ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
da die palit ja auch das rev design besitzt, hat diese den auch 4+2 Kondensatoren
Das Referenz-Design beschreibt einen gewissen Aufbau, die Hersteller haben bei der Wahl einzelner Komponenten häufig Spielraum und können Modifikationen vornehmen.
In diesem Fall hilft es dir nicht weiter, auf Referenz oder nicht zu achten, das hat nichts zu sagen.
den 4+2 Kondensatoren? Stehe etwas auf dem Schlauch
Er meint wohl das hier:
Bei Techpowerup gibts noch keine Fotos der Palit bzw Gainward PCBs
Öhm, was das ? Dr, Google hilft.
Für welchen Preis?
Hab die Gaming Variante mit der Backplate als Selbstabholung und Cash vor Ort für 858€.
Mal schauen ob davor was mit der Strix bei Cyberport geht.. aber das wird wohl beides nicht klappen..jedenfalls nicht nächste Woche.
Ich versteh auch auch garnicht so genau wie das läuft. Cyberport muss doch sagen: leute, wir haben so und so viele vorbestellungen, wenn möglich, schickt uns so und so viele karten. Scheint aber so zu laufen: asus denkt sich: och, cyberport, da schicken wir erstmal 8 hin und dann vielleicht mal 24, dann die woche nochmal 6
Ich bezweifle sehr stark das die Shops direkt beim Hersteller kaufen. Dafür gibt es die Distributoren.
Grundsätzlich haben sich die meisten Shops nicht korrekt verhalten. Einzige Ausnahme bis auf die hohen Preise scheint Mindfactory darzustellen.
Ich habe nur die einfachere BLACK, allerdings dafür nur 699€ aber noch in der Bearbeitung.
So sieht meine Ventus von hinten aus:
10 x den AC O Benchmark lassen. Am Anfang boostet die Karte kurz auf 2040 mhz.
Aber kein CtD oder irgendwelche Probleme.....
Jays2Cents hat auch ein Video zu dem Thema gemacht.
Im EVGA Forum wird ebenfalls wild über das Thema diskutiert.
Nochmal zu Igors Video
tl;dr/dw: Auf der Rückseite des GPU sind 6 Kondensator-Blöcke. Es gibt 2 Ausführungen der Blöcke, entweder einen großen Schwarzen Kondensator oder 8 kleinere anstelle des einen Großen.
Damit die Karte stabil läuft sollte mind einmal diese kleinen 8 vorhanden sein, besser wären sogar 2x8. Z.b. die Asus TUF hat anscheinend 6x8, während die 3080 FE nur 2x8 hat.
Das ganze dient dazu um Unstabilitäten bei über 2Ghz auszugleichen.
Das Problem war das die Zotac Trinity nur 6 große Blöcke hat und nicht die hochwertigeren 8 kleinen anstelle eines Großen. Dadurch soll es passieren, das die Karte bei 2Ghz Boost crasht.
So wie es aussieht habe auch EVGA und Gigabyte nur 6 POSCAPS (die großen schwarzen Blöcke)
Edit: auch die 3090 bei Zotac, Gigabyte und EVGA haben nur 6 POSCAPS
Nope, wurde wohl schon geändert.
Igor erwähnte auch, das es möglicherweise ein Update nach dem Launch gab und das alle Karten die nach dem Launch gebaut worden sind, bereits "gefixt" sind. Oder es sind nur early Review Karte bei manchen betroffen, da diese die ersten Karten waren.
Edit:
Die MSI Trio X sieht genauso aus, aber meine Karte boosted nie über 1995 MHz.
Das kann auch was mit Binning der GPU/RAM zu tun haben. Oder zu wenig Airflow im Gehäuse ^^
Ist halt die Frage was die Hersteller machen, ne Rev. oder ein Bios-Update. Wer weiß wo die bei nem Bios Update das obere Limit setzen?
Ich habe meine Zotac bei Cyberport gerade storniert. Ich denke eine 4 + 2 Bestückung wie es auch Nvidia macht, ist der besser Weg. Somit können sich die verschiedenen Eigenschaften der MLCCs und PosCAPs gegenseitig ergänzen.
Bis jetzt konnte ich wenige 6 + 0 Karten erspähen, ein paar 5 + 1 und die hochwertigeren Karten mit 4 + 2. Die TUF scheint ne Ausnahme zu sein, selbst die Strix hat wohl 4 +2 und ist die höherwertige Karte.
