[Sammelthread] LuKü Quatschthread
bestimmt nen Transportschaden ^^
Der Käsekönig hat es zumindest gut verpackt, die Verpackung hatte auch Äußerlich keine Schäden, von daher würde ich eher davon ausgehen, dass das Blech so in die Verpackung gekommen ist. Die Kraft die notwendig gewesen wäre um das so zu verbiegen würde man jedenfalls an der Verpackung sehen wenn es nen Transportschaden wäre und dann müsste man auch an den anderen 5 Blechen was sehen.
Die Torsion hat sich ohne Probleme wieder etwas zurückbiegen lassen, aber die andere Verbiegung ohne das Teil einzuspannen eben nicht. Die Tage werde ich dann die LS720 für den Lüftertest wieder einbauen und dann sehe ich ob es so funktioniert oder nicht. Wenns funktioniert ist mir das ziemlich egal, ansonsten muss ich mal beim Käsekönig nachfragen.
Die letzten Seiten ging es ja zum Teil schon um 140er. Ich brauche 5 neue fürs neue Build. Bisher habe ich P14 im Einsatz, die ich gerne ersetzen würde auch, weil 25mm Maximum ist.
Theoretisch würden auch 120er gehen, 140er füllen es aber besser aus. Hatte mal richtig RGB geschaut, aber nicht klar ob Lian Li SF-INF oder zB Phanteks M25 besser wären? Muss aber kein RGB sein.
Wichtig wäre Laufruhe in niedrigen Drehzahlbereich. Die WaKü ist rein extern und die Lüfter müssen "nur" die passive Wärme der Komponenten herausbringen. Ideen/Vorschläge?
EDIT2: was past dir denn nicht mehr an den P14?
Ich gehe in ein kleineres Gehäuse (mATX) und da ich eine Netzwerkkarte einbauen will sind die 25mm Limit da, die schon sehr knapp sind. Gleichzeitig möchte ich die gleichen Lüfter oben + unten (rein Optik).
Daher die Überlegung ggf mal etwas mit RGB zu nehmen aber bisher überzeugen mich die Reviews/Stimmen zu den verfügbaren Lüftern nicht wirklich
dann warte doch, bis die Gen2 Lüfter als Chromax kommen und nimm dann die?
Und von den 120igern dann auch die Gen2.
Oder du feierst Noctua Original, dann halt die normalen.
Muss sagen, mir gefällt das 207 mit den A12 seeeeeehr gut. Noch nie so gute Temps bei langsamerer Lüfterdrehzahl gehabt.
Auch die Graka freut sich über die 2 Lüfter im Boden, auch wenn ein Lüfter meine Soundkarte nun aktiv kühlt. :d
Hab beim Zocken mit Intel Limits und Lite Load 5 Temps um die 60-65°, bei Ladeintensiven Sachen können es auch mal kurz 75° werden.
Die Graka liegt stock bei 60-65°, mit Silent Bios!
Lüfter drehen beim Zocken mit ca. 800-900rpm.
Denke, das kann man auch im Hochsommer dann so lassen. ^^
Das kann man so lassen, wir wissen aber Alle, dass das nicht passieren wird :shot:
Ja ich gehe auf Original Noctua stört mich nicht, kein Fenster zum glotzen drin.
Aber in Weiß mit silbernen Noctua/Thermalright Kühlern kommen die Beigelüfter gut imo.
MfG
Also warte ich bis Ende des Jahres? :fresse2:
404 Glaskugel not found^^
WElches mATX mobo wird es denn? Weil so viele Möglichkeiten giebts da nicht wenn ne 3 slot Graka rein soll.
Hab schon über ein asrock rack nachgedacht weil das einzige mobo mit 4x4.0 slot über dem Graka slot.
Aber die Anschlüsse sind grottig.
MfG
Überlegung wäre dann, einen Lian Li mit Display ins Heck, aber ich weiß nicht, ob sich dass dann mitm Display der AiO beißt, 2 Reverse Blade in den Boden und 2 140iger in die Front.
Dazu dann noch die HydroShift.... was das dann wieder kostet... hui.. :fresse:
Hab nur die Roadmap in News gesehen, die erst Q4/24 dann Q1/25 sagten und jetzt stehen sie auf Q3/25. Kann man sich das Veröffentlichen von Roadmaps halt auch sparen
Ich hätte gern ein MSI B850M Mortar, das ist aber noch nicht auf dem Markt aufgetaucht und ist bisher nur eine Legende. Habe ein Asrock B850M Riptide bestellt. Ich bin auf WaKü, 2 Slots 4090 :)
Bezüglich Lüfter werde ich wohl erstmal auf den bestehenden P14 bleiben und schauen wie es sich im Build mit den 2mm ausgeht. Als Alternative dann BQ SW 4, die alten 140er Noctuas habe ich durchweg als nicht mehr empfehlenswert gelesen. Steht hier ja auch mehr oder minder so auf den letzten Seiten.
ja, die Roadmap ist zur Zeit leider wenig aussagekräftig.
Grr da war ja was ja 2 Slots sind was schönes.
das wäre meine einzige Möglichkeit Soundkarte zu behalten.
