[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Hat natürlich keine Allgemeingültigkeit, aber das letzte mal, als dass ich so ein Verhalten hatte, war die SSD im Eimer. Ist dann auch bei Lese- und Schreibvorgängen immer ausgestiegen. Eine neue SSD lief dann wieder einwandfrei. Würde ich also mal im Auge behalten.
Habe die SSD gerade formatiert Werd jetzt über Steam mal ein Spiel rauf packen und dann Mal sehen wie es sich verhält
Im Performance Test von magican oder wie es sich schimpft ist alles so wie es soll
Hat schon jemand getestet, ob der Turbo Mode beim 7800X3D was bringt, trotz nur einem CCD?
Es wird nur SMT deaktiviert.
Hallo
Nach dem ich heute zur Dunkeln Seite gewechselt bin zu einem 9800X3D :LOL: (Letzter war ein Black edition 6400+) hätte ich mal ein Paar Fragen weil ich seit dem nur Intel hatte
1.Verstehe ich das richtig vom b650 bis x870e können alle CPU OC und RAM OC und es gibt da keine Beschränkung wie bei Intel das nur die z chipsätze das können?
2. Ich habe mir das b650e strix e ausgesucht und erfüllt alle meine Anforderungen wenn ich das richtig verstanden habe weil ich brauche weder thunderbolt noch usb 4 und so wie ich es verstehe kann ich 3x NVME SSDs verbauen ohne der GPU lanes zu klauen ist das richtig?
3. Werden die ryzen 9000 out of the Box erkannt beim b650e oder ist das wie bei Intel das bei selben sockel erst ab bestimmten BIOS Versionen die CPU erkannt wird siehe Intel 13/14gen?
4. RAM habe ich so verstanden das 6000-6400 mit möglichst cl30 oder 28 der beste für Gaming ist? Und brauch der RAM noch eine aktive Kühlung dann wie bei Intel und jenseits der 8000? Ich frage weil Jay letztens in seinem Video meinte mit 8000 Ram könnte man noch mehr Performance holen aber es sagt doch jeder das IMC und Takt 1:1 laufen sollen?
Hallo
1. Ja
2. Ja
3. Nur wenn mindestens AGESA 1.1.7.0 installiert ist
4. Nein und ja, 1:1-Modus bis DDR5-6400
Hatte es nicht getestet ob der 9800X3D mit dem was gerade ausgeliefert läuft, aber man kann ja bequem über diesen Flash Button + USB Stick das aktuellste BIOS ohne CPU + RAM flashen, das lief bei mir im ersten Versuch durch.
Genau dafür ist das Feature da, genau wie bei Intel-Systemen. ;)
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - Fehlercode d6 :fresse:
Wie behebe ich das? Vor 3h den Ryzen 9800X3D verbaut, seitdem immer dieser Fehler.
BIOS Update wurde durchgeführt, Version 3057. Grafikkarte raus und iGPU - getestet. RAM einzeln austesten - getestet.
Edit: Grafikkarte und RAM gehen beide, wurden vor 2 Wochen noch "produktiv" eingesetzt.
Ich würde die CPU nochmal neu montieren soll wie ich es überflogen habe einen Konsolen Fehler Ding sein vielleicht ein Pin keinen Kontakt
Kühler auch neu montieren vielleicht etwas mit dem Anpressdruck experimentieren
Dann vielleicht das neueste BIOS noch einmal Flaschen vielleicht ist der erste Vorgang nicht ganz reibungslos verlaufen wer weiß
@Skillar
Fehler-Code D6 steht für: No Console Output Devices are found
Machst du deinen Monitor erst nach dem Rechner an? Sind alle Stromstecker richtig drin?
@Thomas260187
Schon 4x neu geflasht, teste gleich eine der älteren Versionen aus. CPU und Kühler verbaue ich gerne nochmal, als letzten Ausweg ^^
@FM4E
Der Monitor ist bereits eingeschaltet und per Displayport angeschlossen. Interessant - klicke ich den Ein/Ausschalter mit diesem Fehlercode, ist der Rechner instant heruntergefahren.
Edit: Stromstecker nochmal überprüft, alles richtig drin.
Auch die GPU-Stromstecker?
Leider ja. Hab sogar die Grafikkarte ausgebaut und nur mit iGPU versucht zu starten, selbes Verhalten.
Gibt es zu dem Board irgendwo eine Dokumentation, wie die load line calibration aufgestellt ist (bei Gigabyte u.a. Gibts wenigstens eine Darstellung zu den stufen)
Sowas gibt es bei ASUS schon lange nicht mehr glaube zu z390 zeiten gab es das noch aber man kann sagen LLC 8 ist die aggressivste und damit hat man unter last mehr wie Idle bei LLC 7 sollten idle und last quasi gleich sein und dann 6 und kleiner sinkt die Vcore immer weiter ab unter last
Hmm, dann hilft nur Null-Methode.
Bei ASUS ist das so gelöst:
Level 1 -> voller VDroop (normal)
Level 8 -> kein VDroop, sprich die VCore bleibt wie eingestellt oder leicht höher.
Habs "gelöst"
Monitor muss ausgeschaltet und mit der Grafikkarte verbunden sein. PC starten und direkt danach Monitor einschalten, siehe da: Bild vorhanden und Windows installiert. Herrje, das fängt gut an :bigok:
Liegt/Lag vllt am Monitor? Ist der AW3225QF von Dell.
Ist dennoch merkwürdig. Meine beiden Monitore sind im Standby, wenn der PC aus ist. Mache ich den PC an, kommt normal das Bild.
Jetzt funktioniert es bei mir auch; war nur nach dem erstmaligen Aufbau und vor der Ersteinrichtung.
immer wieder faszinierend, was für kleine Stolperfallen da so lauern können, die einen in den Wahnsinn treiben…
Also mein Strix-E Kam heute und ich muss sagen ASUS Spart an jeder ecke es kam einfach wie so eine Aliexpress lieferung nur mit so einer Verschweißten Plastiktüte kein Karton nix(n) mein Z890 kam in einem Großen Karton mit Haufen füllmaterial etc
Naja egal was mich viel eher wundert das bei mir ein Sticker drauf ist Ryzen 9000 ready:unsure: das Board ist doch schon Relativ "Alt" dachte man muss erst ein Bios update machen? Oder ist mein Board frisch vom Band erst gelaufen? Weil wenn ich den Sticker richtig deute ist das Board im Oktober erst hergestellt worden
@Benjamin1990
Nun, offensichtlich. Zumindest wenn ASUS nicht einfach irgendwas auf den Sticker drauf druckt. ;)
Und bei neu produzierten Boards gibt es halt auch keinen Sinn ein uralt BIOS zu flashen. ;)
Hattest Du denn direkt bei ASUS bestellt?
Meins kam auch nur in nem Karton ohne Füllmaterial und ich glaube @Techlogi hatte auch ein Bild gepostet wo nur in ner Folie versendet wurde. Absolutes Unding.
@Benjamin1990 Flash doch einfach das neueste BIOS drauf, will man doch sowieso haben.
Meine CPU wurde heute versendet daher klappt das erst anfang der nächsten Woche aber so kann ich mit das das Flashback sparen und kann es Ganz normal über das Bios Flashen :)
Muss man die Bios Rar Datei wie früher entpacken oder kann das BIOS schon die Rar Datei direkt lesen wie beim z890?
Probiers halt einfach aus und wenn er nicht startet, dann flashst du mit dem stick.
