[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Ich muss leider wieder zurückziehen.
Ich dachte, das MSI- Board hätte ich noch nicht. Dabei ist es das KT6V. Und das habe ich schon.
Den Rest hätte ich weiterverschenkt...
Ich habe vielleicht noch etwas. Einen HP Elitedesk 705 G3 mit AMD A8 9600 und 4GB RAM. Einer der allerersten AM4-PCs, aber leider ohne Support für Ryzen.
Welcher Formfaktor? Könnte einen unserer G3 schlachten, dann hätte ich ggf. ein Austausch-Board für dich.
Das ist ein SFF, glaub ich - also für Low Profile Karten und mit Notebook-DVD-Laufwerk.
Also auf ein paar der Sachen hätte ich schon Bock, ich würde den Posten komplett nehmen und mal durchtesten, wenns ok wäre dass einige der Sachen dann wieder hier weiter verschenkt würden.
Mir ist das egal! Das MSI KT600 braucht definitiv einen Recap. Ich verpacke morgen alles und könnte Samstag oder Montag versenden.
Ich hab mal die 7870 verlost :
  1. 1. drake23763
  2. 3. tom1tom
  3. 2. deufel81
IP: 87.161.122.29
Timestamp: 2024-06-14 14:47:34 UTC
PN bitte an mich @drake23763 falls da noch Interesse besteht
@Fabrice : Wenn sich kein anderer für den HP Elitedesk interessiert würde ich mal wieder die Hand für heben. Wenn es aber andere Interessenten gäbe, dann lass die ruhig vor... :)
Hier die Auslosung:
ASRock A75M-HVS + A8-3850"]
@Strikeeagle1977 (gerne die CPU Only, wenn sonst keiner Interesse hat)
ASUS M3N78-EM + Phenom 9650
@schemmi
Gigabyte GA-B85M-D2V+ i5 4440
@anubis
Gigabyte GA-EX58-DS4 + i7 940 (zickig beim booten)
@Sje
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
@Lastand1st
i7 2600
@Prof Theorie
ungetestet:
MSI H61MA-E35 (Halterung CPU-Sockel unvollständig"]
@oldi46
Gigabyte 6VXDC7 Rev 1 (CPUs unbekannt, Elkos teilweise defekt)
@P4schissel
Grafikkarten;
ASUS HD5750 (EAH5750 FML/2DI/1GD5/A"
@Sje
ASUS GT610-SL-1GD3-L
@anubis
inno3D GT430 1GB DDR3 (N430-2DDV-D3BX)
@Lastand1st
Zotac GTS250 Eco 1GB DDR3
@Strikeeagle1977 (wenn die sonst keiner haben will)
CPUs
AMD Athlon 64 X2 ADX6400IAA6CZ
@schemmi
AMD Phenom II X4 945 HDX945FBK4DGI"
@qwertzui654
AMD Phenom II X4 965 HDZ965FBK4DGM
@anubis
Sonstiges
DVD Slot-In IDE Laufwerk, schwarz lakierte Blende
@qwertzui654
Scythe CPU Kühler für AMD Sockel klein"
@Strikeeagle1977
2 Scythe CPU Kühler für AMD Sockel groß"
@schemmi
BeQuiet System Power7 BQ-SU7-400W
@Prof Theorie
Bei folgenden Sachen ab sofort ohne Liste. Einfach direkt hier und per PN bei mir melden.
- ASrock AM2NF6G-VSTA + 3500+
- MSI GT6200
- Fujitsu GT420 1GB DDR3 V/D/DP
- Force3D HD6450 1GB DDR3
- nvidea NVS295 DCV-00649-N4-HF
- AMD Athlon II X2 250 ADX2500CK23GM (Pins teilweise verbogen)
- Apple Connector mit altem breitem Anschluss + Fernbedienung, Funktion unbekannt
- HP Druckerpatronen 951XL Funktion unbekannt, hört sich nach Tinte im Inneren an.
- Monitor mit konfigurierbarer Anschlussplatine (lief beim letzten Test, 2 Elkos auf der grünen Platine aufgebläht, auf Wunsch auch nur die Platine)
- WinTV TV Karte, wird in Windows erkannt, auf Grund fehlender Win11 Treiber nicht weiter getestet
Hat jemand Interesse an 8x 2GB DDR2-400 ECC Reg?
Hallo. Ich hab da mal noch was ausgegraben was weg kann.
Mini ITX Board mit ich glaube mich zu erinnern 1GHZ (Via-Epia evtl?) mit 512mb RAM
Verschiedene Speicherriegel. Keine Garantie auf Funktion. Sollten aber bis auf den einen OCZ mit dem Punkt alle laufen.
PCI Lan Karte
Dann noch ne 7100GS
Auf was? oder auf alles :-D
Oder wen meinst überhaupt :-D
Ja dich, du Horst😂 Sry, ich meinte das Board. Als ich geschrieben habe waren nur die Bilder vom Board da. Sehe jetzt erst die anderen Bilder.
Hab sogar grad noch das "User-Manual" gefunden :bigok: Ich war der Meinung die IO Blende wäre auch in der Nähe,finde ich aber gerade nicht gehört zu nem deutlich neueren Board. Also leider keine IO.
PN wennst willst
Per PN mein ich. Hab noch nix bekommen...
n Pico PSU 60 Watt hab oich noch irgendwo. Welches Case isses denn?? Hatte ja mehrere Morex 3688. Das war mein Favorit damals^^
Ist hässlich und mit externem Netzteil. 😅 Aber vielleicht besser als nichts?
Bei den Netzteilen funktionieren idR die typischen Verdächtigen.
Das interne Netzteil/Wandler ist jedoch auf 75W limitiert...
kommt mir schwer bekannt vor, ich glaub, da passt auch ganz gut AM1 rein ;)
ist kein schlechtes das Gehäuse, eher schlicht und so, aber erfüllt seinen Zweck. Habs mit AM1 Hardware von @fortunes bekommen und finde es wirklich stark. Sehr kompakt und robust. Läuft.
Der 1Ghz VIA C3 wird nicht viel ziehen, bringt aber auch nicht viel Leistung.
Glaube das war so PIII-500 Niveau, wenn überhaupt.
Arghh falsche Gruppe.
