Neuer PC für Gaming und Bildbearbeitung
Creep-xXx
Profi
Hallo zusammen
Nach gut 5 Jahren bin ich am Überlegen, meinen Rechner in Rente zu schicken.
Zu Beginn meiner PC-Zeit (vor 20 Jahren 😁 ) war ich noch relativ gut über die aktuellen Komponenten informiert. In den letzten Jahren habe ich diesbezüglich den Anschluss verloren und würde mich somit über eure Beratung/Unterstützung freuen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Aktuell spiele ich Counter Strike 2 und hin und wieder Witcher 3.
Wenn der Sohn will, muss ich auch Fortnite spielen.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Ich mache hobbymäßig Bildbearbeitung mit Luminar Neo – das bringt meinen aktuellen Rechner ziemlich an die Grenzen.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Ich habe einen Samsung J890 43“Curved (Auflösung 3840 x 1200, 120 Hz).
Eine Neuanschaffung ist nicht geplant.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Der Rechner sollte schon einige Jahre halten und ggf. aufrüstbar sein
Wlan, Bluetooth, Card Reader & DVD Brenner sind Pflicht.
Die Lautstärke ist nicht das wichtigste, aber es sollten keine „Triebwerke“ unter dem Schreibtisch stehen.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Ich denke nicht, dass sich da noch was verwenden lässt (zumal ich dieses Mal zusammenbauen lassen möchte)
Aber der Vollständigkeit halber mein aktueller PC:
Ryzen 5 1600
GTX 1050 Ti
MSI B350 Gaming Plus
16 GB RAM
110 GB SSD Intenso
1 TB HDD
Windows 10 Pro -> Upgrade von Windows 7 Home Premium 64bit (davon hab ich noch die originale CD).
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Ich habe mal 1500 Euro angepeilt (mit einem kleinen Puffer nach oben - hoffe, das reicht🙈)
1800 - 2000 Euro
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Der Plan ist innerhalb der nächsten zwei Monate
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Bisher habe ich selber (oder mit Unterstützung) zusammen gebaut. Aber diese Mal möchte ich den Rechner fertig geliefert bekommen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Ich hoffe, die Information reichen soweit. Bei Bedarf einfach nachfragen.
Schon mal vorab Danke für eure Hilfe!
man könnte eventuell einen 5600 oder 5700x3d/5800x3d auf dein board setzen sofern es ein bios update gibt.
allerdings kannst du das ding auch als office pc für einen fairen preis verkaufen und dir gleich ein neues board und ram holen^^
hast du ne ungefährt richtugn mit wie viel fps du die games spielen willst.
dein monitor braucht massig gpu leistung
Du könntest die Basis behalten.
BIOS Update, 5700x3d, Radeon 6800 (bis zu 7900xtx) ggf. Neues Netzteil.
Dann müsstest du selbst Schrauben...
Traust du dich?
Über FPS hab ich mir keine genauen Gedanken gemacht.
Momentan komm ich auf ca 60-70 FPS bei CS2 mit mittleren Einstellungen.
Wünschen würde ich mir bei hohen Einstellungen natürlich eine deutlich höhere FPS.
Traust du dich?
Über aufrüsten hab ich mir - ehrlich gesagt - noch gar keine Gedanken gemacht.
Ryzen 5 1600
GTX 1050 Ti
110 GB SSD Intenso
1 TB HDD
Ja, 1500€ reicht für eine Grafikkarte. :d
Jetzt im Ernst.
Ist es dieses Mainboard?
Ich bin kein Freund davon, jetzt noch AM4 zu verbauen, in deinem Fall könnte das aber sinnvoll sein.
Das ist nicht verkehrt, der 5700x3d ist vom Preis her gerade ganz okay (210€).
Du brauchst also:
> CPU 5700x3d ...
