Wie äußern sich bei euch eigentlich Instabilitäten? Mein 2700x geht bei Boinc oder Prime in Place einfach aus. Ohne BSOD oder Ähnliches. Ich bin nun am überlegen ob das Netzteil vllt auch einfach nicht mehr kann oder es generell etwas anderes als die CPU sein kann?
Der 2700x schaltet sich bei 4Ghz 1,4V einfach ab. Das sollte er eigentlich locker können oder nicht?
Scheint so als wären die 70Grad CPU temp das Problem (80 mit Offset). Hat einer eine Idee wie ...
1,40v bei 4Ghz?![]()
Was sind übliche SOC-Spannungen? Meine war viel zu hoch, da er offenbar bei RAM-OC noch mehr drauflegt. Jetzt steht sie auf "Auto" und beträgt 1,137 V. Die Temperatur im Prime beträgt lediglich 72° und das bei ca. 1,45 V.
Nun habe ich immer noch das Problem dass er häufig 25 MHz drauflegt. Entsprechend ist mein OC dann instabil. Ich teste gerade ob ich mehr als 4,2 GHz alltagstauglich zum laufen bekomme.
Gibt es noch Nebenspannungen beim Ryzen auf die man achten sollte? Beim Haswell half die Input-Voltage häufig bei einigen Aussteigern. Ich habe nach wie vor keinerlei Bluescreens erreicht, lediglich Prime-Fehler. Sehr vorbildlich, da nicht das ganze System weg ist, sondern im Zweifelsfall nur eine Anwendung ausgeht.
Meiner taktet mindestens auf 2,2Ghz runter.
CPU Settings (XFR: PPT-TDC-EDC-OC Scalar) | CB15 AC | CB15 SC | 3DMark TimeSpy | 3DMark CPU | 3DMark GPU |
4,1@AC@1,48V | 1767 | 171 | 8138 | 9497 | 7938 |
Stock-XFR-off | 1676 | 167 | |||
Stock(defaults) | 1720 | 169 | 8340 | 9395 | 8178 |
Stock-XFR-on | 1686 | 170 | 8304 | 9232 | 8160 |
Stock-XFR-on-300-150-250-100 | 1682 | 165 | 8233 | 8901 | 8126 |
Stock-XFR-on-300-150-250-100(CBS) | 1762 | 163 | 7844 | 8917 | 7681 |
Stock-XFR-on-300-200-250-100(defaults,CBS) | 1737 | 164 | 8240 | 8879 | 8137 |
