Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Kurze Zwischenfrage ... RTSS scheint ja noch nicht so ganz zu wollen mit 9800X3D. Habe mir jetzt als Datenquelle HWinfo reingeholt in mein Overlay. Aber was würde man von den HWinfo Sensoren als CPU Clock auswählen? Ich meine RTSS liest hier normalerweise die höchste derzeitige Clock aus. Bin ich blind oder gibts sowas bei HWinfo nicht?
Ich frage, weil ich die Werte eben beim Spielen sehen möchte und nicht auf den zweiten Monitor auf HWinfo glotzen will.
Mit -20 schmiert Battlefield 2042 beim Start ab….läuft. Hab alles wieder auf Default und den Ryzen Master runtergeschmissen….84 Grad im Spiel mit nem Dark Rock 5….Irgendwas muss Asus im BIOS vergurkt haben….Es ist alles bis auf Expo 1 6200 MHz default.
Kühler hatte ich auch nochmal runter mit Thermal Grizzly ein Kreuz gemacht….
schau mal hier
schau mal hier
Danke schon mal. Aber nehme ich auch Core 0 Clock wie du, oder in meinem Fall Core 1 Clock / Core 2 Clock (perf #1) ?
Alle anderen Sensoren habe ich bereits easy hinzugefügt und hat auch alles geklappt.
0 ist ja core 1
am ende ist es fast wurscht. spiele, die nur 2 cores brauchen gibt es nicht mehr viele. in der regel sind es 4-8 und dann hängt er der allcore takt von 5215 an.
Alles klar, also nehme ich auch einfach Core 0 und ignoriere perf #X.
Danach gehts ab ins Bios und mal sehen was meine CPU hergibt, werde dann hier berichten. Bis jetzt noch Stock unterwegs.
Stock hat sich die CPU in CB23 schon mal 160W gegönnt und der Score war nicht so toll., Temps auch recht hoch für meinen Geschmack, etwa 10°C mehr als mein 7800X3D. Windows war aber nicht aktiviert und noch einiges offen. Mal sehen wie sie jetzt gleich performed.
und? durchaus normal @stock ohne CurveOptimizer. Wenn die CPU gefordert wird sind auch 84 Grad im Spiel locker drin (und ok). Die Grafikkarte heizt ja auch alles auf.
wenn -20 nicht stabil sind ist es natürlich blöd und evtl. kein so gutes Sample aber das garantiert einem halt niemand.
dann per core versuchen
Erster Run war komplett Stock mit Expo 1, Zweiter Run Expo 1 +200 und CO -20. Ergebnisse sehen was CB Score angeht eher mau aus.
Temperaturen finde ich etwas hoch, von der Gletscherwasser 280 bin ich was die Kühlung angeht nicht so begeistert, wenn ich mir hier andere Ergebnisse ansehe. In Tarkov hatte ich bei einem Testlauf aber immer um die 55°C @ Stock.
Chipsatztreiber habe ich nicht neu installiert, sind aktuell, wurde auch nur die CPU gewechselt. Sollte kein Problem darstellen, oder doch?
spielelast ist deutlich niedriger als cb/prime etc.. gibt nur wenige spiele die so eine ähnliche last erzeugen. farcry 5 und watch dogs 2 sind z.b. welche
mit +200 gehst du natürlich wieder in die entgegengesetzte richtung. ist klar
Das ist mir klar, Temps sind nahezu identisch mit Stock. Jedoch finde ich die Kühlleistung der AiO etwas mager. Sind halt dann doch 10°C mehr als unter guter Luft. Auch der Score scheint mir etwa 1k unter Durchschnitt.
Schon bisschen seltsam mit der AiO. Ist die Auflagefläche der Kühleinheit konvex? In der Regel performen die AiOs doch am Besten mal abgesehen von Custom Wakü.
Gute Luftkühler brauchen sich nicht zu verstecken. Spikes können Wasserkühlungen meine ich besser abfedern als Luftkühler.. ist so mein Fazit.
