Hat hier jemand schon dieses Asus Board oder Erfahrungen dazu?
ROG Zenith Extreme unboxing und Threadripper einbauen - YouTube
Ich habe das Board in Verwendung. Gibt es etwas Spezielles, was du wissen möchtest?
Insgesamt ist das Board bisher relativ unauffällig. DDR4-3066 laufen mit 4x 16 GB out of the box, 3200 laufen bisher noch nicht rund. Wenn 3200 mal bootet, läuft alles problemlos (wobei ich kein Prime probiert habe), es bootet halt leider nur sehr sporadisch. Meist versagt das Board out of the box beim Reboot (dann gibt's eine Endlosschleife). Mit "out of the box" meine ich damit, dass ich lediglich Defaults geladen habe und 3200 mit 14-14-14 eingestellt habe sowie VDIMM auf 1,35 Volt (DRAM Boot Voltage auf 1,4 Volt).
Out of the box schaffe ich bisher auch keine 4 GHz. Bis 3.950 MHz kein Problem, 4.000 will er nicht. Spätestens nach ~12 Minuten Prime In-place large FFTs geht das System quasi aus. Ich gehe aber davon aus, dass ich das mit Finetuning noch hinbekomme.
Etwas unschön ist die Lösung mit dem Lüfter unter der I/O-Abdeckung. Ohne OC ist der zwar quasi permanent aus (dreht nur beim Bootvorgang kurz hoch), bei OC und ordentlich Last (250+ Watt) dreht er dann auch im Betrieb auf. Am Wochenende habe ich BOINC bei 3,8 GHz und 1,15 Volt laufen lassen, was in knapp 250 Watt Verbrauch laut HWINFO64 resultierte. Da war der Lüfter nahezu permanent an und drehte nicht gerade langsam. Das Geräusch hörte man zudem "gut" heraus.
EDIT:
Ich überlege aktuell, was ich in Bezug auf den Wasserkühler unternehme. Bisher läuft ein Alphacool XP3 light, welcher mit Kabelbindern fixiert ist.
Das ist aber keine Dauerlösung.
Der Phanteks Glacier sieht zwar ganz nett aus, der XSPC Raystorm würde mir aber etwas besser gefallen. Beiden würde ich jedoch einen Heatkiller vorziehen, wobei da noch nicht mal sicher ist, ob und wann denn einer kommt.
Was also tun? Der Phanteks wäre zumindest ab dieser Woche bei CK lieferbar (zumindest Stand jetzt). Oder doch lieber auf den XSPC warten bzw. "importieren"?!
