auch das ganze Bundle nehmen , falls sonst keiner will
Dell sff von @jumpel top verpackt angekommen, vielen Dank! Ist ja echt kompakt, WinXP Installation incoming ;) (und vergleich mit meinem ITX 5370 build)
RAM von @jumpel erhalten, Vielen Dank dafür!
Ich heb mal die Hand. Hab zwar im Büro nen USB-C Port Replicator vom Arbeitgeber, aber so als Alternative und an nem anderen Platz immer gut zum dahaben. Außer iwer braucht es nötiger, dann zieh ich zurück...
Im letzten Konvolut lagen 4 PCI-Riser im 90°-Winkel bei, falls wer welche brauchen kann. Nennen sich Asus PD-Riser. Link mit Bild: https://www.electromyne.com/images/large/500713a.jpg
Interessanterweise ist die Karte etwas nach innen versetzt, sodass man die PCI-Karte rein intern nutzen könnte. Mit der Test-Grafikkarte bekomme ich aber nur Bild im unteren Slot beim Test-AM3-Board. Vielleicht braucht es für den Betrieb beider Slots entweder spezielle Boards oder eben älteren PCI.
Dies. Die meisten Single->Dual Riser nutzen ein proprietäres Pinout am PCI Slot vom Board. Die PCI Slots sind auch auf den Boards nie parallel geklemmt, sondern haben einige Pins die entweder getauscht oder es sind verschiedene Pins pro Slot verdrahtet. Jedenfalls läuft deshalb meist nur einer der beiden Slots, wenn man den Riser in ein normales Board steckt.
Ich würde mal bis morgen Abend 20 Uhr laufen lassen, wenn sich keiner meldet ist es dann deiner.
Hab das hier noch rumfliegen ;
Falls überhaupt von Interesse ?!
RaptoXX RT-1000EBAD - 1000 Watt Netzteil
Kleines halbes Kuriosium ?!
Dachte zuerst an "China-Böller" - aber - RaptoXX Europe GmbH war eine 2007 gegründete Deutsche Firma mit Sitz in Bad Nenndorf.
Wirkt auch gut gebaut, recht schwer - Lüfter gut. - Ca. 15 Jahre alt - Baujahr 2010 herum.
Siegel wirkt gebrochen - evt auch nur zerkratzt durch ausbau ?!
Siegel auf den Schrauben selbst sind alle vier dicht - Hab es nur mit Pressluft grob ausgepustet.
Evt was für Sammlung/testen/experementieren/kennenlernen/verheizen ?!
Leider fehlen weitere Kabelsätze - Es sind nur 2x welche für Laufwerke dabei - restlichen sind am Hauptstrang untrennbar - aber die Pin-belegung für weitere Kabel sind aufgedruckt und ließen sich einfach selbst stecken.
Spannungswerte im Stresstest gut - Gebrauchte Netzteile natürlich immer mit Vorsicht zu genießen und mit steigendem Alter sowieso!
Lass ich sonst bis Sonntag laufen - ggfs Liste.
Falls nicht auch O.K. - Der Ein und Ausschalter ist echt cool, sonst zieh ich mir den raus :)
@frikigigye
Da hätte ich Interesse am 1 KW Netzteil, zum testen und für Crossfire/SLI Versuche alter Gespanne.
1. qwertzui654
2.
Damit geht die Docking an Da_Maddy
1. qwertzui654
2. Anubis
3.
Interessantes Netzteil, danke fürs Verschenken.
1. qwertzui654
2. Anubis
3. superdoodle
4.
Besten Dank!
Ich hole die Hardware nochmal hoch. Zusätzlich habe ich noch einen FX 4300 zur Hand, welche ich vor wenigen Minuten aus einem funktionierenden System ausgebaut habe.
AMD FX 4300
Payne's Hardware
1. Moya
2.
3.
1. Moya (wenn kein anderer Interessent vorhanden)
2.
3.
Ich habe vielleicht was interessantes, diesmal vom Stapel "keine Zeit": insgesamt 4 ThinkPads, 2x T61 15", 1x T61 14" und 1x T42. Beim ersten Test liefen die zwei großen T61 sofort an, die beiden anderen nicht. Bis auf Akkus scheinen sie komplett zu sein, es können aber Schrauben fehlen. Ein Netzteil habe ich sicher noch übrig bei Interesse.
Der Zustand ist insgesamt stark gebraucht, aber mit Liebe (und eben Zeit) kann man sicher noch was retten. Die genaue Ausstattung kann ich am Montag noch nachreichen, wenn sich kein Interessent für das Überraschungspaket findet. 😅
Das Paket ist komplett wieder abzugeben, gegen DHL Paket 10kg Marke.
War grade im Keller und hab den letzten Konvolut durch getestet. Aber ich hab keinen Platz mehr im AGP Regal.
Deswegen einen Haufen AGP 0815 Karten über und ein paar PCIe. (und ein Kackboard)
Getestet nur in´s BIOS bzw keine Treiber installiert.