Torrent + NH-D15 regelt.
Mir gefällt diese CPU überhaupt nicht. Die säuft wie ein Loch und schwitz zu sehr im Idle.
Was anderes habe ich nicht gesagt :d Ich bin mit meinem Lukü sehr zufrieden aber in der Regel ist AiO schon besser.
Ich hatte mich für den Intel auch für eine AIO entschieden weil die einfach Hitzköpfe sind. Sie können auch entspannt, aber die Spikes sind schon da.. sind ja alle mindestens 10 Kerner aber der Mittelklasse, das verursacht schon Hitze.
Ich glaub ich muss mal mit dem Bauern kontakt aufnehmen. Selbe 9800X3D, zweimal ein TG Mycro Direct-Die Pro die jeweils völlig andere Temps liefern.
Bei dem einen komme ich auf knapp 65°C @ Stock in R23, mit dem anderen auf knapp 55°C. Mehrmals montiert und geprüft.
An die 45-50°C aus seinem Video im gleichen Szenario komme ich lange nicht, trotz deutlich stärkerer Custom Kühlung.
Das ist schon etwas seltsam.
Soo, bei -25 CO und Stock Clock sind wir bei knapp 10°C weniger und 145W PPT. Die 5225 werden schon mal eisern in nem CB Lauf gehalten. Gleich mal SHA3 schauen ob das stable ist, dann am Core Clock drehen :)
auf jeden fall auch mal ohne messen und schauen das es kein Clockstretching gibt.
Wie meinst du? Ich lote gerade aus, wie viel CO ich stable gehen kann. Bei -25 läuft SHA3 problemlos etliche Male durch.
Edit: Sieht so aus als würden auch -30 CO soweit laufen. Vielleicht mal einen nicht so schlechten Chip erwischt.
Kurz gesagt: Du hast weniger tatsächliche Leistung bei gleichem Takt. Deine IPC sinkt.
Bin gerade nebenbei am CO Testen, habe eben schnell -20 und +100 mhz eingestellt.
Bitte nicht auf die lächerliche CB Werte achten, habe Karhu nebenbei am laufen.
Aber die 5,3 GHz laufen auch schon Effektiv, hatte eine Maximale Temp von 76 C° bei 119 Watt.
Aktuell läuft er bei ca 70 Watt, wegen Karhu, bei ~48 C°.
Sieht doch schon besser aus. CB23 Stock Clock und -30 CO. 20 SHA3 Läufe haben wir auch geschafft. Ich teste jetzt mal noch mit +200, wenn das auch erstmal stable aussieht, wird endlich gezockt, so als Praxistest.
du hast +0 mhz und -25 co und trotzdem 145w?
rng agesa ist ein sehr eigenartiger account falls dir das noch nicht aufgefallen ist :d
Eigentlich müsste man doch nur knackigen RAM reinpacken 6400er und das Powertarget etwas reduzieren.
Das ding dürfte zwar All-Core dann etwas weniger Takt fahren, aber das Powerbudget reicht locker für 3-4 Cores auf Boost auch mit 90W oder ggf. sogar 65W.... hier ist denke ich es einfacher effizienz zu holen.
Bei +0 Mhz und -30 co habe ich 137W PPT, siehe letzter Screenshot. Gebe ich 200 Mhz drauf, steigen die Temps von ~78°C auf ~86°C. Im CB werden dann aber nur um die 5320 Mhz Allcore gehalten.
Stock Clock läuft CB rocksolid mit 5225Mhz durch. Ist halt die Frage, ob die 100 - 200 Mhz die 10 Grad wert sind?
Im Idle habe ich so 33 - 37W PPT. Im Bios habe ich nix rumgespielt, nur Expo und Curve Optimizer. Windows Energiesparplan ist auf ausbalanciert. Kommt mir auch etwas hoch vor.