~210€
> wahrscheinlich RAM, was hast du, 8? 16? Wenn du 16 hast, könnten die dir reichen... sonst schau, dass du gebrauchte RAM bekommst, 2x 16gb Module, so 3200mhz reichen eigentlich... hauptsache sie funktionieren fehlerfrei und sind nicht teuer... Neu kostet sowas ca. 60€ https://geizhals.at/?cat=ramddr3&xf=1454_16384~15903_DDR4~253_32768~254_3200 ... wenn deine RAM reichen und gut sind, kannst die auch lassen... B350 und Ryzen 1600 lassen mich aber vermuten, dass das nicht so spannend ist... nachdem aber viele von DDR4 auf DDR5 umsteigen, und du ja keine High-End RAM brauchst, müsste es möglich sein, sowas günstig abgreifen zu können...
~60€
> SSD, das Board kann eine M.2 SSD aufnehmen... per PCIe 3.0 (kein Plan ob der Slot mit einem 5700x3d dann PCIe 4.0 könnte, wahrscheinlich nicht)... nimmst was ab 1 TB, mit DRAM Cache, PCIe 3,0 oder 4.0 (eine 3.0er nehmen ist sinnlos, da nicht billiger, außer die WD red SN700, aber die ist auch nicht billig)... also KC3000, 980pro, 990pro, sn850x
Nicht unter 1 TB nehmen, du hast ja nur 1 Slot. Vielleicht auch 2 TB, wenn du mehr spielen magst und mehr Platz brauchst, moderne Spiele haben schnell >100gb pro Spiel.
Hier hast du Vorfilter, die Filter hab dir so gesetzt, dass die größten Krücken draußen sind.
Ich würde die WD Black sn850x nehmen... zweite Wahl wäre vllt. die KC3000, 3. Wahl die WD red SN700 (wird vllt. weniger warm weil PCIe 3.0) und 4. Wahl dann Samsung 990 pro (zu teuer)... Samsung 970 evo plus wäre früher DER Tip gewesen, als sie 45€ gekostet hat, jetzt kostet sie 90€... das zahlt man nicht für ne PCIe 3.0 SSD, nur weil Samsung gierig geworden ist.
~100€
> CPU Kühler hast du was gutes, oder brauchst du einen neuen? Wahrscheinlich kannst ihn lassen, wenns ein starker ist. Wenns nur son Boxed ding ist, vllt ~30-40 in die Hand nehmen für einen günstigen guten Kühler.
____________ Zwischensumme: 370€
> Netzteil... wenn du 1600er Ryzen mit einer 1050 Ti drin hast, ist dein Netzteil vielleicht nicht so leistungsstark. Du brauch jetzt keine 800W, aber so über ~550W sollten es schon sein.
Rechnen wir hier etwas Puffer ein für Netzteil und Kleinkram.
~ 130€
____________ Zwischensumme 500€ ... der Rest bleibt jetzt für die Grafikkarte
> Grafikkarte.
Die billigen 8 Lane Modelle sollte man außen vor lassen weil PCIe 3.0 am Mainboard. Wobei das egal ist, weil deine Auflösung eh so viel Grafikkartenleistung saugt, wie du nur hast.
Ich hab eine 4070 Ti 12gb mit 4k Monitor, die Karte ist eigentlich zu schwach... also es geht, aber um ordenltich FPS zu machen wirds schon laut in modernen Spielen, und die 144 Hz vom Monitor reizt man dann nicht aus.
Ich würde mich da umsehen in Richtung 4070 Super-Ti 16gb (knapp 900€) oder 4080 Super / 7900XTX (knapp 1100€)...
In der jetzigen Generation würde ich eher NV nehmen... laufen schon gut, haben ein gutes Design mit dem Kühlkörper und so... sind auch nicht so Stromhungrig.
Vom Hersteller würde ich eine PNY nehmen, wenig Spulenfiepen Probleme bekannt, von der Lautstärke her angenehm. Realistisch ist der Hersteller aber recht egal.
7900XTX ist sicher auch gut, wenns AMD sein soll.
