Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Main Desktop:
- Ryzen 9 5950X
- Asus X570 C8H (ohne Wifi)
- 4x G.Skill Trident Z Neo DIMM 16GB, DDR4-3600C16@3400C14
- MSI 3080TI Gaming X Trio
- 1x Samsung 970 Evo 512GB
- 1x Samsung 970 Evo 1TB
- 2x 500GB Samsung 870 Evo
- 1x 250GB Samsung 850 Evo
- 1x 240GB Crucial M500
- 1x 4TB Toshiba X300
- 1x 3TB Toshiba P300
- 1x LG BlueRay Brenner Modell keine Ahnung
- 1x Corsair HX1000i
- 1x Corsair H115i
- 1x Logitech G903 + Logitech Powerplay Pad
- 1x Corsair K70 MK2
- 5x 140mm Lüfter, 2x 120mm Lüfter
Idle: ~180W
Last CPU only: ~370W
Last CPU + GPU Vollast: ~750W
Jeweils mit Tripple Screen Output, 2x FHD + 1x UHD
Gemessen via Shelly Plug S
Home Office Kiste: (Minisforum UM560)
- Ryzen 5 5625U
- 2x 16GB Kingston irgendwas OEM RAM 3200C22
- 1x Samsung Evo 870 1TB
- Beiliegendes Typ-C Netzteil - irgend so ein China Ding
- 0815 USB Typ-C auf HDMI Adapter
Idle: ~10W
Last CPU 1T: ~20W
13900k mit Nvidia 4090. Im Idle etwa 100W. Unter Last etwa 800W.
Intel 13900k@Stock
Auf Asus Prime z790-p
2x32GB DDR5 5200CL30
4xM.2 SSD
Asus RTX 4090 TUF
Corsair AX1200i (10 Jahre alt^^)
6x TT-Ring Lüfter im Gehäuse
3 LED-Strips im Gehäuse
Externe Wakü mit D5-Pumpe und 8x BQ Silent Wings
LG 42" OLED C2
Maus und Tasta an USB
2x AC Vision an USB
Wobei ich gewartet habe bis der Monitor abschaltet zur Idle-Messung.
Mein 13900KF auf Z690 mit 128 GB DDR4 3600er CL 16, 4090 TUF, 500 GB 980 Pro und Fractal ION+ 860W verbraucht idle knapp 70W und unter Last (CUDA) 550W. Alles läuft auf stock - die CPU ist da nur wenig ausgelastet, die GPU liegt alleine bei ca. 400W. Gemessen mit ELV Energy Master.
Meine Konfig:
- Intel Core I7 13700k @ stock
- Asus Z690 Gaming A Wifi D4
- 2x G.Skill Trident Z Neo DIMM 16GB, DDR4-3600
- Inno3D 4090 X3 OC @ 900mv
- 4x 1 TB SSD
- 1x M2 SSD 500 GB
- 1x Magicool DCP 450
- 12x Arctic P12 PWM PST Lüfter @ 500 rpm
Idle: ca. 90W
Last: max. 580W
I9 13900KF (-0,05V vcore -0,02V cache)
Asrock pg lightning Z790 DDR5
64Gb DDR5 5600MHZ
3x 1tb SATA SSD Samsung
1x 1tb m.2 pci-e 4.0 SSD Samsung
Asus thor 1000watt Netzteil
RTX 4090 Gigabyte 24g OC
1x 4k Samsung 7g
1x uralt hd monitor von samsung
2x d5 ekwb(@ ca 33% fixed)
8x noctuas 120mm
16x eloops 120mm(im idle aus)
2x billig gehäuse lüfter
Idle 95 Watt(Monitore an)
Idle 85 Watt(Monitore im sleep)
Load CPU 400watt(cinebench r23)
Load CPU/GPU 650watt(cyberpunk 2077)
Load CPU/GPU 875Watt(cinebench r23+cyberpunk)
Verbrauchs Angaben vom Netzteil Display
5900x CO -30
X470 Crosshair VII
32GB 3600Mhz XMP
NVME, SSD
bg SP 750W
Bose Companion 5 (30W)
3080 TUF @ quiet
38" GN950 (35-40W, HDR 100W+)
Energiesparplan ausbalanciert
Idle 175-260W Ø 205W
Last ca 800W Ø 600W
Idle nun 150-175W*,
Prime runter von 260W auf 180W*.
Energiesparmodus zwingt Ryzen zum sparen, da AMD default dazu offenbar nicht in der Lage ist :(
Iwas mit Effizienzkernen wird mein nächster Unterbau.
*Monitor 40W
Hm, also ich habe mit dem 5900 deutlich weniger im idle…
Hab jetzt Shelly Plug direkt am Rechner dran: 88-105W Ø 102
edit: New World niedrige Settings und Framecap
236+115 ≠ 470
wo kommt die Differenz her?