Bin aber mit hochdruck dran Receiver und STandboxen zu planen. Externe Soundkarten mit vergleichbarem wie Die STX II gehen auf ebay für zu viel übern Tisch.
Meld dich mal wenn du die P14 dann los haben möchtest, suche noch Lüfterrahmen ;)
Anti OT:
werde aber trotzdem undervolten. Wenn man dann ein Spiel hat, wo die Graka voll durchballern darf, macht sich das dann doch schon bemerkbar.
Dazu dann den Prozessor auf 65/125 begrenzen und man hat ein IMMER leises und zudem schön sparsames System
Graka ist auf 2500Mhz mit 0.925V undervoltet. Braucht laut afterburner dann nur noch maximal 155W.
Nimmt man dann auch gern mit.
Du zockts ja auch nur auf 27"
bin ein alter Sack und brauchs größer damit meine alten Äuglein nochwas erkennen können. Da brauchts dann mehr POWER^^
Mein nächster wird 42" OLED
Mit den 200w hatte nexus ca. 60 deltaT mit weniger braucht der Lüfter halt nicht so hoch drehen imo.
Schaue ja auch schon seit Monaten nach so klein möglich/nötig Lösungen.
Hey AM4 here too :wink: and 58X3D too 🙃
good luck and have fun
Der CPU Kühler sollte heute eintreffen, werde am Wochenden vermutlich umbauen und berichten.
Hat den jemand oder Erfahrung, lt. einem review sollte der nen 98x3d kühl kriegen.
Ohne mods hab ich max 137mm :/
MfG
Hatte den AXP120-X67 auf nem 5800X3D und der hat den nur mit PPT 65W Limit und Co - 30 anständig gekühlt.
Denke, dass der SI-100 etwas performanter ist, aber Wunder würde ich da nicht erwarten.
Ja hab ich mir schon gedacht. Brauche die mods damit der D12L einziehen kann.
AIO ist keine option in diesem Case.
Optimum hat ja den Black Ridge in seinem FormD, natürlich auch mit CO und co.
Hatte mich eigentlich auf ein Z20 gefreut aber da geht kein Project Zero, anderes jonsbo giebts nicht in der Farbe :(
First world probs.
Evtl. findest du irgendwo ja diesen Kühler, zumindest war er vor paar Wochen noch lieferbar. Den halte ich für einigermaßen potent für den 9800X3D.
Edit: keine Ahnung wie seriös der Shop ist:
Project Zero?
Was ist Project Zero?
Kabel nicht sichtbar?
Guckst Du wirklich dein Case an beim Zocken und denkst: Das Kabel da stört! 🤓
Ja das einzige mATX mobo das Anschlüsse auf der Rückseite hat für AM5.
SChau dir das Z20 an Platz sparen ftw!
Oder das:
So hab den mal einfach bestellt. DAnke na exi78 für den Tip. Hatte den noch gar nicht auf dem Radar.
Taucht ja auch nicht mehr bei GHz auf^^
Halb so teuer wie der D12L und 10mm kleiner.
Hab kein window und glotz nicht in den PC, wenn dann macht man ein Foto und packt das auf den desktop^^
Für unter 25 Liter mATX Gehäuse ist das aber interessant imho. Und für einige Jonsbos fast schon Plicht da kein Kabelmanagment im case.
Beim D32 pro kann mann dafür den mobo tray verschieben.
MfG
Gerne.
Beim Z20 hat man aber ganz gute Möglichkeiten um Platz zu sparen. SFX/SFX-L Netzteil ist imho der wichtigste Punkt dabei. Würde beim D.F.12 auch funktionieren, aber die Kabel sind dann doch etwas zu lang, geht aber.
Mit kurzen Netzteil hast auch keine Probleme, eine dicke Grafikkarte unter zu bringen, sofern der PCIe Slot auf der richtigen Position/Höhe ist.
Ist das D32 Pro bei uns erhältlich?
Muss ich mir mal genauer anschauen, was da so anders gemacht wurde.
Noch nicht leider, aber der Käsekönig ist wohl dran.
MfG
Giebt noch einen Anderen(eigentlich 2) da hab ich mir ideen geholt.
Am Ende fällt die Wahl noch schwerer.
Vieleicht bin ich auch nur schwer zufrieden zu stellen. Vor 10-15 Jahren war das irgendwie einfacher glaub ich.
Hauptsache am Wochehende wird gebastelt.
Mach einen auf mattii und tausche Kühler und Gehäuse nächste Zeit täglich(oder wie Zeit ist^^)
have fun and good luck
und ich versuche, meinen Rechner endlich mal so zu lassen, wie er ist und ihr bastelt alle....
Ihr seid schon bissl gemein. :shot:
zum entspannen mußte das jetzt sein. Und Vorbereitung für die Ankunft des neuen Kühlers.
Und mattiii ich muß mich entschuldigen, bin dir ein "i" schuldig😱
Wer auf den Bildern Staub oder sonstiges findet darf es behalten, Nase voll von "putzen" für heute.vorher.jpgnachher.jpgnotlösung2.jpg