Ich meine, die 4070 Super-TI 16gb ist vielleicht die sinnvollere Karte, da 200€ billiger... sie ist zwar auch die ~200€ langsamer (die Preise sind relativ direkt proportional zur Rechenleistung im Moment) ... aber so bleibt dir wenigstens etwas Geld über.
~900€
____________ Summe 1400€
=> So bist du mit guter(!) Hardware dabei, ohne dein Budget zu überschreiten und bist mal ein paar Jahre gut versorgt.
Du musst wohl noch nicht mal dein Betriebssystem neu installieren. Ich nehm an das jetzt ist auf einer SATA SSD...
Erstmal Bios Update machen.
Dann SSD einbauen (und wohl auch gleich CPU)
Dann Daten klonen ( https://support-de.wd.com/app/answe...estern-digital:-so-klonen-sie-eine-festplatte )
Alte SSD ausbauen, im Bios die neue als Bootdevice einstellen.
... vorausgesetzt, ich hab das richtige Mainboard rausgesucht, bzw. dein Mainboard ist halbwegs tauglich.
wie müssen bei witcher außerdem wissen ob mit RT oder ohne gespielt werden soll.
wenn du mir jetzt sagst es sollen schon native 90fps+ in 3840x1200 mit aktiviertem raytracing sein dann kannst du ne 4080Super einplanen und dann sind schonmal 1100€ weg
ist framgeneration ein thema?
ist DLSS ein thema?
für cs2 mit 120fps reicht eine deutlich kleinere gpu.
wir brauchen zahlen und fakten
Jetzt im Ernst.
Du brauchst also:
> CPU 5700x3d ...
~210€
~60€
~100€
~ 130€
> Grafikkarte.
~900€
Dann Daten klonen ( https://support-de.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/21352/~/acronis-true-image-für-western-digital:-so-klonen-sie-eine-festplatte )
Danke für die ausführliche Beschreibung. Aktuell hab ich 16 GB RAM (habs in meinem ursprünglichen Beitrag ergänzt) und es ist dieses Mainboard.
Wie anfangs schon erwähnt, würde ich gerne einen fertigen Rechner kaufen. Aber ich habe so langsam Bedenken, dass das mit meinem bis jetzt gesetzten Budget was wird.
Bei wievielen €€€ ist denn deine Schmerzgrenze für einen neuen PC?
Du hattest 1500€ angegeben... evtl bei 1700€?
Den kannst du nehmen, Ram Upgrade auf 32GB, Windows dazu, 1680€ ca.
CPU auf den 7700x downgraden, Windows dazu, 1615€.
ist DLSS ein thema?
Ohne Raytracing reicht völlig. Witcher 3 spiele ich nur gelegentlich zur Entspannung.
Mit framgeneration und DLSS hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Ich bin wohl etwas blauäugig an die Sache rangegangen. Wollte "einfach" nen neuen Rechner, mit dem ich flüssig spielen kann und meine Bilder bearbeiten kann, ohne dass das System in die Knie geht.
Da ist der Hund begraben, hier ist das Thema erklärt:
Hohe Auflösung = viel Grafikpower benötigt. Viel Grafikpower benötigt = starke teure Grafikkarte.
Der Rest ist ein Optimierungsproblem.
Wenn ich diesen satz lese, kann ich nur ahnen warum , wieso und weshalb. Aber es gibt sie die fertigen systeme für dein budget.
Meistens wird man bei den üblichen verdächtigen systembuildern fündig: Dubaro [KLICK] oder auch bei Mifcom[KLICK]. Bei beiden 3jahre garantie möglich. Es gibt sicher noch mehr systembuilder, aber diese beiden sollen als beispiele dienen.
Dein altsystem kannst du notfalls mit einem Linuxderivat installiert, für den fall der fälle einlagern. Hab ich mit meinem auch so gemacht [KLICK]
Danke für die Links.
Darf ich fragen, was deine Ahnung ist?