  • i9-13900KF
  • 4090 FE
  • 6x BeQuiet SW 140 HS
  • 6x BeQuiet SW 120 HS @beQuiet SilentLoop 2
  • Asus Z790 Hero
  • MEG Ai1300P PCIE5 PSU
  • 32GB DDR5 G.Skill - 6800er
  • 2x LG 4K@144hz
IDLE: 160w
Erscheint mir etwas viel. Habt ihr Tipps, das zu verbessern?
Sind die Monitore mitgemessen worden? Sinnvoll sind nur Messungen am Netzteil des Rechners.
Direkt am Netzteil gemessen mit einem Fritz.Dect.
Die Netzteilsoftware von MSI sagt bei der Ausgangsleistung ca. 112-136w. Passt ungefähr nach Abzug der Effizienz.
Dann ist der Wert zu hoch - meinen hast Du ja oben gesehen? Schau mal im Device Manager, ob unerkannte Geräte vorhanden sind / Treiber fehlen.
auf die schnelle heute gefunden (bis es eine bessere Lösung gibt)
Power Plan Manager > Spiele rein > Energiesparplan ausbalanciert
sonst 24/7 Energiesparmodus
Amd R5-5600x
Asus TUF Gaming x570-Pro Wifi
32GB DDR4 3200 (4x8)
MSI RTX 3070
9 x eloop 120er
Samsung 970 Evo 1TB, WD SN850 1TB, Sandisk Ultra 3d 2TB, WD Blue 1TB
Lian-Li Galahad 360er Aio
Seasonic Prime Ultra Platinum 650w
ilde: 88w
CPU+GPU Volllast: 390w
Finde idle Verbauch generell etwas zu hoch. Das Licht bei den Lüftern ausmachen bringt leider nur 3w.
nochmal bei mir geschaut:
Ryzen 9 5900x
Asus ROG Strix B550-XE Gaming Wifi
Crucial Ballistix 32 GB, 3200
Nocuta NH-U12S
NVIDIA RTX 3090 FE
Samsung 980pro 2TB
Western Digital_Black SN850 1TB
Seasonic Prime TX850
Artic P12 PWM 4x
Idle: ~65 Watt
gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000
die tage kommt noch was neues zum messen.
@thom_cat
65W?
War der Monitor während der Messung an? (nicht an der Steckdose aber an und angeschlossen)
Unter Idle verstehe ich surfen mit Firefox auf dieser Seite zb,
Ist dein Idle vllt. "Energie sparen" Idle?
Wenn man 10 der 12 Cores im UEFI deaktiviert. Vielleicht. Aber auch dann nicht mal sicher. Also nicht bei meinem (CO allcore -30 quasi_Gold) Sample.
C-States etcpp sind ja "richtig" eingestellt, dennoch 100W
Energiesparmodus aktiv?
ja
Was kann Windows besser machen? Was UEFI?
Glaubst Du meine Werte aus Post #4414 nicht und auch nicht die von thom_cat ? Ich hab kein RGB Gefunzel, keine überflüssige Software im Hintergrund - aber nichts wichtiges deaktiviert.
Dochdoch
13900KF/4090 TUF, kann ich mir sogar @70W gut vorstellen. 5900x/3090 @65W überhaupt nicht. Im abgesicherten Modi? Maybe
Meine Beobachtung ist: bei mini Last (z.B. im Hintergrund laufende Aquasuite) wirkt sich das bei AMD viel schlimmer aus als bei Intel. Bei meinen AMD Rechnern ist der Idle Verbrauch nicht höher als der von Intel Rechnern. Ich baue gerade nen CUDA Rechner mit 2x 3080 auf 5800X3D um - vorher 10900KF. Da ist der Verbrauch nicht angestiegen, genaue Werte kann ich morgen liefern.
Übrigens ist Firefox nicht wirklich sparsam, der kann deutlichen Verbrauch verursachen.
Dieser Rechner:
Asrock X570 Phantom Gaming4
Ryzen 7 5800X3D
4 x 32 GB Patriot 3200er CL22 1,2V (kein XMP)
2 x RTX 3080 - 1x KFA2, 1x Gigabyte
Samsung 980 Pro 1 TB
Corsair HX1200
Lukü: 3x EK Vardar EVO 140er BB (je max. 3,86W), 1x SilverStone FHP141 (max. 9W), älterer Noctua 12cm Kühler mit Arctic F12 PWM PST CO (max. 1,44W)
im Fractal Meshify 2 Solid
verbraucht idle ~65W gemessen mit ELV Energy Master Expert II
unter W10 Pro
35W mehr hier. Gebe mich geschlagen
