wwwnutzer
Also, wie schon sehr oft geschrieben und immer gepredigt ist das die Reihenfolge kaum eine Auswirkung auf die Temperaturen hat, nur die Pumpe muss von allein an Wasser kommen was ja durch die DCP gegeben ist. Daher ist die Reihenfolge eine Geschmacksfrage bzw auch was machbar ist und wie das optisch wirkt. Auch spielt Einlass und Auslass bei einem Radi keine Rolle (obwohl es welche gibt bei denen das tatsächlich markiert ist
) bei der Pumpe schon und ja links Auslass/rechts Einlass.
Kleiner Tipp solltest du die original Dichtungen nehmen wollen solltest du die Halterung an der Röhre befestigen nicht am Pumpenkörper oder Deckel da sich unter dem doch kräftigen Druck das Nylon so verformt das es Lecks geben kann.