Ich hab ja geschrieben, dass noch ein bisschen Puffer drin ist. Aufgrund meines Monitors werde ich vielleicht das Budget doch noch ein bisschen anheben. Mal schauen, was meine Finanzministerin morgen Abend dazu meint. 😁
Ich habe beruflich damit zu tun, IT-systemtechniker.
Was is dabei 3 Teile zusammen zu stecken?
Für jemanden der dazu lust und laune hat mit sicherheit keine herausforderung. Allerdings hast du bei einzelteilkauf immer das problem, was tun im schadensfall?
Bei systembuildern kann man aushandeln den vor-ort-austausch und weitermachen wo man aufgehört hat.
Außerdem sollte man immer den text des threaderstellers lesen und ihm möglichst da weiterhelfen was er sucht: siehe punkt 8.
Danke! Natürlich finde ich es auch gut, auf Alternativen hingewiesen zu werden. Und deswegen...
Traust du dich?
...habe ich mich nach dem Kommentar von 2k5lexi übers Aufrüsten Gedanken gemacht und...
...diesen Kommentar einfach nicht ganz ernst genommen (Sorry, nicht persönlich gemeint). Ich bleibe beim fertigen System.
Wie ich ja schon erwähnt hab, war mir die Thematik mit meinem Monitor nicht ganz bewusst. Den hab ich mir zu Beginn von Corona eigentlich hauptsächlich für Arbeiten im Home Office gekauft.
Wie sieht es eigentlich bei der Bildbearbeitung Prozessor- und RAM-technisch aus?
Ich habe mal mein Budget auf 1800 - 2000 Euro angepasst.
Jetzt werde ich erstmal 🇩🇪⚽ anschauen und mir morgen mit den bisherigen Informationen mal was zusammenstellen und hier posten.
Hallo zusammen
Ryzen 5 1600
GTX 1050 Ti
16 GB RAM
110 GB SSD Intenso
1 TB HDD
1800 - 2000 Euro
Nein
Hi, Leute was soll der ganze Hickhack, der TE hat klare infos gegeben. Ich habe den Thread paar mal rauf und runter gelesen. Er möchte einen fertig PC. Und nicht was könnte man aus der fast ausgestorben Plattform heraus holen kann. Klar das AMD 4 erstmal Priorität bekommt , aber kein Zukunft hat. Mit den vorgestellten 2000 Euro auf AMD 5 gehen und schaut mal die Angebote diversen PC Foren an. Die Hardware ist meist besser als in den üblichen Onlineshops.
Gruß daladedrue
Keine Sorge, nimm ich nicht persönlich, und habs auch nicht böse gemeint.
Das von dir hat so geklungen, als hättest du das früher schon gemacht.
Du könntest den Kommentar aber ruhig ernst nehmen, ohne es als negativ, böse, belustigend oder beleidigend zu empfinden, so mein ichs nämlich nicht. :-)
Ich hab das schon ernst gemeint, was denn dabei ist. Angenommen, du sparst dir erstens Geld UND bekommst am Ende noch ein besseres Gesamtpaket... warum nicht?
Klang für mich einfach so, als wärest du zu faul oder hättest einfach kein Bock... :d ist eh okay, wenn das so ist.
Klang halt so, als würdest etwas aufs Geld schauen müssen, und in dieser Hinsicht... na siehe oben. :d
Fürs fertig kaufen ist die Sache eigentlich einfach.
- 7800x3d
- 32gb ram
- 4070 super-ti / 4080 / 7900xt / 7900xtx
- m.2 ssd
- bis 2000€
.... rest wies dir halt gefällt...
Da wirst ja das eine oder andere System finden... da gibts ja durchaus einiges an Auswahl dann.
Ist angekommen :-)(y)
Klang halt so, als würdest etwas aufs Geld schauen müssen, und in dieser Hinsicht... na siehe oben.:d
Ja, ich hab meine Rechner früher selber zusammengebaut. Dieses Mal wollte ich mir aber einfach mal den Luxus des fertig gelieferten PCs gönnen. Ist wie mit meinen Autos... Früher hab ich auch selber z. B. Auspuff, Öl, Fahrwerk und Räder gewechselt. Mittlerweile geb ich das Auto einfach in die Werkstatt.