Lüfter, WLP, etc nicht weiter angeschaut. Eventuell könnte der angegebene Hersteller falsch sein. Hab hier jetz´ keine genauen Recherchen gemacht.
Auch keine Garantie auf die Richtigkeit der Angaben, daher: Bilder beachten.
Versand per DHL. Allerdings möchte ich ungern einzelne Karten quer durch die Botanik schicken. Am Liebsten größere Stückzahlen oder jemand bekommt alles
und verteilt nach Bedarf selber weiter.
Wie immer gilt: Verkauf nicht erlaubt. Nur für eigenen Bedarf oder zum weiter Verschenken. Nur an Stammleute von hier (sollte klar sein)
AGP KARTEN:
MSI Geforce FX5600XT - TD128
MSI Geforce FX5200 - TDR128
MSI Geforce FX5600XT - TD256
Unbekannt Geforce 2MX - Kühler lose
Aopen Geforce FX5200 - V128
PoV Geforce 4 MX4000 128
ASUS Radeon 9200SE 128
Gigabyte Radeon 9200SE 128
Club3D/Albatron Geforce MX4000L 128
Palit Radeon 9250 128
Gainward Geforce FX5200 128
MSI Geforce FX5200 - TD128LF
Gigabyte Geforce FX5200 128
Xelo Geforce 2MX400 64
ATI Radeon 7500LE - DVI kein Bild - VGA gibt Bild
PCIe Karten:
3x ASUS HD7470 1GB
MSI R4350-D256H
Gainward Geforce GT210 512
MSI 8600GT? 256
Kackbrazenboard:
ASRock K7NF2-RAID
- stellt sich mitmal tot, hab aber auch keine Lust es zu recappen.
Nice! Ich melde ein Interesse an für die drei FX MSI Karten. :-)
Die hab ich runter genommen, brauchte danach welche zum BIOS reseten auf nem andren Board :d
Es sind keinerlei Jumper für den CPU Multi drauf. Hast du die entfernt oder startet es deshalb nicht?
für die Multis braucht man ja nicht zwingend die Jumper. Wichtig sind die FSB Jumper.
Ui, eigentlich ganz schöne Sachen dabei ...
Ich hätte Interesse an Folgendem:
eine der 2x PoV Geforce 4 MX4000 128
eine der 3x ASUS HD7470 1GB
MSI 8600GT? 256 die vermutlich OEM Ware ist - MS-V089 Medion ??? Könnte die 8600GS aus 11/2007 oder die "richtige GT" 8600GT aus 03/2008 sein
Hm, Medion Akoya MD8833 aus 03/2008 war die passive 8600GT, die nen 80er Lüfter vom Gehäuse bekommen hat
Bleibt noch der Medion Akoya MD8828 mit der GS, was ne kastrierte GT war mit GDDR2 RAM ... oder ne spätere GTS
Interesse bleibt trotzdem.
Ja das hab ich auch erst später gelernt, das (zumindest) die meisten CPUs auch auf Auto problemlos laufen ohne Jumper Settings.
Aber nun will es weder mit noch ohne. Denke die Caps sind nun wirlich durch.
PS: Eine Liste, wer was möchte, wär für mich einfacher ;) danke!
@Strikeeagle1977 vermutlich, aber leider steht keinerlei weitere MSI Nummer drauf ausser die 089.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
AGP KARTEN:
  1. digitalbath
  1. digitalbath
  1. digitalbath
  1. Strikeeagle1977
  1. Strikeeagle1977 (1 Stk)
  1. x
  2. y
  3. v
  1. Strikeeagle1977
  1. Strikeeagle1977
PCIe Karten:
  1. Strikeeagle1977
  1. Strikeeagle1977
ASRock K7NF2-RAID - stellt sich mitmal tot, hab aber auch keine Lust es zu recappen.
  1. fortunes
Very thank ju.
Ich lass das mal bis über Ostern laufen. Vor Mitte/Ende nächste Woche würde ich es wohl eh nicht losgeschickt bekommen.
@digitalbath es sind (schlag mich, wenn ich falsch gezählt hab) sogar 4x MSI FX :fresse:
Ich schon wieder.
Gigabyte K8NS
Unbekannter defekt. Läuft maximal 2min. Geht dann aus. Nix weiter getestet, auch kein anderes Netzteil oder andere Konfiguration.
OVP ohne Inlay. CD, Blende, Handbuch dabei.
Weiter geht's
Abit AX78
Wusste gar nicht mehr, dass ich sowas hab...
Jedenfalls laut meinem Gedächtnis nie getestet. Tu ich auch nicht.
Ein paar Pfeifen sind schon geplatzt.
Kein Zubehör
Noch so'n Teil
Abit IP35
Keine Ahnung, was es hat. Alles dreht auf Volldampf und aus. Nicht mein Model. Deswegen keine Diagnose gemacht.
Sockelschutz bleibt drauf.