Das mit dem Budget ist so ne Sache... Wenn ich kaufen möchte, leg ich mir (natürlich immer in Absprache mit der besseren Hälfte, damit der Familienfrieden gewahrt ist :sneaky: ) mal einen Betrag fest und dann schau ich, wie weit man kommt. Da war ich vielleicht ein bisschen blauäugig. Aber ist ja jetzt angepasst. :-)
- 7800x3d
- 32gb ram
- m.2 ssd
- bis 2000€
Danke!
Zwei Dinge fallen mir aber noch ein...
1. Ich tendiere eher zur Luftkühlung (z. B. be quiet! Dark Rock Pro 5). Spricht da viel dagegen?
2. Was ich bisher gelesen habe, sollte die Konfiguration mit Bildbearbeitung (Luminar Neo) keine Probleme haben. Oder?
Brahaha, dachte ich auch. Wollte meinen Firmen-VW zum Porsche stellen weil Sicherungskasten abgefackelt (nach 4 Jahren). Ende vom Lied, Porsche hatte kein Bock das Auto zu reparieren (Termin in 6 Wochen, unabhängig davon, dass er hätte der Firma beliebig Arbeitszeit verrechnen können), hab mir das Ding vom Porsche schicken lassen und selber eingebaut (eine Stunde in der Werkshalle, mit weg schieben weil der Stapler durch musste).
Wenn du einen PC willst, den irgend eine zwangsgepresste Billiglohnkraft für dich zusammenmurkst, why not.
So harmlosen Kram, den ich machen kann, mach ich mir lieber selber. Am Ende des Tages weniger Ärger. Vor allem wenns so eine Kleinigkeit ist, wie nen PC zusammenstecken.
Ne, aber alles okay, wenn du fertig kaufen magst, ist das selbstvertständlich deine Sache. Wie gesagt, wollte nur anmerken, dass es vielleicht eine Alternative hätte sein können. :d
Nein nein, Luftkühlung ist eh sinnvoller in vieler Hinsicht. Irgend ein besserer Kühler... dieser Thermalright Peerless Assassin ist auch recht beliebt.
Hab mit Luftkühlung nicht so viel am Hut weil ich im großen eine Custom-Wakü hab (Basteldrang) und in meinen anderen Systemen recht genügsame CPUs mit entsprechenden Kühlern (NAS und Office-ITX).
Der 7800x3d ist nicht so schlimm, der läuft bald mal mit einem Kühler gut, solang der halbwegs groß ist und nicht das minderwertigste.
Denk nicht.
Sieht nicht wild aus.
Im Prinzip könntest auch einen Intel nehmen, wenns Angebot besser wäre. 7800x3d ist aber wohl ganz gut, auch vom P/L her und rennt recht sparsam unter Last.
Wie gesagt, wenn man selber baut (speziell beim Aufrüsten, was möglich wäre) kann man über Details reden, wenn du fertig kaufst, musst eh nehmen, was du bekommst (im Rahmen halt).
kühlerauswahl kommt drauf an wo du bestellst. wenn du alles bei MF bestellst, hast du eine kleinere auswahl an kühlern.
wenn du kein problem hast nen kühler woanders zu ordern dann kannst du dir auch den thermalright evo anschauen. allerdings sind das dann auch "nur" ~25€ differenz. Bei dem Gesamtbetrag vermutlich nicht der rede wert
ich persönlich würde, wenn die kühler performancemäßig gleich auf sind und dir die optik des bequiet auch zusagt und alles bei MF lieferbar ist, wohl auf die 20€ pfeifen und eine bestellung machen und dann haste alles in einem paket.
alles besser als ne aio :d
Ja, AiO würde ich echt nur in Sonderfällen empfehlen.
Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, mir mal einen zusammen zu stellen. Musste gestern mit dem Chef Abendessen gehen. 🫡
Alternate:
- AMD Ryzen™ 7 7800X3D, Prozessor (€ 349,00)
- ASUS GeForce RTX 4070 SUPER DUAL EVO, Grafikkarte (€ 642,00)
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI, Mainboard (€ 216,90)
- Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher (€ 119,99)
- WD Black SN850X NVMe SSD 2 TB (€ 154,90)
- be quiet! Dark Rock Pro 5, CPU-Kühler (€ 72,90)
- Sharkoon REBEL P30 Gold 850W ATX3.0, PC-Netzteil (€ 89,90)
- be quiet! PURE BASE 500DX Window, Tower-Gehäuse (€ 88,90)
- be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM, Gehäuselüfter (€ 11,39)
- Microsoft Windows 11 HOME OEM, Betriebssystem-Software (€ 117,90)
- Montage und Konfiguration (€ 99,00)
Gesamt: € 1.985,56
Bei Mifcom, Dubaru und PCSpezialist bin ich bei über 2000 Euro und seh teilweise die Hersteller/Marken nicht.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
der normale dark rock 5 würde auch reichen aber das sind dann "nur" 10-15€ differenz. ist vermutlich bums
windows bekämst du bei mmoga für 20€. ist aber ohne garantie :) nur als sparhinweis. eine vollwertige neue lizenz ist natürlich die safeversion.
das 500dx ist gut. mir gefallen die rändelschrauben für die scheibe nicht. musst du entscheiden. die 3 verbauten lüfter reichen für 95% der leute eigentlich aus. jeder weitere lüfter ist eher nice to have. notwendig wäre es nicht. vor allem bei der kleinen 4070s nicht ;)
das netzteil wäre nicht meine wahl. außerdem zu groß
lieber ein pure power 12m 650w
seasonic focus 3.0 750 (gibt kein 650w modell)
den zusammenbau möchtest du nicht selbst machen richtig?
welches corsair kit genau? achte auf EXPO.
32GB G.Skill Flare X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
32GB G.Skill Flare X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit​
Garantieverlängerung: Nein
Als Geschenk verpacken: Nein
Artikelnummer: 9101010
Lagernd | > 5 St.
1€ 109,00*
€ 109,00*
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF​
Artikelnummer: 75431
Lagernd | > 5 St.
1€ 321,00*
€ 321,00*
MSI Tomahawk WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
MSI Tomahawk WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail​
Artikelnummer: 74309
Lagernd | > 5 St.
1€ 192,56*
€ 192,56*
2TB WD Black SN850X M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (WDS200T2X0E)
2TB WD Black SN850X M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (WDS200T2X0E)​
Artikelnummer: 9067951
Lagernd | > 5 St.
1€ 149,80*
€ 149,80*
be quiet! Dark Rock Pro 5 Tower Kühler
be quiet! Dark Rock Pro 5 Tower Kühler​
Artikelnummer: 76393
Lagernd | > 5 St.
1€ 72,89*
€ 72,89*
650 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
650 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold​
Artikelnummer: 9084272
Lagernd | > 5 St.
1€ 97,95*
€ 97,95*
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz​
Artikelnummer: 74112
Lagernd | > 5 St.
1€ 88,25*€ 88,25*
Zwischensumme:​
€ 1.031,45​
Gesamtsumme ~1660€
windows : https://www.mmoga.de/Software/Windows/Microsoft-Windows-11-Professional-OEM-EU-Key.html
ich finde die 650€ für die dual 4070s etwas hart aber alternate ist eben teurer als MF. dafür scheint alternate 2 optionen für den zusammenbau zu bieten. einmal für 99€ und einmal für 200€ :d MF dagegen nur 189€ und somit ist alternate eventuell hier besser
windows in billig natürlich ohne garantie meinerseits !
MMOGA hab ich auch schon überlebt, aber ich trau mich nicht. 😆
👍 Wäre zu überlegen.
Hatte erst 650 Watt.
Aber bei Alternate stand bei der Grafikkarte "benötige Netzteilleistung mind. 750 Watt".
Dann hab ich mir (wie bei den Lüftern) gedacht, viel hilft viel und bin auf 850 Watt gegangen. Zu übertrieben? 🫣
Korrekt 😁
Das ist die komplette Bezeichnung.
Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeich grau, CMK32GX5M2B6000Z30, Vengeance, AMD EXPO
Mindfactory hatte ich noch gar nicht geschaut. mach ich mal...
4070 ist OK.
4070s/4070ti ist Scam. Zu teuer für zu wenig Mehrwert.
4070 ist OK.
Nach der 4070ti hab ich dann zum Glück nicht geschaut.
Zwischen 4070 und 4070s ist der Unterschied ca 60 Euro (je nach Marke/Shop). Kann man das mehr zahlen oder ist das auch schon zu wenig Mehrwert?
mmoga dürfte zu den zuverlässigsten keyhändlern gehören.
nur mit reklamierung ist bei sowas immer schwierig.
alle meine gekaufen gamekeys funktionieren bis heute und das sind schon einige
windows funktioniert auch hier seit knapp einem jahr. ich will nicht unbedingt dafür werben aber das wäre eine möglichkeit nen 100er zu sparen den ich je nach budgethöhe lieber in leistung (sofern es sich lohnt) investieren würde. MS bekommt durch dein nutzerverhalten eh genug daten mit denen sie geld erwirtschaften :fresse:
alternate will einfach auf nummer sicher gehen und zwar dreifach und möchte natürlich mehr marge machen ;)
wenn der configurator eben nur machbar ist wenn du das größere modell nimmst, dann ist es so. der preisunterschied dürfte nicht die welt sein aber beim netzteil solltest du schon nach einem soliden modell schauen. sharkoon ist afaiks alternates hausmarke und da wäre ich ein wenig vorsichtig.
eine 4070 non S läuft selbst mit nem 450w netzteil^^
die 4070 non S hat kein 12vhpwr stecker. man könnte hier zu einem preisgünstigeren modell wie einem Purepower 500-600w greifen wenn man geld sparen will. bevor du aber in 2 jahren nochmal 120 euro für ein neues nt ausgibst weil die 4070 zu eng für deinen monitor werden sollte, könnte man auch überlegen gleich ein etwas größeres zu nehmen. das musst du wissen
ich weiß nicht wie alternate und co das genau handhaben bei einer selbterstellen config wenn es ein hardwareproblem ist. wenn da mal die graka hops geht, musst du die selbst ausbauen etc.. Dir bleibt "selbst basteln" also nicht unbedingt erspart.
der zusammenbau bietet dir aber in der regel die sicherheit, kein DOA artikel zu erhalten. für 99€ kann man das sicherlich machen.
Auf MF bekämmst du eine 4070ti S in die config aber müsstest dann selbst bauen.
Sharkoon ist ein umgelabeltes FSP oder Enermax, wenn die liste der hersteller noch aktuell ist. [KLICK]
Oft werden, um den preis zu halten, minder wertigere kondensatoren auf die platinen gelötet.
Für mich ist die stromversorgung immer die basis für ein stabiles setup und nutze seit jahren Seasonic.
Dann sind die näher zusammengerückt als ich im Kopf hatte. Die 60€ Aufpreis sind OK für einen besser genannten Chip und 15-20% mehr Rohleistung (weil sonst sind die Karten identisch). Die 12gb vram sind allerdings heute schon knapp bis zu wenig bei bestimmten Spielen.
Ich kann dir versichern, bevor der VRAM kanpp wird, ist die GPU zu langsam. Been there, done that.
PS: Nicht desto trotz ist NV eine sch... Schnorrerbude, dass sie für den Preis so wenig VRAM hergeben.
